Lepení( jak a čím ) PSH natupo ( pilot )
Garmen
#1 Příspěvek od Garmen »
Měl bych dotaz jak,čím nejlíp slepit dvě poloviny výlisku pilota z PSH plastu ( něco jako u modelu firmy flyingstyrokit.Popřípadě jaky tmel použít na přetmelení spáry.
Předem děkuji za jakoukoli odpověd
Milan Nes
Re: Lepení( jak a čím ) PSH natupo ( pilot )
#2 Příspěvek od Milan Nes »
na tohle bych zkusil tzv. shinkanzen, cire lepidlo od Tamyie v lahvicce takove ctverhranne, neco jako driv toluen ale preci jen o neco mene smradlave a hlavne mene agresivni a tim se v kitarine lepej i vakuoformy, kdyz dojdes do vetsiho modelarstvi budou ho tam mit
doma sem lahvicku nedohledal tak nevim presny nazev
jako variantu B je revell Plasto (modra lahvicka s jehlou - doma sem nenasel uz sem ho asi ztvrdle vyhodil ale na 99% se menovalo takto)
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Buckeye-Blitz
#3 Příspěvek od Buckeye-Blitz »
Můj postup je následující. Obě poloviny busty pilota pečlivě vystříhnu. Je lepší stříhat tak, aby po okraji zůstalo více plastu, který jde následně odbrousit, než aby chyběl a vznikla mezera ve spoji. Následně obě poloviny styčných ploch opatrně brousím, podobně jako stavitelé vakuformů. Brousím smirkem nalepeným na skle. Netlačit, nespěchat, je potřeba, aby styčné plochy byly dokonale rovné. Při broušení je potřeba zkusmo přikládat obě poloviny k sobě a kontrolovat, jak vypadá pilot z profilu. Když je vše O.K. tak vteřinovým lepidlem postupně lepím poloviny k sobě. Začínám od hlavy směrem dolů k ramenům tak, aby bylo zajištěno, že detaily z jedné poloviny navazují na detaily na polovině druhé. Lepím opatrně "bodově" a za pomoci aktivátoru aplikovaného pomocí plastové tyčinky. Potom spoj po celé délce opatrně "proleju" vteřinovým lepidlem (středním) vnitřkem busty. Když je zřejmé, že lepidlo provzlínalo po celém spoji, stříknu aktivátor dovnitř busty. Tak vznikne pevný a čistý spoj. Nezřídka je plast na některých místech styčných ploch velmi zeslaben (jako důsledek vakuového tváření) a je tak riziko jeho probroušení při začišťování spoje. Takové místo preventivně zevnitř zesílím plničem určeným pro kyanoakrylátová lepidla.
darth.hokro
#4 Příspěvek od darth.hokro »
Na PSH se mi opsvědčilo lepidlo UHU plast special. Lepidlo ten plast jakoby svaří, po vytrvdnutí je plně brousitelné. Používám jednu lahvičku už více než rok a půl.
Maximux
#5 Příspěvek od Maximux »
Na PSH plasty pouzivam od Revellu lepidlo Contacta Professional. Je to to modre lepidlo s aplikacni jehlou.
eM.
DX6i, EasyStar, Firebird Phantom, MiniTornado, BeeII, Sbach EPP, Lodě: PILOT, ANTJE, Victoria
Zpět na „Dílna“
