Dneska se to chystám zalítnout - můžete mi dát nějaké tipy? Se samokřídly nemám zkušenosti, ale vím že jsou na přesné těžiště velké potvory. Jak u samokřídla poznám, jestli mám těžiště OK nebo jestli ho mám dovážit dopředu nebo dozadu?
Zálet samokřídla
Zálet samokřídla
Tak jsem o víkendu sestavil Rhino. Nakonec jsem zjistil, že nemám žádný volny stejnosměrný regulátor na 280, tak jsem tam musel dát stříďák
. Váha mi vyšla na 250 g včetně dvoučlánku 1700 mAh bez nutnosti dovažovat.
rhino mam taky je to pohoda.. doporucuju startovat tak ze to chytnu za nbabezku zapnu motor hodim asi do dvou metrui a pak uz to jde za motorem..jinak se musej trochu zvednout elevony atby to letelo rovne.. jona asi nic joinýho .. po serízení letí stále rovne az do nevidim a ne jak nekdo říka že se musí stále řídít.. jestli budete zaletavat dneska (dost to tam fouka) tak nekde kde nejsou prekazky (muj je nachylnej na turbulence) jinak se s tim dá letat na malem prostoru.. dokonce sem letal i nad lesem a nad barakama;)
GOOD LUCK
GOOD LUCK
Johnny: jo, za klidu je to schopný i rovnýho letu bez řízení, ale to umí každý moje letadlo. Mě na něm štve náchylnost na zběsilý přepady po křídle. Stačí loping na malým poloměru nebo ostrá zatáčka. Ztratí rychlost a hned padá do vývrtky. A není to náhodný problém jednoho kusu. Ale na druhou stranu při citu na řízení se s ním dá lítat i ve větru kolem 5m/s.
Zkušenosti se samokřídly celkem mám a důvod toho chování u Rhina bych viděl v kombinaci: velmi štíhlý profil, velká šípovitost, poddajnost EPP. Prostě v manévrech na výškovku hrne a přitom se trochu kroutí. Rychle ztratí energii a pak padá. Doma jsem dřív postavil samokřídlo jen o trochu větší a tyhle neduhy nemělo. Výchylky mám celkem extrémní, ale běžně "páčkuju" jen v půlce rozsahu.
no a když budeš mít príma kamarády
, tak dopadne tvoje rhino takhle: http://www.skr-fly.ic.cz/radonice220420 ... RACLE.html je tam oběť i s pachatelem.
Re: Zálet samokřídla
Zdravím.
Přidal bych se k tomuto tématu.Jelikož se mi zalíbili samokřídla a konkrétně letově TORO900,tak jsem zkusil hledat nějaký plán na stavbu.Našel něco podobného:
http://bp1.blogger.com/_d9oSifCbkko/Rpc ... 0-h/mt.gif
Podle tohoto plánu jsem si postavil samokřídlo,ale formou XPS-sklo.Letová váha je bohužel 590g.
Rozpětí je 950mm,protože jsem si udělal trup o šíři 50mm.Profil je MH-45
Vzepětí je negativní a negativy jsou 1,5°
Při záletu jsem dodržel těžiště 185mm,ale i 190mm.
Model je nemožné vůbec odhodit.Buď se vzepře a nebo spadne po čumáku k zemi.
Vůbec nejsem schopen to nějak zalítnout.
Poradí mi někdo co a jak mám vymyslet?
děkuji boban
děkuji boban
Futaba T-12FG 2,4GHzJumper T16F3F CohenApis 100"Nimbus 100RunnerHottWing EVO 1200
Treba ho hadzat za kridlo , podobne ako bumerang, ale bez udelenia rotacie. A proti vetru pod plynom.
