Chtel sem si proste vypocitat, na kolik nabiti na louce mi staci muj stanicni 60Ah aku (po 7mi letech 52Ah) ale tohle me dostalo. Ucinnost 40% ...
Icharger 106B - účinnost nabíječe
Panove merili jste nekdo nebo mate informace o ucinnosti menicu ve vasich nabijeckach? Ja zkusebne chtel zmerit kolik mAh nabijecka odebere pri nabijeni 6S LiPol na plny vykon (10A). Kdyz nabijecka ukazovala 1100mAh tak sem nabijeni vypnul. Mezi Pb aku a nabijecem byl zapojeny EGT v3 a ten ukazal odebrano 2800mAh. Koukam na to jako blazen...prijde mi to hodne mizerne. Nabijecka byla zahrata na 50°C. Prumerny odber z Pb aku byl 23A pri napeti 11,9V.
Nak
Mad_Box
Re: Icharger 106B - ucinnost nabijece?
Takto ale účinnost počítat nelze. Vem si že ti tam jel step-up měnič a na 6s už dost solidně. Musel bys to převést na Wh pak by to šlo takto počítat.
Pokud budu počítat že ten 6s měl průměrně 3,9v/čl tak je to 23,4V * 1,1Ah = 25,7Wh a Pb nějakých 12,5V * 2,8Ah = 35Wh tak potom už 25,7/35 = cca 70%
Ale jsou to jen velmi hrubé odhady.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
Nezapomeň, že 6s má 25V!
Trochu jsi do toho zapomněl započítat rozdíl napětí, zdrojová baterka má 12V, nabíjíš 6S, tedy více než dvojnásobek!
No jo, mate pravdu. Pri nabijeni 3S LiPol proudem 10A (kdy jsou napeti zdroje a nabijene baterie hodne podobne) to vzalo na 820mAh dodane kapacity jenom 1004mAh z napajeci baterie. Nenapadlo me prepocitat to na Wh, takze slusny. Nak
Re: Icharger 106B - účinnost nabíječe
U 3010B jsem naměřil účinnost okolo 92% což celkem odpovídá tomu, co uvádí výrobce. U 106B to bude dost podobné, její měnič má stejnou topologii. I díky solidní účinnosti jsou iChargery tak malinké nato jaké umí dát výkony.
TRX E-Revo, NEU 1515, eZRun 80A, Futaba 3PM, iCharger 3010B, Mystery B6, Schulze LiPoCard.
TRX Revo 3.3 5309, TRX E-Revo VXL. Sbírám Traxxasy :)
Nakadah píše:.... Nenapadlo me prepocitat to na Wh, ...
tak to by mne taky nenapadlo; pocital bych s W :-)
v jeden okamzik vstupni proud x vstupni napeti porovnat s vystupni proud x vystupni napeti .... si tak myslim... ze by se tak dala posoudit ucinnost menice aniz by do toho vstoupily elektrochemicke procesy v baterce.
