Z-125 Šohaj 2
Toman
Z-125 Šohaj 2
#1 Příspěvek od Toman »
Zdravím,
tak zakládám tohle téma, jako místo, kde budu vkládat svoje poznatky ze stavby,
Mám výřezy poskytnuté z "ok-glider" produkce. :)
Mělo by se jednat o rozpětí 3,3 metru, podle plánku pana Petráně.
Takže doma mám základní výřezy, tedka jen čekám, až mi dorazí plánek s radami na stavbu.
Pak se vrhnu na dovyříznutí základních výřezů, nejspíše i dobroušení.
Tak a pak by se mohlo pomalu začít sestavovat model. Určitě budu rád, za nějáké nápady a názory pro zjednodušení stavby.
Určitě bych taky chtěl už vybrat nějákou imatrikulační variantu. :)
No a určitě bude obsahovat háček pro aerovleky, jen se ještě rozmýšlím, jestli by nešel něják dát motor do čumáku, aniž by se řezalo :)
tak prosím o rady, názory pomoc :)
2952
Re: Z-125 Šohaj 2
#2 Příspěvek od 2952 »
Motor do čumáku??? si děláš srandu, ne?.... Do šohajdy nikdy!
Toman
Re: Z-125 Šohaj 2
#3 Příspěvek od Toman »
Důvod?
nechci řezat čumák, ale elektrifikace mi umožní lepší rozptyl leteckých možnosti....
Papir
Re: Z-125 Šohaj 2
#4 Příspěvek od Papir »
2952 píše:Motor do čumáku??? si děláš srandu, ne?.... Do šohajdy nikdy!
A proč jako ne? Ať si to postaví jak chce a hlavně jak to bude jemu vyhovovat. Pokud chce být aspoň trochu nezávislý na vlečné a rozšířit tím letové možnosti (jak píše) a nevadí to JEMU OSOBNĚ vzhledově, tak ať si tam dá klidně motor. Mě osobně to nevadí, na řeči o tom jak ošklivě to vypadá jsem nedal a dneska jsem naprosto spokojen jak s hážkem tak i s motorem v čumáku místo hroudy olova.
http://papira.rajce.idnes.cz/Stavba_Min ... 012042.jpg
http://papira.rajce.idnes.cz/Vozik_Mini ... 300330.jpg dneska už mám vrtuli černou.
Naposledy upravil(a) Papir dne pon 11.03.2013 13:35, celkem upraveno 1 x.
www.vpmodel.cz
2952
Re: Z-125 Šohaj 2
#5 Příspěvek od 2952 »
...každý to máme jinak..ale udělat historického větroně , navíc ještě českou klasiku...a zabít to motorem!...to bych nedělal...To je jako postavit Z142 a dát mu křídla z Blaníka :-)
Papir
Re: Z-125 Šohaj 2
#6 Příspěvek od Papir »
Toman píše:Zdravím,
Šel, ale bez minimálně odvrtané špičky pro hřídel to nepůjde. Kouká pak jen hřídel. Na motoru prodloužená - vyměněná hřídel a co nejdál ve špici podpůrné ložisko.
www.vpmodel.cz
veka1
Re: Z-125 Šohaj 2
#7 Příspěvek od veka1 »
Toman píše:Zdravím,
... tož Hruško, to si dobrej. 8O
Není to tak dlouho, co si měl problém vystrouhat dřevěný pylon na Tulixe ( psal si jak máš obě ruce stejné) a zpacifikovat rodiče co ti brání v modelaření a teď už stavíš 3 metrovou maketu. :)
PS. pošlu ti na rozcvičení tuto stavebnici:
http://www.vekamodel.cz/historici/ero-ii-skolni-kluzak/
Podmínkou je,že budeš sem dávat fotky ze stavby, popíšeš zálet,seřízení a provoz modelu . Ať vidíme jak ti to jde. Pak se můžeš pustit to tý třímetrovky :wink:
veka1
Papir
Re: Z-125 Šohaj 2
#8 Příspěvek od Papir »
veka1 píše:PS. pošlu ti na rozcvičení tuto stavebnici:
veka1
No ale to mu zabije celé odpoledne :-). Pak nu nezbude čas na 3 metry :mrgreen:
www.vpmodel.cz
Toman
Re: Z-125 Šohaj 2
#9 Příspěvek od Toman »
Tak je jasné, že tam bude vidět, že tam ten motor je, ale nebude to nijak šílený.
A jak jsem psal, chtěl bych abych si mohl zalítat i bez vlečné, i když možnost vlečné je docela vysoká. :)
No tak ano, s Tulixem jsou problémy, protože to je něco co je z jednoho materiálu, rve se do toho něco jinýho, nevím co to udělá, atd. Hlavně jsem nevěděl a nevím co a jak, protže je problém z elektrikou, a na tom jsem zůstal vyset. Takže Tulix leží na skříni a já jsem z něj prostě z vytržení.
A tak ta třímetrovka je projekt, který nebude za tři měsíce hotov. Ale chtěl bych aby to vyšlo, s tímhle už mi určitě více pomůže jeden, zde blízko bydlící modelář, který má stavbu maket větronů v ruce :)
A s rodičema je stále problém, nepodporují mě... ale co se dá dělat..tekda už to nebude z EPP ,tak snad nebudou tolik nadávat, zatím jim to něják nevadí, uvidíme postupně :)
Nic se nemění na tom, že bych potřeboval nějákej model, který mě dostane dobře do formy :D
Možná bych vynechal motor ve špici, ale místo toho bych si chtěl ale najít nějákou polomaketu, nebo něco pěkně vypadajícího tohoto rozpětí :)
honzisk
Re: Z-125 Šohaj 2
#10 Příspěvek od honzisk »
2952 píše:...každý to máme jinak..ale udělat historického větroně , navíc ještě českou klasiku...a zabít to motorem!...to bych nedělal...To je jako postavit Z142 a dát mu křídla z Blaníka :-)
Pokud máš na letišti vlečnou každou chvíli tak je to pohoda, ale když chceš být nezávislej tak je to v týhle velikosti asi jediný řešení. Já mám takle omotorovanýho blaníka. Je tam i háček a když je vlečná, tak jde vrtule dolu povolením jednoho červíku. Tahle situace nastala za tuhle sezonu jednou... V čumáku je 300g motor + 6S 4500mAh LiPo a ještě přijímačovky což je dohromady cca 1,5kg a těžiště s tím vyšlo akorát. Přijde mi lepší tam nevozit ''mrtvou'' váhu a mít univerzální letadlo.
Sklopenou vrtuli za letu zaregistruješ jen při blízkém průletu a vzhled to neruší.
Je otázka jestli ''zabít klasiku motorem'' tak jak říkáš, nebo zabíjet čas tím, že jsi uzeměnej když není vlečná a svah je daleko nebo nefouká...
Můj blaník
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=7539
2952
Re: Z-125 Šohaj 2
#11 Příspěvek od 2952 »
..já tomu rozumím...ale jak píšu-asi jsem srdcař :-) A on by chtěl nějakou "imatrikulační variantu"...Tak bych očekával "čistou stavbu" :-)
Ale ono to bude asi "všelijak" :-))) :
Cituji:
Toman
Re: Z-125 Šohaj 2
#12 Příspěvek od Toman »
Modelem do formy, myslím, letovou formu, a ten model by měl vyplnit mezeru mezi nynějšekm a hotovou verzí Šohaje :)
Je to lépe rozuměno? .... prostě nějákej model na kterým se zase trochu více vylítám :)
A když se sežene dobrý model, co bude velikostně blízko těm třem metrům, a bude to elektrovětron, tak se nevylučuje to, že bych vynechal motor na Šohajovi, ale to zase skáču jinam, ještě bych zůstal u toho, že bych ten motor chtěl :)
nechápu sice poslední příspěvek, ale to je asi můj problém no
rodzr
Re: Z-125 Šohaj 2
#13 Příspěvek od rodzr »
veka1 píše:
Toman píše:Zdravím,
veka1
...Peter, já to beru. A vzhledemk tomu, že to bylo moje první éro, slibuju, že to nebudu prznit žádným motorem ( a stavebnice tehdy stála 11- 12 Kčs ). Pošli mi to a budeš mít recenzi a u mě ohromný +, že to vyrábíš....Dodnes si pamatuji vůni trávy, když ERO II náhodou vlítlo do termiky...
A někde na letišti to můžem probrat...Měj se fajn RogerS
veka1
Re: Z-125 Šohaj 2
#14 Příspěvek od veka1 »
Hruško ,Hruško...opakovaně se ptám,když ti pošlu tu stavebnci, zda si schopen ten model postavit a ukázat nám, jak tě to dostalo do formy? Vždyť je to brnkačka, no ne? Bereš?
Bo jinak tu stavebnici opravdu pošlu Rogovi :lol:
veka1
kocour
Re: Z-125 Šohaj 2
#15 Příspěvek od kocour »
Vidím, že zakladatel vlákna dostal rozum, vykašlal se na ty mrňouse a snaží se postavit normální slušnou (polo)maketu. Jen zvaž, jestli to není moc velké sousto. Motorizace nebude příliš levná záležitost - já to tipuju tak na 500 - 600 W příkon a baterku 4 - 5 článek tak 5 Ah. Házení taky nebude sranda. Na ty fotky jsem zvědavý, bude to taky možnost ti poradit (ale neposlouchej moc rádců najednou). To, že se najdou kritici považující motor v čumáku za zneuctění, jsem čekal. Já mám doma 3 čisté větroně (Discuse CS, ASW 28 a Spatze) a 4 elektrizované (Pilatuse, Asiago, Polydora a ES 49) a poměr nalétaného času je asi 10 : 1 ve prospěch těch motorizovaných. Experimenty s náhonem vrtule prodlouženým hřídelem bych neradil, viděl jsem to u kolegy, dal to dohromady až velkých počátečních problémech a je přitom jako strojař velmi schopný - postavil amatérskou turbinu, v několika kusech. Stačí normální motorová přepážka a odnímací špička zakrývající vyčnívající hřídel motoru. Místo té špičky se pak osadí vrtule s kuželem (nebo bez kuželu) a na přesný maketový tvar špičky s vrtulí bych se vykašlal.
Zpět na „Větroně“
