Servá krídelok Combat 1/12
Naše nejmilejší kategorie - jsme totiž trošku závislí na adrenalinu. Jak svahový, tak Open i Airkombat.
minikuboo
#1 Příspěvek od minikuboo »
Zdravým páni,
chcel by som sa spýtať, že aké servá (predpokladám mikroservá) sa najčastejšie používajú pre ovládanie krídeliek v kategórií Air Combat 1/12 v prípade že každé krídelko má svoje servo.
mb
Re: Servá krídelok
#2 Příspěvek od mb »
Osadenie EPA combat-môj osvedčený setup:
Motor: cca 70g, 2830 /1000-1200kV (ja som používal Dualsky)
Vrtuľa: GWS 9x5-6, (10x5-6) podľa motoru
Regulátor: 18A - 20A
Akku: Lipo 3S/1100-1300 mAh
Servá: 3 x 9g servo (stačia aj HXT 900 alebo popr. HXT 500)
Ovládané plochy: VOP, AIL, ESC, (SOP)
SVK 34-12
Dejfak
Re: Servá krídelok Combat 1/12
#3 Příspěvek od Dejfak »
Na křidélka jedno 5g nestačí.
Rozumná volba je 9g
Dříve jsem na každé křidélko létal jedno servo.
Výhoda, je to silnější, snažší seřízení třeba i narychlo po nehodě, a můžeš si udělat MIX s VOP.
Ale v té naší Sobínecké legraci jsem zjistil že bohatě stačí jedno. To druhé jsem dal na SOP.
Takže použij 9g
Létám HXT900 a nikdy problém, vybavení letí už v třetím letadle. Jinak kluci používaj k kovovýma převodama. Že víc vydrží. No zatím jsem to HXT ještě nestrh.
Takže záleží na tobě co využiješ. Můžeš dát dvě a když zjistíš že nevyužiješ ten MiX a budeš chtít ušetřit váhu, tak v dalším éru dej jedno.
minikuboo
#4 Příspěvek od minikuboo »
Ďakujem za vaše odpovede,
no niesom si celkom istý či sme sa pochopili, pýtam sa na servá, ktoré by som použil do podobného lietadla ako je HellCat od http://www.dpmodel.com/ zo sekcie WW2, ale vlastnej konštrukcie teda žiadne EPA.
corsair
#5 Příspěvek od corsair »
no pokud bude elektro tak stačí ty HTX 900, pokud spalovák tak min.něco jako HS 81 což je kolem 19- 20 gr.I když je pravda,že model konstrukční WWI Bristoul SCout se spalovákem rozpětí 100cm také stačí ty HTX 900.
Joba
#6 Příspěvek od Joba »
minikuboo píše:Ďakujem za vaše odpovede,
Ja používam HS 65 kvôli spoľahlivosti alebo pri väčšom rozpätí HS 81 ,na jedno servo stačí aj HS 81 cez páky na krídielká. HXT 900 neviem ,nemal som odvahu ich použiť.
Zpět na „Kombat“
