Q.B 15 revival-jaký motor
kojak84
#1 Příspěvek od kojak84 »
Zdravím,
stavím výše uvedený model, předpokládaná letovka do 1000g.
líbil by se mi tam tento motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _380w.html
s vrtulí 9x6 nebo 10x5 a 3s lipolkou.
Je tento motor vhodný nebo se mám podívat po něčem jiném? pokud ano, tak po čem?
mior
Re: Q.B 15 revival-jaký motor
#2 Příspěvek od mior »
A akou baterkou to chceš napájať? 3S? 4S?
Nebol by vhodnejší nejaký 35-36/?
kojak84
#3 Příspěvek od kojak84 »
jak jsem psal 3S lipo, podle stránek výrobce je to pro 1,5-2,5 žhavík nebo 120-200w elektro, ta 35-36 už mě prijde hodně silná
arda1
#4 Příspěvek od arda1 »
Na kilový éro tohoto typu je 35-36 v kombinaci s 3S +- 2200mA dle mě úplně ideální. Radek
EDIT - viz třeba FunCub
I když jak na to koukám tak by i ten tebou navrhovaný bohatě stačil.
ICQ 638556901
kojak84
#5 Příspěvek od kojak84 »
právě, ještě nevím kolik vyjde celková váha-samotnej drak je kolem 600g + výbava, podle rcrevue to vyšlo na 900-950g, na stránkách píšou kilo, funcub má skoro 1200g, takže je tam skoro 300g rozdíl. ok nechávám 35-30
oplu
#6 Příspěvek od oplu »
nepřeháněl bych to... ten tvůj bude bohatě stačit... je to líný hornoploch a žádné bejkárny jak u funcuba....
juraj.jurej
#7 Příspěvek od juraj.jurej »
Ja by som dal tento: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 20kv_.html
vrtuľa 10x5 APC, reg.: 40A mám to odskúšane ťah vyše 1000g motor studený. Tieto motory majú super účinnosť a výkon väčší, ako udávajú.
FrSky Tandem X20
vrkal
#8 Příspěvek od vrkal »
Stavím QB 15 revival jakožto první konstrukční elektro a mám dotaz k tomu jaký motor a serva vybrat. Mám doma plonkovní motor EMAX CF 2822 a serva SG92R. Serva by měly stačit, ale motor bude asi nevyhovující? Co říkáte případně na tento [https://www.banggood.com/Racerstar-BR2212-1400KV-2-4S-Brushless-Motor-For-RC-Models-p-1085430.html?cur_warehouse=CN&rmmds=category](https://www.banggood.com/Racerstar-BR22 ... s=category)? Plánované jsou baterky 3S.
ellet
#9 Příspěvek od ellet »
Kdysi jsem měl origo Q.B 15 osazený 1,5ccm žhavíkem. Nebylo to nic moc. Potom v něm byla 2,5ccm žhavík a to už bylo trochu zábavnější. Takže bych doporučil osadit pohonem s výkonem od cca 200 W a víc.
juraj.jurej
#10 Příspěvek od juraj.jurej »
Keď už chceš Racestar tak:
Racerstar BR3536 1200KV
https://www.banggood.com/Racerstar-BR35 ... mds=search
S tým malým motorom 2212 (2830) by sa ti to asi aj zle dovažovalo. Predsa to lietalo na 2,5cm3.
Ja som mal QB 20H na 3,5cm3.
FrSky Tandem X20
ellet
#11 Příspěvek od ellet »
juraj.jurej píše:...Ja som mal QB 20H na 3,5cm3...
QB20 mám ještě taky. Předělal jsem ho na el. pohon, motor 3542 bohatě stačí. A mám ho taky v 3D tisku (Qtrainer), výborné polétání. Ale dost chlubení :D ...
vrkal
#12 Příspěvek od vrkal »
juraj.jurej píše:Keď už chceš Racestar tak:
Nejde mi prioritně o Racestar, ten mi jenom prvně padl do oka(výkonově dle doporučení výrobce). Rád si nechám poradit od zkušenějších.
trinity102
#13 Příspěvek od trinity102 »
QB20 jsem měl ale už je dávno po kremaci. QB 15 ještě visí pod stropem. Původně byl ještě potažený papírem. Lítal jsem s ním s 2,5 MVVS. To éro lítalo samo.
Taky se chystám ho ještě naposledy reinkarnovat. Zbyl mě PJS 900 od Jelínka. Ten by měl s 3S 2500 stačit.
Zpět na „Stavebnice“
