Fun Cub - uchycení křídla
Zdravím, potřeboval bych poradit, jak srovnat vyhnuté křídlo na FunCubovi. Vyhnulo se to zřejmě silnějším přišroubováním než bylo zdrávo. Místo prohnutí je označeno na přiloženém fotu. Když sešroubuji křídla k trupu, tak ta jedna polovina vyčnívá zhruba o 2-3 mm. Fotografie je ilustrační.
Děkuji za pomoc.
Děkuji za pomoc.
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
Re: Fun Cub - uchycení křídla
Ja by som to neriesil...pri lete to nespoznas.
- nessiehunter
Jestli to dobře na tom obrázku vidím,tak jedno křídlo je u kořene silnější ! Mám to taky tak a zatím jsem to nechal být .
Nijak - mám to taky - kámoš to měl stejně - bohužel je to "nectnost" jinak perfektně promyšlené konstrukce. Na let to nemá vliv. Radek
ICQ 638556901
nessiehunter píše:Jestli to dobře na tom obrázku vidím,tak jedno křídlo je u kořene silnější ! Mám to taky tak a zatím jsem to nechal být .
Není - dělá to protože je ta spojka(střední část) v jedné půlce zalepená- Radek
ICQ 638556901
Foto je ilustrační......
Zeptám se jinak. Jde tento materiál EPP tvarovat anebo ohýbat? Pokud ano, jakým způsobem. Díky
- BOBIKA
Ahoj,jo jde to,teplá voda,fén,jde to, je to materiál který se nechá "tvarovat"
no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
Tohle jsem chtěl vědět. Moc vám děkuji.
- BOBIKA
jinak pár milimetrů na křídle na tom letadle nemají žádný vliv,je to bavič a lítá supr
- BOBIKA
Radku,asi mají špatnou formu
ale jak říkáš mají to skoro všechny tyhle stroje.Pavel.
- mior
BOBIKA píše:Ahoj,jo jde to,teplá voda,fén,jde to, je to materiál který se nechá "tvarovat"
No, teplo (voda, fén, para) skôr spôsobujú aktivizáciu tvarovej pamäte - teda materiál sa vráti do pozície, v ktorej bola vypenená vo forme. To je vhodné skôr na opravy, nie na zmenu tvaru (z formy) do úplne iného tvaru.
Ak je potreba zmeniť tvar EPP hmoty, je vhodnejšie použiť rôzne výrezky, zárezy a vklady, tie zlepiť, potom orezať, zabrúsiť a prípadne vytmeliť...
Použitie tepla na opravu a prípadnú zmenu tvarov EPP modelu - napríklad tu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=454&n=a-39-ka-ako-fenix-zase-povstane-z-popola-%E2%80%A6-1-cast
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=505&n=a-39-ka-ako-fenix-zase-povstane-z-popola-%E2%80%A6-2-cast
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=507&n=a-39-ka-ako-fenix-zase-povstane-z-popola-%E2%80%A6-3-cast
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=508
ahojte, mám nového ešte nezalietaného funcuba a mám to tiež tak...tiež to neriešim..aj ked som to trocha upravil a rozdiel zmizol skoro uplne:)
