Tři letové režimy dle výrobce 3pol přepínač (normal, termika, rychlost) a pro start na navijáku přes 2 pol přepínač zapnout/vypnout vztlaky (opět dle výrobce).
Na kniplu plynu dopředu/od sebe vše v nule (nebo dle letového režimu) a k sobě plné brzdy (cow)
kanál 1+5 křidélka // kanál 6+7 klapky // kanál 2 výškovka // kanál 4 směrovka
CH1 (pravé křidélko)
1řádek - výchylka nahoru + dolů přes DIFF
2řádek - to samé jako 1ř, jen pro letový režim speed
3řádek - Je to snížení křidélka pro letový režim termik
4řádek - zvednutí křidélka pro režim speed
5řádek - start na navijáku, při sepnutém AIL křidélko dolů
6řádek - na plynové páce mám klapky a tímto se od poloviny dolů přidají (přizvednou) křidélka
CH5 (levé křidélko)
to samé jako CH1
CH2 (výškovka)
1řádek - výchylka při přitažení
2řádek - výchylka při potlačení (tady by šlo asi DIFF jako u křidélek)
3řádek - když plynovou pákou vytahuju klapky, tak se přes uživatelskou křivku přidává výškovka
4řádek - jemné potlačení pro letový režim speed
CH4 (směrovka)
1řádek - výchylka vpravo
2řádek - výchylka vlevo (tady by asi taky šel DIFF na jednom řádku)
3+4 řádek - přimixování směrovky ke křidélkům 1:1
CH6 a CH7 (klapky)
U klapek jsem netrimoval přes LIMITY, ale přímo na prvním řádku. Šlo o to aby byly klapky v rovině při plynové páce nadoraz nahoru a při trimování přes LIMITY pak chodila každá klapka jinak.
1řádek - celá dráha plynové páky pohne klapkou z nuly úplně dolů.
2řádek - při zatáčení křidélky pomáhají klapky, pouze nahoru 5mm letové režimy normal a termik
3řádek - při zatáčení křidélky pomáhají klapky, nahoru 8mm/dolů 6mm, letový režim speed
4řádek - snížení klapky pro letový režim termik
5řádek - zvednutí klapky pro režim speed
6řádek - start na navijáku, při sepnutém AIL klapky dolů
