Orlík 2 - vhodný el. motor
Kiwira
#1 Příspěvek od Kiwira »
Zdravím,
prosil bych o radu - chci omotorovat model Orlík 2 http://eshop.rcrevue.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=233&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=1 . Jaký typ el. motoru by byl vhodný ze sortimentu PV model http://pvmodel.cz/ . Díky za rady Mirek
Hrom do vrtule !!
jarsin
Re: Orlík 2 - vhodný el. motor
#2 Příspěvek od jarsin »
tento týden jsem začal Orlíka stavět, bude mít vlečný háček ,ale abych si zalítal ,když je vlekař v práci ,dostane Turnigy 3639 Brushless Motor 1100kv, ten mám ve zvětšené Leticii /3,6m a 2kg váha , vrtule sklopka 9x6 z HK , bat 4s/4000mA a pokud to bude stoupat jako ta Leticie ,tak to bude až moc. tento typ motoru mi slouží docela dobře i na jiných modelech a bez problémů
ahoj
kubista
#3 Příspěvek od kubista »
Ahoj.Ja ho mám osazeného takto: motor AXI 2826/12, regl turnigy 60A predělaný na Opto, Sklopka 12x6,5,aku 4s 3000mAh,Rx LiPol 2s 1600mAh.Motorový čas 5min.Lítam ho už přes dvě sezony a žádný problém. :P
jarsin
#4 Příspěvek od jarsin »
OK beru ,že axíky mají lepší parametry než HK ,ale jako penzista musím koukat do peněženky , tak holt jdu nahoru trochu pomaleji ,času mám dost ,peněz málo.
