Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy - II
Vrtulníky do velikosti 450
baui
#1 Příspěvek od baui »
Pokračování vlákna viewtopic.php?f=104&t=44049
Diskusi o rozsáhlých úpravách, upgradech a hlubší technické diskuse směřujte do Blade mCPX II - tuning, upgrady
Novým majitelům mCPx a začátečníkům doporučuji pročíst si článek Rozlétáváme E-Flite Blade mCPx, který popisuje základní problémy a způsoby, jak se jim vyhnout hned po vytažení nového vrtulníku z krabice.
Tom
Re: Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy - II
#2 Příspěvek od TomasC »
Pokračování velmi výživného vlákna. Pokud chcete přidat do prvního příspěvku nějaké další důležité odkazy, tak mi je napište do SZ. Přidám.
RadekCe
#3 Příspěvek od RadekCe »
Jen si označuju pokračující vlákno :wink:.
DX7s, Phoenix
prikrylm
#4 Příspěvek od prikrylm »
A někdo teda zkušenosti s přehřívajícím se zadním serverm?
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=104&t ... 00#p987800
prikrylm
#5 Příspěvek od prikrylm »
Nevéte náhodou jak moc jsou kompatiblinlí serva na MCPx a FBL100?
Zdá se mi to, nebo to FBL100 je HODNĚ oprásknuté MCPx?
Jind005
#6 Příspěvek od Jind005 »
Vcera jsem menil motor na svoji starou verzi 1 mel jsem ho z HK. Mam ted na neho buddy kod kdyby nekdo chtel taky vymenit - http://rcsearch.info/hobbyking/buddy/?u=anims#catalog
A musim rict je to dost znat :-) Ne jen kvuli tomu, ze ten stary uz umiral uplne :-) ale je to daleko zivejsi. Ovsem predelani nebylo jen tak bez problemove je tam treba trochu pajet. Ale jinak jsem silne spokojeny. Proto jsem objednal hned druhy do zalohy.
A ted otazka kolik baterek vam vydrzi motor?
Dx6 2014/T-rex 150 DFC/HK450 DFC 6S/Protos 500 FBL/Goblin 700
Jind005
#7 Příspěvek od Jind005 »
Omlouvam se za double post.. ale chtel bych oznamit umrti sveho prcka :-( Bohuzel dnes mi zmizel na zacatku baterky do pole s opravdu vysokymi klasy žita. Hledání zabralo cca 1h. A po nalezeni jsem mohl konstatovat pouze smrt.
Na te zakladni desce se dost veci zahriva na vysoke teploty za letu se to chladi vrtulkou. Ovsem moje kabinka po oprave jejich drzacku byla dost naklonena k teto desce. A po padu kabinka chytla a roztopila se a zacala kapat na tu desku ktera todle pouze podporila. Mno a vysledek je zde:
http://www.dropbox.com/sh/dxlbkd6xqv1m1 ... L4d8C/mcpx
Tak jsem si tu chtel vylit srdce aby nekdo nepopadl podobne jako ja.
prikrylm
#8 Příspěvek od prikrylm »
Jind005 píše:Na te zakladni desce se dost veci zahriva na vysoke teploty za letu se to chladi vrtulkou.
Až tak moc se to hřeje? To mi přijde skoro divné... A jak se to mohlo hřát, když to leželo v klasech?
Hodláš to resuscitovat, nebo rozprodat na díly?
ddano007
#9 Příspěvek od ddano007 »
to prikrylm: serva z FBL100 su kompaktibilne ciastocne.
a, musis prehodit kabliky na servokonektore
b, serva z FBL100 su kusok vacsie, najvacsi problem je zadne servo
c, pri vybitej baterke "vystrelia" do maxima
Kdesi som moje skusenosti popisal v starom vlakne. Ja som presiel na standartne serva...
Jind005
#10 Příspěvek od Jind005 »
Ja to jedenkrat meril laserovym teplomerem a proste se to na tom miste zahriva, po zapojene baterce cim dal vic.. jednou jsem si o to popalil prst..
Jeste moc nevim co stim udelam..
standa75
#11 Příspěvek od standa75 »
chtěl bych se zeptat. vypalila se mi deska na mcpx v1 a chtěl bych vědět jestli deska V2 bude komunikovat s tím co mám. tedy jestli jsou desky kompatibilní. dík
Blade Mcpx V1. jsem začátečník
RadekCe
#12 Příspěvek od RadekCe »
standa75 píše:chtěl bych se zeptat. vypalila se mi deska na mcpx v1 a chtěl bych vědět jestli deska V2 bude komunikovat s tím co mám. tedy jestli jsou desky kompatibilní. dík
Je to plně kompatibilní - u novější V2 verze se to liší pouze tou deskou :D. Problém by mohl nastat, pokud by jsi měl střídavý motor (některé přestavby na střídavý motor nefungují s V2 deskou správně), ale to není tvůj případ :wink:.
DX7s, Phoenix
Wrchi
#13 Příspěvek od Wrchi »
Zdravím. Může mi prosím někdo poradit. Pořídil jsem si bazarový mcpx a DX6i a je problém s párováním. Nastavil jsem si vše ve vysílačce podle návodu. Po spárování, ale modrá ledka na heli nesvítí ale blíka (2x blikne, odmilčí se, 2x blikne, odmilčí se a dokola). serva neustále pracují(vrčí) na povely reagují ale jakoby spomaleně. (když jsem je zkoušel v modu letadlo, tak reagujou normálně rychle) Motor na povely nereaguje. Baterie jsou nabité v heli i vysílači. Nevíte co by to způsobovalo? Díky za pomoc.
Edit: Musí to být v nějakém nastavení. Zkoušel jsem si pohrát s nastavením v modu letadlo a tam motor reaguje normálně.....ještě zkusím googlit nastavení na DX6i
HAPINO
#14 Příspěvek od HAPINO »
Zdravím,
na minulém vlákně jsem četl, že někdo má problém s tím, že když stáhne plyn pod polovinu, tak se motor vypne a dioda bliká chybu. Mě to dělalo v normálu i na idlech. Procházel jsem veškerá nastavení, ale výsledek 0. V módu letadlo ACRO plyn fungoval v celém rozsahu kniplu. Založil jsem nový program a zase nic. Napadlo mě udělat kopii programu, kde vše funguje. Tak jsem zkopíroval program pro T_REX 450 do programu pro MCPX. Vše se samozřejmě přepsalo a bylo nutno vše nastavit pro MCPX-ko, včetně názvu. Kupodivu to zabralo a vše funguje jak má v normálu i na idlech. Zase mám prcka na zimu do tělocvičny. Kdo má podobný problém, zkoušejte a možná to zabere.
Jo a vysílačka je DX7, ale myslím, že to zabere i na DX6i.
Spektrum DX7 + Phoenix 4.0
T-REX450PRO, INNOVATOR EXP, MCPX 2, MCX, Blade 130X a pár letadel
Christo
#15 Příspěvek od Christo »
ahoj,tak jsem si po Blade 120sr koupil tohodle neposedu :) mam jeden dotaz,je to fakt skok oproti 120sr v citlivosti.chtěl bych se zeptat zda je normalní že když je stroj bez plynu tak se serva vrací do puvodních poloh.. když mu dam naklon dopředu a pustim tak se vratí zpátky do neutrálu taksamo i ostatní smněry. ale jakmile roztočím vrtuli a držím ho vruce a dělám naklony tak v této pozici setrvá...tozn dam dopředu pustim a jde pořád dopředu do nulové polohy se dostane zase jen tak že dám korekci dozadu..celkem mi to dělá problém uklidnit :D nevíte čím to? nebo je to charakteristické pro mCPX2 mam DX6i a nastaveno dle navodu mCPX,děkuji za reakci
Zpět na „Heli - do 450“
