RC-Factory Crack Wing
HonzaS
#1 Příspěvek od HonzaS »
V lednu jsem si z rcfactory odvezl prototyp Crack Wingu - akrobaticko-kombatového samokřídla určeného pro létání v hale i venku. Prý je to hrozná zábava, to musím zkusit.
http://www.rc-factory.cz/vyrobky.php?podkategorie=1
(stavěl jsem jeden z prototypů, proto bylo letadlo bílé. některé detaily u sériovky jsou jiné, ale jde opravdu jen o detaily)
Díly modelu jsou vyřezány z deskového EPP - tak jak jsme u Crack série zvyklí. Součástí balení jsou dva smrkové nosníky, nějaké příslušenství... na fotce jsou vyfocené díly na dvě samokřídla.
Hned jsem Crack Wing na sucho složil.
Stavba začíná slepením polovin křídla vteřinovým lepidlem.
Pokračuje vlepením nosníků.
Já jsem nastříkal jednoduchou povrchovku - to vás nečeká, vy si můžete vybrat z několika variant.
Před přilepením zesílení křídla jsem si obkreslil otvor na baterku - tam lepilo mazat nebudu.
Použil jsem serva HXT 500, s nimi se počítá, jsou na ně připravené otvory. Ale určitě nebude problém použít jakákoliv jiná serva podobných parametrů.
Přilepil jsem směrovky, winglety, regulátor Jeti 8A, přijímač MZK TWIN 5. Protože jsem použil "dlouhý" motor Microtex 20/8/?? z šuplíkových zásob, musel jsem upravit otvor pro motor. Pokud použijete původně zamýšlený Tmotor 2202 nebo 2203, případně Turnigy 2204-14T, měl by pasovat bez úprav. Počítá se s použitím 8' vrtule, já jsem zvolil GWS 8/4. Ještě jsem si zvětšil otvor pro baterie, abych mohl použít jak doporučené Hyperion 240mAh (2s) tak Nanotech 370mAh. Samokřídlo stačí postavit na směrovky a kolmo odstartovat.
Jak je z fotek jasné, stavba byla snadná. Kde to šlo, tam by zámeček, drážky pro páčky kormidel jsou předpřipravené, prostě rcfactory se vším všudy. Letové vlasnosti jsou skvělé. Díky ofukovaným elevonům je samokřídlo řiditelné prakticky pořád a jeho obratnost je neuvěřitelná. Pak stačí přivázat stuhu (nebo se tím nezdržovat) a hurá do boje!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QYgqnPVEtqo[/youtube]
ještě video od kolegů z Ameriky:
http://vimeo.com/59323579
Jak je vidět z videa ze Zeleného pruhu (kombat), Crack Wing si dost pilotů oblíbilo. Souboje jsou dobrá zábava a letadla jsou snadno opravitelná. A ani vás nemusí být tolik, na Mistrovství Německa jsme letěli s kolegou ze Švýcarka ve dvou a bylo to taky peklo :lol: Za sebe tedy 100% doporučuji :-)
Ještě dvě fotky z "dive testu" :lol:
Azy
Re: RC-Factory Crack Wing
#2 Příspěvek od Azy »
pěkné pěkné je taková otázečka co to je za barvičky ??? co si použil na tu jednoduchou povrchovku :-)
MK Katoda Sokolov :-)
HonzaS
#3 Příspěvek od HonzaS »
Horní strana je žlutá HobbyAcryl (mívají v globusu, potřebách pro kreativní lidi co dělají obrázky na plátno, a tak). To jsem normálně naředil a nastříkal. Spodek je červený spray od pelikána - zbytek barvy z MPX Dogfighteru.
Azy
#4 Příspěvek od Azy »
a ten hobbyakryl drží na EPP pořádně ???
HonzaS
#5 Příspěvek od HonzaS »
Jojo, velmi dobře.
MarthiR
#6 Příspěvek od MarthiR »
Ancistrus01
#7 Příspěvek od Ancistrus01 »
No to je super! :D Jak tlusté je to EPP?
HonzaS
#8 Příspěvek od HonzaS »
Tusim ze 9mm.
ondřej
#9 Příspěvek od ondřej »
Zdravím,
k té barvě na EPP od HobbyAcryl. Dá se sehnat i v jiném krámě než v G...
HonzaS
#10 Příspěvek od HonzaS »
Jasně, mají to v různých hobby potřebách. Je to barva na plátno, dřevo, pěny...
ondřej
#11 Příspěvek od ondřej »
Ještě k té barvě, ředí se určitě jenom vodou - pro nástřik. Nerad bych, aby se mě zdrcla.
HonzaS
#12 Příspěvek od HonzaS »
Jo ja to redil vodou a ok.
Vlado C
#13 Příspěvek od Vlado C »
Zatial mam Crack Yaka a mam s nim celkom dobre skusenosti. A zistujem ze som sa zhliadol aj v malych erach. Pri nedostatku casu je to fantasticka vec aj na stavbu aj na lietanie. Ked je len niekolko desiatok minut casu popadnem ero, za hrst bateriek a vysielac. Hodi sa to do auta a je "letovy den" aj v pracovnom dni.
Tu ma zaujima ci sa Crack wing da asi rovnako ako Crack Yak pouzivat vonku aj v hale. Ja zatial mam moznost lietat len vonku takze odolonost voci vetru je dost podstatna.
Momentalne mi vsak "zily trha" Alula. (male samokridlo pre kruhovy hod). Zda sa mi to este jednoduchsie a aj do dalsich podmienok kedze som dost outdorovy a s nou sa da aj na svahu a ako tak aj vo vetre.
Nike II (hotliner), SU29 EPP (RCfactory), FOX 2300 EPP, Stryker FQ27, Yak 54 CZ, Eclipse 7
Vlado C
#14 Příspěvek od Vlado C »
Pozrel som video. Inspirativne. Ako by to lietalo s 2s baterkami 350mAh?
Prejavilo by sa to velmi? RAd by som to prevazdkoval s tymi istymi baterkami ako Crack Yaka.
HonzaS
#15 Příspěvek od HonzaS »
2s 350 je v pohode, taky je litam. Je to nepatrne tezsi ale skoro to nepoznas.
Zpět na „Stavebnice“
