Neda sa odpiect striedak ?
G0tik
#1 Příspěvek od G0tik »
caute, stavam 3D cko a planujem tam dat XM2830-12, doporucena vrtula je 9/4,7-10/4,7. Da sa tam dat vecsia, napr 11/4,7 alebo daco vecsie ?
Odber aby malo s 8 clankom do 15A, a ide mi o to ci sa neda prepalit vinutie, resp. uvarit ho. Teda ci to zvladne aj ovela vecsie vrtule.
Abu
#2 Příspěvek od Abu »
Upect stridak samozrejme muzes (prepalit vinuti, nebo teplem odmagnetovat magnety).
XM 2830-12 mam, s triclankem a vrtuli APC 9x6 SF bere na zemi 16A, s 10x4.7SF to bude o trosku vic, ale asi porad vpohode, s 11x4.7SF to uz bude asi moc (odhadem 19-20A).
Pokud chces echt 3D visolet, tak Pot 200, 11x4.7SF 19A z triclanku, vklidu uvisi 650g dvojplocha :wink:
G0tik
#3 Příspěvek od G0tik »
nie, diki mam uz ten 2830-12, a ja tam mam 8 clanok, tak by to s tou 11/4,7 mohlo ist nie ?
BTW: nechcem zakladat novu temu kvoli tejto blbej otazke tak sa pytam tu: ked chcem urobit kridlo tak. ze jeden uhlik bude v trupe a 2 polovicky kridla sa nanho len napoja, ked lietadlo bude mat 550g tak aky silny by mal byt ten uhlik ?
dusi
#4 Příspěvek od dusi »
G0tik píše:ked chcem urobit kridlo tak. ze jeden uhlik bude v trupe a 2 polovicky kridla sa nanho len napoja, ked lietadlo bude mat 550g tak aky silny by mal byt ten uhlik ?
Ak chceš nasúvať polovičky krídla na uhlík v trupe, tak v každom prípade trubku, nie tyčku. Videl by som to na nejakú päťku-šestku. A nezabudni v zadnej časti krídla nejakú trojku na stabilizáciu polohy.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
G0tik
#5 Příspěvek od G0tik »
este jedna otazka: a nebudu tie kridla vypadavat ?
JurajT
#6 Příspěvek od JurajT »
G0tik píše:este jedna otazka: a nebudu tie kridla vypadavat ?
prelepis paskou
s3030150
#7 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 16:08, celkem upraveno 1 x.
Abu
#8 Příspěvek od Abu »
G0tik píše:nie, diki mam uz ten 2830-12, a ja tam mam 8 clanok, tak by to s tou 11/4,7 mohlo ist nie ?
Aaaa sorry, prehlid jsem ten 8mi clanek. Tak to by mel motor vpohode zvladnout, proud 15A s APC 11x4.7 SF, stat. tah 800g (vypocet, nemeril jsem to).
Ale tech 120-140W bude na akrobata 1m/600g dost malo. Mam 1m epp dvojplocha, 680g, 200W (19A z 3xLipol) a je to taktak.
G0tik
#9 Příspěvek od G0tik »
plan som uz skoro navrhol. profil bude mat z lietadla music bubble (hlboky 24 cm), rozpetie 75 cm dlzka 75 m. A nechapem jak prelepit paskou, asi ste ma nepochopili, kridlo nepojde vobec cez trup, napoji sa na bok trupu pomocou uhlikovej rurky. Tak jak ma Bill Hempl na Edge 540 (pozrite si video jak mu odpadlo kridlo, a uriadil to nozakom :) )
to semir: bude to visiet asi na skoro plny plyn :D 8)
Hoki
#10 Příspěvek od Hoki »
Do koncových žeber křídel dej malé háčky a potom přes trup protáhneš gumičky, které Ti křídlo budou stahovat k sobě. Ale jestli nebude nárust váhy?
LV
#11 Příspěvek od LV »
G0tik píše: rozpetie 75 cm dlzka 75 m.
A kde to budeš parkovať? :lol:
G0tik
#12 Příspěvek od G0tik »
LV píše:
opriem to o panelak, a hore ho upevnim gumickami aby sa neprevalilo. :lol:
malo tam byt "cm" :)
Zpět na „Elektropohon“
