TIGER MOTH 600mm-jaký motor.
kobra
#1 Příspěvek od kobra »
Ahojte,
potřebuji poradit jaký motor do Tigra.Předpokládaná váha 100g.
Malutky
Re: TIGER MOTH 600mm-jaký motor.
#2 Příspěvek od Malutky »
určitě se trefím že to je od hackera :D stačí bohatě 10gram z HC+6A regl stačilo kouknout o pár příspěvku níže viewtopic.php?f=6&t=54794
a letí to pak něják takhle http://www.youtube.com/watch?v=6IUUgr_hh7o
na videu není ani jednou plný plyn ono se stejně při něm to ero něják rozdivočí že ho ani nepoužívám
kobra
#3 Příspěvek od kobra »
Malutky píše:určitě se trefím že to je od hackera :D stačí bohatě 10gram z HC+6A regl stačilo kouknout o pár příspěvku níže http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=6&t=54794
Díky za doporučení.Není to od hackra.Je o trochu větší.
Malutky
#4 Příspěvek od Malutky »
tak jestli je větší tak pak nemá 600mm jak píšeš, protože tolik má ten od Hackera ale myslím že na pár mm nesejde
RimmerCZ
#5 Příspěvek od RimmerCZ »
Je to lehce OT, ale mam dotaz. Tiger Moth dvouplosnicek 52cm rozpeti, letova vaha 67g. Nemam to do haly ale proste na ven na parkoviste atp. Je to v pohode nebo je to strasne moc ? Jinak vybava 5g hextronic motor, vrtule 4.5*2.5, 6A plush, 300mAh 2S, 2g serva
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
JMalik
#6 Příspěvek od JMalik »
RimmerCZ píše:............ Tiger Moth dvouplosnicek 52cm rozpeti, letova vaha 67g...............
Super hmotnost.
Do haly bez problémů, na ven počítej s tím, že je to do bezvětří.
( Pokud by jsi to chtěl ještě odlehčit, tak tam stačí baterka cca 120-150mAh a hmotnost bude výrazně jinde.)
RimmerCZ
#7 Příspěvek od RimmerCZ »
Tak to rad slysim. S ohledem na to, ze je to z 4mm depronu, vzpery - spejle a tavne lepidlo - hehe. Jeste neni 100% hotovy, ale uz fouka a ovlada.
JMalik
#8 Příspěvek od JMalik »
A to klidně na tohoto dvouplocha můžeš počítat plošné zatížení, jako by to bylo 900mm rozpětí u jednoplocha.
Skutečně dobré. :wink:
#9 Příspěvek od jyrry »
RimmerCZ píše:.... Tiger Moth dvouplosnicek 52cm rozpeti, letova vaha 67g......
muzes si to porovnat s necim obdobnym - mel jsem Avii BH-21 - http://www.jyrry.cbcnet.cz/WWII.htm - az uplne na konci stranky je jeji popis a fotky.
Mas to lehounke, to i do haly bude pohodovka.
Zpět na „Pomalu a v hale“
