Potah Vliesem-postup, rady, barvení...
vojta mansfeld
#1 Příspěvek od vojta mansfeld »
Ahoj, budu stavět SIG Rally XP a chci potahovat vliesem, s potahováním větších modelů nemám žádné zkušenosti pouze jsem potahoval jedno malé házedlo Ply-spanem (lepil na kostru herkulesem pak napínací lak) a Vlies je po foliích asi dnes dost rozšířený, folii nechci kvůli velké smrštivosti aby se nepokroutilo křídlo.
Postup tak trochu už jsem vyčetl-nalepit vlákna podél křídla a hrubou stranou dolů, přežehlit, nalakovat ale nevím čím to lepit a čím barvit, jsou dvě možnosti-Balsalock nebo lepící lak, a radili mi ať lepím s tím s čím mám větší zkušenost ale já jsem nedělal s ničím tak je mi to jedno, balsalock prý drží velmi dobře a tohle je model který nemá torzní skříň tak bude muset potah držet na malé ploše-žebra, nosník, náběžka, odtokovka tak by byl možná balsalock lepší protože bych se to naučil a využil to i pro folie lepící lak je už přecijen míň využívaný. Co mi doporučujete Balsalock nebo lepící lak? Jaké jsou výhody balsalocku oproti lepícímu laku? S čím se pracuje snadněji? A čím jde potom nalakovaný vlies barvit? Díky.
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
janyx
Re: Potah Vliesem-postup, rady, barvení...
#2 Příspěvek od janyx »
vojta mansfeld
#3 Příspěvek od vojta mansfeld »
Takže teda můžu klidně vodovkama? A nevypíná se vlies vodou?
REX
#4 Příspěvek od REX »
....možná blbej, ale mám dotaz...
Proč by i na tomto modelu nemohl být Ply-span???
Když použiješ barevný, odpadá pár starostí, navíc si s ním i dělal....
Mě se s ní tedy dělá mnohem líp než Vliesem, ale je to jen názor :wink:
arda1
#5 Příspěvek od arda1 »
Vlies je polyester - tedy na vodu nereaguje. Vypíná se teplem podobně jako potahové fólie. Vodovkama myslíš vodouředitelný třeba akrylky? Radek
ICQ 638556901
veka1
#6 Příspěvek od veka1 »
.. pár strohých informací jak a proč právě tak , zacházet s Vliesem či papírem , jsem umístil sem: http://www.vekamodel.cz/montazni-navody ... bni-navod/
veka1
vojta mansfeld
#7 Příspěvek od vojta mansfeld »
Děkuju za rady, ale ještě jsem byl ukecáván kamarádem pro Oracover, co si o tom myslíte? Kdyby se začel smrštovat hodně tak bych přestal hřát a je to podstatně jednodušší než s vliesem.
arda1
#8 Příspěvek od arda1 »
Však fólii na něj doporučuje i sám výrobce - klidně bych ji tam dal. Jen vzhledem k velikosti bych asi volil Oralight nebo Solarfilm Lite -Radek
ICQ 638556901
lubo1
#9 Příspěvek od lubo1 »
pár obrázkov, ako ofarbiť Vlies je tu http://lubo111.rajce.idnes.cz/vlies_farbenie/
lubo1
#10 Příspěvek od lubo1 »
vojta mansfeld píše:Takže teda můžu klidně vodovkama? A nevypíná se vlies vodou?
"Vodovky" sú veľmi široký pojem........ Večšinou sa to farbí tónovacími farbami neriedenými.
Rocky_MK
#11 Příspěvek od Rocky_MK »
Zdravím, při potahování křídel Tracy-E vliesem jsem udělal zásadní chybu, vlies jsem přilakoval se špatnou orientací vláken, viz obrázek: Obrázek
Jedno křídlo se zkroutilo (přesněji ta lichoběžníková část), což jsem ale vyřešil přišpendlením ke stolu a patřičným podložením odtokovky, abych křídlu vrátil negativy. Co ale dál? Že jsem to potáhl blbě jsem se dozvěděl až teď, je nutné potah strhat a potáhnout to znovu? Je mi jasné, že po nalakování napínákem by se to mohlo zkroutit ještě víc, ale neexistuje na to nějaký fígl? Nechce se mi to strhávat a znovu potahovat, zvlášť po tom, co jsem jedno křídlo kvůli své blbosti potáhl příliš hrubým modelspanem a už jednou jsem tedy musel potah sundávat - štěstí, že nebyl nalakovaný napínákem, ale i tak to byla dost drbačka...
„Pilot nesmí být tuctový šofér, ale dokonalý pán svého stroje!“ A.I.Pokryškin
veka1
#12 Příspěvek od veka1 »
pro Rocky_ MK
jestli jsi četl články na mém webu a při potahování postupoval podle nich, tak by žádný problém neměl být.
Pokud ne, můžeš si je přečíst :wink: ... mj. jiného tam najdeš i postupy pro odstraňování potahu, případně když ho nechceš dávat dolu tak na něj přilakuj druhou vrstvu z tenkého papíru nebo Vliesu.
Potah se značně zpevní (v rukách nejde přetrhnout) ,ale musíš kalkulovat s trošku vyšší hmotností. Mám to vyzkoušené na historicky starších typech poletovadel ,u kterých jednoduchá žbrdlinková konstrukce nezaručuje dostatečnou tuhost v kroucení.
Pozn. potažené žbrdlinkové díly se po vylakování vkládají na nějakou dobu (řádově dny až týdny) do šablon... aby uzráli a dále se nekroutili.
Víc podrobností o potahování např zde :
http://www.vekamodel.cz/potahovani-mode ... jak-na-to/
O opravách potahu :
http://www.vekamodel.cz/rekonstrukce-%2 ... ve-upravy/
Potah,povrchová úprava a opravy potahu jsou spomenuty ( nafoceny) taky zde:
PS. nejjednoduším a nejrychlejším řešením je však využít mobil, nebo skype, viz sekce "kontakt" na mém webu ...:)
veka1
Rocky_MK
#13 Příspěvek od Rocky_MK »
Děkuju za radu, nejschůdněji se mi jeví přilakování nové vrstvy vliesu. Aspoň budu mít pevnější křídla, mírně vyšší hmotnost mě netrápí. Přiznávám se, že jsem Tvé články dosud z lenosti nečetl.
vojta mansfeld
#14 Příspěvek od vojta mansfeld »
Ahoj, po delší době zase píšu- zapoměl jsem to sem napsat ale potáhnul jsem Rally nakonec folií, teď ale budu potahovat jiné letadlo Vliesem, už ho mám nabarvený a chci nejdřív potáhnout ocasky abych nezkonil křídlo, něco je na tom z laminátu takže to budu lepit balsalockem, nevím ale jak- někde jsem slyšel že natřít jednu vrstvu, nechat zaschnout a pak druhou a zase nechat zaschnout a pak teprv přiložit Vlies, aby se ale na to nalepil je potřeba to přižehlit žejo? Ten balsalock podle toho co jsem pochopil funguje tak že je teplem aktivovatelný takže nechat zaschnout a pak na to přižehlit potah. A dá se balsalock ředit vodou nebo se má ředit něčím jiným? A křídlo má laminát jen na nějakých místech takže něco budu lepit lakem, lepící ale nemám a kolega modelář z okolí mi říkal že složením jsou +- stejné ať to přilepím klidně napínacím nebo zaponovým, že rozdíl nepoznám... Díky za rady.
JardaRůžička
#15 Příspěvek od JardaRůžička »
Já jsem Vliesem potahoval 2 m Pragu E-14. Z neznalosti jsem s ní zacházel stejně jako s papírem, tj. přilakoval jsem ji (někde na konstrukci, jinde na plné balzové plochy) a následně napnul opět jako papír napínacím lakem. Snad proto, že jsem nevěděl, že se to tak nemá, nenarazil jsem na nejmenší problém. Plochy k přilepení jsem měl předem natřené obyčejným nitrolakem (snad Celomat) a lepil jsem je po přiložení pomocí tvrdšího štětce čistým acetonem (tak nehrozí uzavření bublin na plochách).
Zpět na „Dílna“
