Nadrž SAITO FA 125A
Michal Matějka
Nadrž SAITO FA 125A
Ahoj, prosím o vaše zkušenosti jak velkou nádrž na SAITO FA 125A. Motor bude v historickém letadle takže půjde spíše o realistické přelety na nízké otáčky. Váhu letadla odhaduji cca 5kg. Díky za názory.
- nessiehunter
Re: Nadrž SAITO FA 125A
Myslím,že moc neprohádám,když řeknu,že pro takové kubatury se používají nádrže o obsahu 500 ml. Máš k tomu i originální lože motoru? Jestli ano,kolik prosím tě váží ?
ja mám benzinovu verziu -tam stačí 250ml, ale kamarát používa metilovú 125-ku v Frenzy od hangaru,origo nádrž okolo 400ml kupodivu stačí na 13-20 minut
Ta loža váží 155g
Ta loža váží 155g
Michal Matějka
nessiehunter píše:Myslím,že moc neprohádám,když řeknu,že pro takové kubatury se používají nádrže o obsahu 500 ml. Máš k tomu i originální lože motoru? Jestli ano,kolik prosím tě váží ?
Promiň ale asi jsi dost přestřelil. Počítám tak s polovinou.
- hanz393
ahoj já mám FA-100...na tvém místě bych dal 300-350ml...to by dle mého názoru mohlo stačit
Graupner MX-16 HoTT Cap 232 - 1,9m , ZDZ 40Piper 2,3m, Saito FA-100atd...
Není lepší držet se zkušeností výrobce motoru?
