Frsky D6FR + gyro
Vrtulníky do velikosti 500.
gondra
Frsky D6FR + gyro
#1 Příspěvek od gondra »
Zdravím po posledním lítání mi začalo blbnout jedno servo (mg930) jako by samo dávalo revrz ale stávalo se to jen když motor běžel přibližně na půl plynu a výš, ale pokud motor stál tak vše fungovalo normálně, pak při rozborce přestalo fungovat gyro GA-410 tak sem objednal nove hk401b a to se nechce inicializovat, tak jsem gyro připojil na 4kanál od frsky a vše fungovalo normálně probudilo se i staré nefunkční gyro. Nemáte nějaký nápad čím by to mohlo být? Pokud na jakýkoliv kanál D6FR připojim servo tak to normálně běží, ale to gyro tam prostě nejde. Jde nějak otestovat přijímač na jeho funkčnost? Díky za odpovědi.
T9x-frsky-open tx,HK-500 (dead), T-rex 500 CF microbeast, dg-1000e 2600mm(dead),trener .60.
Zpět na „Heli - do 500“
