"homemade" FBL hlava
Vrtulníky do velikosti 500.
Robin123
#1 Příspěvek od Robin123 »
Ahoj.Rad by som pocul nazor skusenejsich.Je mozne bezpecne a spolahlivo prerobit povodnu FB hlavu jednoduchym odstranenim mechaniky padla na hlavu ako ma DFC?Teoreticky ked si porovnavam foto FB hlavy a DFC hlavy tak je tam fakticky naviac len ta mechanika a prepakovanie padla.Ci je to cele blbost a to tiahlo by sa hned utrhlo?Dakujem za rady.
orginal dfc
orginal dfc
ostalo by iba prepakovanie grip-swasplate
odstranil by som oznacene diely
moja povodna hlava
moja povodna hlava
blesk
Re: "homemade" FBL hlava
#2 Příspěvek od blesk »
musel bys zajistit aby se ti deska cykliky nepootočila vůči gripům, jde to takovou "sponkou" která unáší desku cykliky.
OPR
#3 Příspěvek od OPR »
Než jsem to sesmolil ... jsou tu rychlejší :)
V podstatě nešlo.
Musíš nějakým způsobem zabezpečit aretaci cykliky v žádaném pootočení vůči řízení. U dvoulisté rotorové hlavy je to někde okolo 90°. Tedy táhlo /pitch link/ před listem o ty potřebné stupně pootočení v řízení.
A to můžeš udělat vícero způsoby.
Použít stáváajícího středovýho kompenzátoru - jen jej příslušně upravit.
Pokud seš hračička, mužeš něco doma vysochat a použít svoji vlastní tvorbu. Nicméně i to je trošku náročnější na výrobu a asi bych to koupil.
Konkrétně potřebuješ tohle.
http://www.rcmarket.cz/zbozi/vrtulniky- ... 500fl.html
-Main Rotor Blade Holder Met. 500FL
H50126
-Pushrod Set (A) T-REX 500FL
H50130
-Main Rotor Hub Metal black 500FL
H50125
-Mixing base assembly/Black 500FL
H50127
-Main Shaft D8x150 T-REX 500-FL
H50133
-Linkage Ball T-REX 500FL
H50129
Tohle je okopírovnaej sezna dílů, když jsme já předělával hlavu na FBL. Třeba Ti to pomůže.
Naposledy upravil(a) OPR dne ned 24.03.2013 10:06, celkem upraveno 1 x.
Zba
#4 Příspěvek od Zba »
Dva kamarádi to tam mají na heli 450. A funguje jim to pěkně. Ale vím jenom, že na gripech mají přišroubované, takové hokejky z nějakého kovu :-D
DaveLister
#5 Příspěvek od DaveLister »
Problém bude v tom, že u takhle předělané hlavy ti vyjde špatná geometrie. FBL hlavy maj ten kulák na gripu dál od středu pro jemnější řízení úhlů. S FB hlavou to vyjde špatně - pro malou výchylku serva velká změna úhlu, a to bezpádla nemají rádi.
Robin123
#6 Příspěvek od Robin123 »
Chalani dakujem vam za odpovede a OPR za vycerpavajuci prispevok.Pozriem tie diely.Asi teda prerabat nic nebudem.OPR- tak DFC hlavu by som tam teda nemal davat?
OPR
#7 Příspěvek od OPR »
Né že neměl, určitě můžeš. Jen je to vše komlikovanější. Ty masivní pitc link mají zajišťovat onu aretaci, co bys musel jinak řešit. No a z toho vyvstává jeden problém s větším namáháním určitejch dílů na halvě. Nevím jestli si to dobře dokážeš představit, tady trošku Frániny :D
http://www.youtube.com/watch?v=r9XAPvYUXq4
Tohle je jedna z věcí proč dfc hlavu néé. Třeba na "statickou akrobacii" kde se hodně točí to až tak vadit nemusí ale na uční se to vhodný není. Ale na to existuje daleko víc názorů. Než je ten můj.
Robin123
#8 Příspěvek od Robin123 »
OPR píše:Né že neměl, určitě můžeš. Jen je to vše komlikovanější. Ty masivní pitc link mají zajišťovat onu aretaci, co bys musel jinak řešit. No a z toho vyvstává jeden problém s větším namáháním určitejch dílů na halvě. Nevím jestli si to dobře dokážeš představit, tady trošku Frániny :D
Dakujem.Lebo ja by som DFC hlavu bral len kvoli cene, ktora je nizsia nez si vyskladat tu tebou doporucenu FL hlavu.Tak ale necham si poradit.Moja uroven lietania je v zaciatkoch.Teda len lahka akrobacia (zatial) :)
DaveLister
#9 Příspěvek od DaveLister »
A co RJX hlavu: http://www.rc711.com/shop/rjx-500-flyba ... -4993.html
Je levná a lepší kontrukce jak align :wink:
OPR
#10 Příspěvek od OPR »
Pokud mužeš brát z venku, ta RJX, z toho odkazu, má jednu velikou výhodu oproti tý align. Nemusíš se srát s těma 90° pootočením táhla před listem. Je to víc userkamrád :D Prostě to našroubuješ. :idea:
Lubosh
#11 Příspěvek od Lubosh »
Luboš
www.3dprintedtanks.com
Robin123
#12 Příspěvek od Robin123 »
Noo, tak to je uz lepsia cena a ked vravite ze je to este lepsie ako Align tak preco nie.Z vonku mozem objednavat to je v pohode.Pisu tam ze balenie obsahuje vsetko potrebne na konverziu a ze 8mm hriadel nie je pribalena.Ide na to nejaka specialna, ci mi staci ta co mam? inak nasiel som za este lepsiu cenu :)
http://www.ebay.com/itm/RJX-500-flybarl ... 23171b1c21
OPR
#13 Příspěvek od OPR »
Žádná spešl hřídel by tam být neměla.
Robin123
#14 Příspěvek od Robin123 »
OK dakujem za odpoved.Tak to idem objednat.Do kosika som prihodil aj http://www.ebay.com/itm/Trex-500-Pitch- ... 23171b1c28
OPR
#15 Příspěvek od OPR »
To je úplně zbytečný. Máš doma šroubovák nebo starej drát padel?
Zpět na „Heli - do 500“
