Heli tř. 500 regulátor
Poradí mi někdo s problémem regulátoru na heli T-rex 500. Letim a najednou to občas vypne. Mám roxxy 960-6 60amp MMVS 6,5 1250 ot baterku 3000map 22,2V. Je,ale v maketě a váží 3kg. Mám dojem,že ten regl na to nestačí. Měl jsem ice 75 castel a ten chcípnul po 5 letu. Dal jsem tam i větráček a ikdyž se moc nehřeje občas to vypne do motoru. Je to tedy na pováženou s tím lítat. Asi by to chtělo 9100-6 od roxxy, tj. 100amp. Jinak nevím co s tím a jak a kde to proměřit. V el. se moc nevyznám. Díky za radu! Jirka
T-rex 500
Re: Heli tř. 500 regulátor
litam v 500 tento
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10331__turnigy_brushless_esc_85a_w_5a_sbec.html
a jeste me nezklamal. Je fakt ze pokud bych to resil do nejake makety tak mozna hledam neco lepsiho. Litam na krivky na governor mi to nejak neslo naladit.
Ja mam ted v Protosovi Yepa 100A a pohoda. Ale pro nastaveni to chce mit kartu.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20695__Hobbyking_YEP_100A_2_6S_SBEC_Brushless_Speed_Controller.html
A s buddy za 32$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=20695&buddycode=FA4530E1-57F1-4BAB-94C8-477DF4C50DEE#wishlistresult
A s buddy za 32$
Naposledy upravil(a) nostromo dne ned 16.06.2013 0:47, celkem upraveno 3 x.
eee co to dělá ve větroních ???
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
- pkotatko
Roxxy 960-6 je do tehle heli a jeste v makete jednoduse malo.
Primlouval bych se za JIVE 80LV. A budes mit klid.
v Goblinovi 500, používám tento: http://www.himodel.com/electric/ICE_Ser ... CE_SB.html
když na něj po dolítání šáhneš nevíš ani že letěl..
Dostal jsem dnes nabídku z bazaru na rooxy 100amp. za dobrou cenu 2000kčs i s programátorem. Prý mu nešel na jeho motor, který má z USA. a musí tam koupit i regl. Prý je v pořádku vůbec se nehřeje, nehodí se mu. Tak mi ho pošle. Jinak bych rád věděl kolik by to vyšlo peněz z té ciziny a jak to objednat. Díval jsem se i na baterie a slušné ceny. Tady je to dost drahé. Ten regulátor co jste mi nabídl bych asi vzal do náhrady.
T-rex 500
- Kenny McCormick
Ako mas naprogramovanu ochranu bateriek v regli? Na vypnutie alebo znizenie vykonu?
Pises ze model ma 3kg, pokial je velky odber a velke poklesy napetia na packu, moze vypinat kvoli tomu.
U rooxy reglu mám naprogramovanou ochranu baterek na 3,4V ,ale vypne zřejmně dříve,protože na nabíječce je 22V při 6čl to dělá asi 3,7V a snížit to myslím nejde. Tady nejde o vypínací napětí,ale v letu vypne naráz,pro zátěž.Vypne jen někdy. Nyní jsem ho jen tak lechtal ve visu,tak nevypnul ani nebyl nějak teplý,mám tam větrák.
T-rex 500
- DaveLister
3,4V je strašně hodně, pod zátěží se to na tudle hodnotu může snadno dostat a pak se ti to vypne nebo aspoň postupně omezí výkon (podle nastavení). Dej maximálně tak 3,2V, klidně i míň na vyzkoušení že to opravdu bylo tím.
A kdo to tam dá!! Kdybych dal třeba 2V na článek, tak je tam stejně tich 22V. Nevím jak to snížit v tom programátoru. Myslím, že to nejde, nebo je někde vada. Píšou tam sice nastavit kolik chceš, ale nepovedlo se mi to tam dostat. Babo raď!!! Jirka Jo taky jsem tam dal 3,8 a vycházelo to podle nastavení. Tak jsem to uložil dobře, ale na nejnišší hodnotu se dostanu 22V když to po letu dám jakoby nabít.
T-rex 500
- Kenny McCormick
mam ten isty regl, motor MVVS aj ked iny a klasika protos.
Ochranu mam /myslim/ na auto. Lieta mi to bez problemov, ale hmotnostne som uplne inde ako ty.
Mas viac bateriek a vypina z hociktorou? Ked lietas maketou pomaly, ani velmi nezistis ze vymekla a po dolietani ti napetie v pohode vystupa na 3,8V, podla toho napetia po dolietani sa to neda poznat. Ked mas viac packov, skor rozoznas ze niektory je vymeknuty.
Dal jsem tam už ten 100amp a zastavil se na 21Volt-tj. 3,5V na članek. Mám 6čl.22.2V. TO je asi dobrý. Víc už to neshodím dolů. Ono by to ani nemělo být, jelikož odborníci doporučujou 3,6-3,4V. Pak odcházejí baterie dříve. Nabijím nyní málo 1amp. Taky je to prý lepší na životnost a nenafukují se. Někdo se tady o tom zmínil a dělá to tak. Jinak regl. 100 je lepší než ten 70amp. Má pěkný rozběh-pomalý a vůbec se nehřeje. JIrka
T-rex 500
T-rex 500
- František Koudelka
Vyuziji tohle tema, taky potrebuju regulator do 500heli, protoze muj ma jen 3A BEc a je to slabe, jak sem vymenil serva na cyklice tak to vypadava, chtel sem koupit tohle
http://www.jperkinsdistribution.co.uk/d ... 0-%20EnerG
nebo mozna silnejsi
oba maji bec 5A a dalsi vec proc chci regulator je ze na tom co mam ted mam nastaven very soft start a stejne mi to skube s celou heli pri roztaceni, vim ze yb se dal dat externi bec ale chci cely regulator a v prodejne me prodavac rekl, at si koupim castle 100A, nevim ted presne ktery, ale pry se to programuje pres pocitac a velmi dobre u toho funguje governor, ale s tim nemam zkusennosti, litam na krivku plynu, tady na foru co sem tak pochopil s ruznych diskuzi tak ten castle nic extra, aspis problemovy.....cena toho castlu by byla asi 75liber...takze docela dost, ale nic z HK do petistovky nechci, neco spolehliveho s dobrym BEc aby to nevypadavalo
nebo mozna silnejsi
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
