RC-Factory Crack Wing
Napsal: čtv 14.03.2013 11:13
V lednu jsem si z rcfactory odvezl prototyp Crack Wingu - akrobaticko-kombatového samokřídla určeného pro létání v hale i venku. Prý je to hrozná zábava, to musím zkusit.
http://www.rc-factory.cz/vyrobky.php?podkategorie=1
(stavěl jsem jeden z prototypů, proto bylo letadlo bílé. některé detaily u sériovky jsou jiné, ale jde opravdu jen o detaily)
Díly modelu jsou vyřezány z deskového EPP - tak jak jsme u Crack série zvyklí. Součástí balení jsou dva smrkové nosníky, nějaké příslušenství... na fotce jsou vyfocené díly na dvě samokřídla.
Hned jsem Crack Wing na sucho složil.
Stavba začíná slepením polovin křídla vteřinovým lepidlem.
Pokračuje vlepením nosníků.
Já jsem nastříkal jednoduchou povrchovku - to vás nečeká, vy si můžete vybrat z několika variant.
Před přilepením zesílení křídla jsem si obkreslil otvor na baterku - tam lepilo mazat nebudu.
Použil jsem serva HXT 500, s nimi se počítá, jsou na ně připravené otvory. Ale určitě nebude problém použít jakákoliv jiná serva podobných parametrů.
Přilepil jsem směrovky, winglety, regulátor Jeti 8A, přijímač MZK TWIN 5. Protože jsem použil "dlouhý" motor Microtex 20/8/?? z šuplíkových zásob, musel jsem upravit otvor pro motor. Pokud použijete původně zamýšlený Tmotor 2202 nebo 2203, případně Turnigy 2204-14T, měl by pasovat bez úprav. Počítá se s použitím 8' vrtule, já jsem zvolil GWS 8/4. Ještě jsem si zvětšil otvor pro baterie, abych mohl použít jak doporučené Hyperion 240mAh (2s) tak Nanotech 370mAh. Samokřídlo stačí postavit na směrovky a kolmo odstartovat.
Jak je z fotek jasné, stavba byla snadná. Kde to šlo, tam by zámeček, drážky pro páčky kormidel jsou předpřipravené, prostě rcfactory se vším všudy. Letové vlasnosti jsou skvělé. Díky ofukovaným elevonům je samokřídlo řiditelné prakticky pořád a jeho obratnost je neuvěřitelná. Pak stačí přivázat stuhu (nebo se tím nezdržovat) a hurá do boje!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QYgqnPVEtqo[/youtube]
ještě video od kolegů z Ameriky:
http://vimeo.com/59323579
Jak je vidět z videa ze Zeleného pruhu (kombat), Crack Wing si dost pilotů oblíbilo. Souboje jsou dobrá zábava a letadla jsou snadno opravitelná. A ani vás nemusí být tolik, na Mistrovství Německa jsme letěli s kolegou ze Švýcarka ve dvou a bylo to taky peklo
Za sebe tedy 100% doporučuji
Ještě dvě fotky z "dive testu"
