Stránka 1 z 2
Fun Cub - uchycení křídla
Napsal: sob 09.03.2013 19:52
od milode
Zdravím, potřeboval bych poradit, jak srovnat vyhnuté křídlo na FunCubovi. Vyhnulo se to zřejmě silnějším přišroubováním než bylo zdrávo. Místo prohnutí je označeno na přiloženém fotu. Když sešroubuji křídla k trupu, tak ta jedna polovina vyčnívá zhruba o 2-3 mm. Fotografie je ilustrační.
Děkuji za pomoc.
Re: Fun Cub - uchycení křídla
Napsal: sob 09.03.2013 20:06
od simonic80
Ja by som to neriesil...pri lete to nespoznas.
Napsal: sob 09.03.2013 20:25
od nessiehunter
Jestli to dobře na tom obrázku vidím,tak jedno křídlo je u kořene silnější ! Mám to taky tak a zatím jsem to nechal být .
Napsal: sob 09.03.2013 20:27
od arda1
Nijak - mám to taky - kámoš to měl stejně - bohužel je to "nectnost" jinak perfektně promyšlené konstrukce. Na let to nemá vliv. Radek
Napsal: sob 09.03.2013 20:29
od arda1
nessiehunter píše:Jestli to dobře na tom obrázku vidím,tak jedno křídlo je u kořene silnější ! Mám to taky tak a zatím jsem to nechal být .
Není - dělá to protože je ta spojka(střední část) v jedné půlce zalepená- Radek
Napsal: sob 09.03.2013 20:30
od milode
Foto je ilustrační......
Napsal: sob 09.03.2013 21:36
od milode
Zeptám se jinak. Jde tento materiál EPP tvarovat anebo ohýbat? Pokud ano, jakým způsobem. Díky
Napsal: sob 09.03.2013 21:39
od BOBIKA
Ahoj,jo jde to,teplá voda,fén,jde to, je to materiál který se nechá "tvarovat"
Napsal: sob 09.03.2013 21:41
od arda1
V jistých mezích teplem a přiměřenou silou - Radek
Napsal: sob 09.03.2013 21:44
od milode
Tohle jsem chtěl vědět. Moc vám děkuji.
Napsal: sob 09.03.2013 21:48
od BOBIKA
jinak pár milimetrů na křídle na tom letadle nemají žádný vliv,je to bavič a lítá supr :wink:
Napsal: sob 09.03.2013 21:50
od arda1
Hlavně tohle je na všech FC co jsem kdy viděl. Radek
Napsal: sob 09.03.2013 21:52
od BOBIKA
Radku,asi mají špatnou formu :P :P :P ale jak říkáš mají to skoro všechny tyhle stroje.Pavel.
Napsal: sob 09.03.2013 22:24
od mior
BOBIKA píše:Ahoj,jo jde to,teplá voda,fén,jde to, je to materiál který se nechá "tvarovat"
No, teplo (voda, fén, para) skôr spôsobujú aktivizáciu tvarovej pamäte - teda materiál sa vráti do pozície, v ktorej bola vypenená vo forme. To je vhodné skôr na opravy, nie na zmenu tvaru (z formy) do úplne iného tvaru.
Ak je potreba zmeniť tvar EPP hmoty, je vhodnejšie použiť rôzne výrezky, zárezy a vklady, tie zlepiť, potom orezať, zabrúsiť a prípadne vytmeliť...
Použitie tepla na opravu a prípadnú zmenu tvarov EPP modelu - napríklad tu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=454&n=a-39-ka-ako-fenix-zase-povstane-z-popola-%E2%80%A6-1-cast
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=505&n=a-39-ka-ako-fenix-zase-povstane-z-popola-%E2%80%A6-2-cast
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=507&n=a-39-ka-ako-fenix-zase-povstane-z-popola-%E2%80%A6-3-cast
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=508
Napsal: sob 09.03.2013 22:43
od pilot205
ahojte, mám nového ešte nezalietaného funcuba a mám to tiež tak...tiež to neriešim..aj ked som to trocha upravil a rozdiel zmizol skoro uplne:)
