Traxxas Slash rady triky
Stiwo
#1 Příspěvek od Stiwo »
Rozhodl jsem se založit toto téma protože tohle autíčko má tady celkem hodně lidí (včetně mně). Takže kdyby se kdo chtěl s něčím pochválit nebo s někým poradit ohledně Sleshe tak aby to bylo kde psát. :wink:
Co si myslíte o "ocelovým" tuningu? Kde hliník ano a kde ne? Jaké s tím máte skušenosti? :roll:
Axial scx10 JK, Traxxas Slash 2WD, Spektrum DX4S Bixler 1.1, Spektrum DX6
Milan Nes
Re: Traxxas Slash rady triky itd.
#2 Příspěvek od Milan Nes »
mno ja ho mam "lehce" vytunene viz album :-d
jinak tunning za mne :)
nutnost : poloosy kovove / redukce na 1/8 kola
doporucuji :
titanove tlumice bigbore / kovovy zadni domek na motor
snizeny podvozek (nekolik variant ale fakt to udela velkou zmenu)
zbytek uz mi neprijde tak dulezity ... :)
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Nakadah
#3 Příspěvek od Nakadah »
Tak jak pise Milan.
Kovovy poloosy CVD
Redukce na 1/8 kola
Dobra volba jsou zadni a predni tehlice z kovu
Caster bloky prednich tehlic v kovu¨
Kovove big bore tlumice
Predni a zadni tower lepe nechat plast, je to pak deformacni zona. O vikendu sem zadni tower zlomil. Kdyby byl kovovy, prasklo by treba rameno nebo neco jineho.
Dalsi volba je prekopani podvozku na nizsi teziste - treba http://www.chuckworksrc.com/Slice_A4.5.php . Ja sam mam starsi verzi A4.
Nekdo si jeste dal koupi kovovou skrin prevodovky, trosku lepe to odvadi teplo z motoru.
Dily do slashe jinak nakupuju na www.liquidrc.com - ze statu je to tady do tydne. Postovne smesne, ceny velmi prijemne. Nak
Stiwo
#4 Příspěvek od Stiwo »
Dík zase něco nového čím by to šlo vylepšit :lol:
Možná že to je blbá otázka ale co vlastně vylepší ty big bore tlumiče?
Milan Nes
#5 Příspěvek od Milan Nes »
kdyz jezdis vic nebo skaces tak origo se ohejbaj a tecou ...
pritelkyni sem ale na banditovi nechal puvodni, to ej taky o kilo lehci, tam podle mne budou v pohode uplne
Nakadah
#6 Příspěvek od Nakadah »
Pistni tyce v origo tlumicich jsou za takoveho mekkeho blata. Snadno se to ohyba. Kupodivu se to da slusne nahradit ocelovym dratem 3mm pro tahla napriklad. Fakt tvrda pruzna ocel, abych na tom riznul zavit musel sem to miste nahrat horakem a nechat popustit aby zmekla pro rezani. Pak to slo ale porad bidne. Takhle sem pouzil upravene tlumice na Piperovi...ale to je jiny pribeh.
Bigbore kovove jsou fakt lepsi. Ale dej pozor at koupis spravne verze. Na 4x4 jsou kratsi, na 2WD jsou delsi. Nak
brunok05
#7 Příspěvek od brunok05 »
Super napad s temou! Mam Slash 1/16 4WD aj Slash 1/10 2WD.
Na 1/16 mam tieto tlmice a rozsirovacie podlozky+ kolesa z E-revatakze to je vlastne ako E-revo ale karoseria Slash.Este central diferencial co je dobra vec je to stabilnejsie ale predne gumy su po dvoch jazdach na asfalte roztrhane!Teraz mam nahodene na 1/16 Al. ramena na testovanie ako a kolko to vydrzi tak po par jazdach zatial ok.Inak v tom nevidim rozdiel iba ak vzhlad,zatial!
Na 1/10 som zatial dal iba gyro na servo riadenia lebo na nestabilnych povrchoch sa to nedalo uriadit pri vedsej akceleracii.Teraz super pomaha drzat smer!
Stiwo
#8 Příspěvek od Stiwo »
Aha, dík :)
scarabeus
#9 Příspěvek od scarabeus »
Gyro jsem taky zkousel a do 20 minut jsem ho vyhodil. Protoze veskera prca zadokolky byla tatam a uz to bylo o nicem. O tom to prave je, o umeni ridit zadokolku tak, aby i na prasnych povrsich neslo moc do smyku.
Muj nazor.
Milan Nes
#10 Příspěvek od Milan Nes »
jj pod to se podepisu ... gyro koupim ale pritelce, aby ji to neprestalo semnou bavit :)
brunok05
#11 Příspěvek od brunok05 »
Tusil som ze budu zaporne reakcie na gyro ale fakt sa to nedalo plynulo rozbehnut priamo na 15mm strku!Inak da sa nastavit citlivost museli by ste to porovnat realne je to plus.
Milan Nes
#12 Příspěvek od Milan Nes »
hele ja sem podedil po scarabovi jeho Slashe ... je to masakr, na mokry trave nebo prachu nemuzes dat skoro nikdy ani plnej, jinak ti zadek ustreli ale to je ta zabava ... naucit se to na draze udrzet ... je to proste vyzva ...
scarabeus
#13 Příspěvek od scarabeus »
brunok05 píše:Tusil som ze budu zaporne reakcie na gyro ale fakt sa to nedalo plynulo rozbehnut priamo na 15mm strku!Inak da sa nastavit citlivost museli by ste to porovnat realne je to plus.
V anglictine se tomu rika "throttle management" alias prace s plynem. Ver mi, ze to jde. Zakladem je rozumne zprevodovani a dobry vzorek na pneu. Trva to, nez se to clovek nauci, ale jde to :-)
A je to samozrejme i o najezdove rychlosti do zatacky, kdy pridat plyn (v polovine, ve vyjezdu...).
Stiwo
#14 Příspěvek od Stiwo »
Gyro jsem nezkoušel a asi ani nebudu protože si myslím že z tím už nebude taková sranda. :twisted:
Moc nechápu čím jsou 1/8 kola lepší než 1/10. Je to větším hexem nebo tím že jsou celé větší? :? Prosím o vysvětlení. :roll:
scarabeus
#15 Příspěvek od scarabeus »
Lepsi pruchodnost, vetsi vyber predevsim.
Zpět na „Auta“
