Foxtechfpv monitor M800
Dorazil mi asi vadný monitor M800 z foxtechfpv. Po zapojení zůstane monitor černý, jen se rozsvítí spínací tlačítko z oranžové na zelené a podsvítí se modře ostatní tlačítka. Poradí mi někdo co s tím? Případně jaké máte zkušenosti s reklamováním na foxtechfpv, nebo to tady nechat opravit?
Re: Foxtechfpv monitor M800
Máš na videovstupu signál?
Signál tam mám, zkoušel jsem 2 zdroje signálu, ale nezobrazí se nic. Stejné signály jsem pustil přes EasyCAP do noťasu a ten obraz vzal. Tak signálem to není. Další nápady?
Zkoušels různé normy obrazu?
Note: The default display mode is PAL,if you use NTSC cam or other format, please choose it in the menu to get the most suitable view on the monitor.
Supported video format: NTSC M, PAL M, NTSC BG, PAL N, NTSC DK, PAL DK, PAL I and SECAM BG.
Ani změna normy PAL NTSC nepomohla.
Máš k tomu originální kabel? Je řádně zasunutý?
Pokud nezasunu video kabel, tak při zapnutí nezůstane hlavní vypínač svítit zeleně a hned přepne na oranžovou. Pokud je videokabel zasunutý a zapnu vypínač zůstane vypínač svítit zeleně a monitor jakoby nepatrně problikne. Napájím ho z 12V Pb baterie.
- MarthiR
tak pak ti ta baterka asi nedá tolik A kolik to potřebuje, zkus jiný zdroj
Ani na jejich zdroj to nejede. Vypadá to na reklamaci.
Na ten kabel jsem se ptal, protože kamarád měl podobný přístroj - televizor a tam byl takový 4 pólový jack, docela nestandardní délky. Když ho normálně zastrčil, tak neměl obraz a musel ho ještě o cca 1 mm dotlačit. Jak vidím, tak napájení je přes společný kabel. To není moc šikovné, ale nevím, jaký je tam konektor.
Tak monitor je opravdu šmejd. Jeden elektronik mi poradil ať pořádně posvítím na obrazovku silnou baterkou jestli tam neuvidím nějaký náznak obrazu. A on se při stisku tlačítka menu a ostrém bočním světle na obrazovce něco zobrazuje sice nečitelně ale znatelně tam něco je, při opětném stisku menu to mizí.
Jinak jsem psal na foxtechfpv reklamaci, odpověděli ať vadu specifikuji, ale tím další komunikace skončila.
Takže nefunguje podsvit LCD.
- koulinek
A zmáčknul jsi to spínací tlačítko?
Ten monitor mám teď na celnici, tak uvidím, jestli u mě bude vše OK. Či u toho bude nějaká "haluz". Ale podle toho, co píšeš, bude asi vadný...
zle podsvietenie, aj ked podla mna si to mal dat niekomu opravit - urcite by to vyslo lacnejsie ako to posielat do ciny..
inak ten monitor je perfektny, mam ho doma.. snad ti to vymenia.
FY680 hexa + GHT 3axis + Nex5, QAV400 + 3axis H3-2D, 433/2.4/5.8 GHz, T14/Taranis, EZUHF, Dominator
