Stránka 1 z 1
Ohýbáni ocelového drátu na podvozek
Napsal: úte 30.04.2013 16:21
od Michal Matějka
Ahoj, máte někdo zkušenosti s ohýbáním ocelového drátu o průměru 4,5mm.
Půjde to ohnout bez nutnosti nahřát nebo ne. A v případě nahřátí jestli to nestratí pevnost. Jak to řešíte vy?
Díky
Re: Ohýbáni ocelového drátu na podvozek
Napsal: úte 30.04.2013 16:47
od nessiehunter
Ocelové dráty na povozek ohýbat zásadně za studena.Jinak by se tzv.vyhřály a ztratily by pružnost. Zrovna nedávno jsem tebou zmíněné rozměry ohýbal pomocí železné palice ve svěráku a šlo to bez problémů. Doporučuji ti nedělat ostré ohyby,ale spíš s malým radiusem,aby to v onom ohybu mělo i nadále dostatečnou pružnost .
Napsal: úte 30.04.2013 18:46
od veka1
Pro ohýbani ocelových drátů na podvozky (pr.1,5 -5mm) používam jednoduchý přípravek, který si pomoci truhlářské svěrky upínam k pracovnímu stolu.
Páku nasunu na drát, ten vložím mezi mezi opěrné kolíky osazené do základové desky. Přes otvor v rohu páky prostrčím až do základové desky kolík, který tvoří otočný bod a provedu první ohyb. V páce jsou otvory dva ,pro pravý a levý ohyb.
Ohyby je potřeba dělat vždy pod větším úhlem, kvůli eliminaci pružnosti drátu.
Po každém ohybu vytáhnu kolík v otočném bodě, páku po drátu posunu k dalšímu otočnému bodu, nastrkám podle potřeby opěrné kolíky, včetně otočného bodu a provedu další ohyb....
veka1
Napsal: úte 30.04.2013 18:50
od veka1
Ohýbací páku posouvám po drátu vždy tak, abych ji po posledním ohybu z podvozku bezproblémů dostal dolu ... :)
Pozn. na fokách č.5 a 6 ,je kolík tvořící otočný bod, zpětně nasazen do otvoru v základové desce ( pro kontrolu a upravení konečného tvaru podvozku ). Před sejmutím páky je nutné ho vytáhnout :wink:
veka1
