Jaký motor T rex 500 na setový regl 60A
Vrtulníky do velikosti 500.
frantas
#1 Příspěvek od frantas »
Tak dnes jsem na leteckém dnu spálil motor a hledám náhradu - MVVS - SCORPION ???
nechci kupovat jiný regulátor - takže setový regl ze stavebnice 60 A , baterie 6 S 2100
Takže znovu- jaký vybrat jiný motor který snese hrubší zacházení s kolektivem -příprava na 3D styl.
Prosím o info Vašich odzkoušených sestav motor-pastorek na 3D
Dík Franta
Naposledy upravil(a) frantas dne stř 18.09.2013 19:02, celkem upraveno 1 x.
FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
nostromo
Re: jaký motor T rex 500 na setový regl 60A ?
#2 Příspěvek od nostromo »
MVVS neber, predrazeny kram. Mel jsem ho v Protosovi a zadny zazrak. Ted se na me vsichni vrhnout. Bud kup Scorpiona nebo bych zkusil Helidrive z HC
giantdino
#3 Příspěvek od giantdino »
Pouzivam ve svem T500 motor BSM-4050/11 SAVOX (1650kv) - spokojenost. Pastorek snad 13z, dlouhou dobu jsem nemel duvod to rozebirat.
OPR
#4 Příspěvek od OPR »
A proč nepořídíš novou MX oběžku?
L.Bily
#5 Příspěvek od L.Bily »
Ja ma jeden origo na predaj, snat by sem ho este niekde nasel
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
frantas
Re: Motor 500 MX a starý setový regl T rex 500 píská
#6 Příspěvek od frantas »
Tak nakonec jsem tam dal setový 500MX(1600KV)
Nastavení regulátoru jsem nechal na původní motor. Při roztoření i při letu a odlehčení motoru ( kolektivem ) se motor ozve nepravidelným pískáním jako od přidřeného ložiska - nevím zda není problém s nastavením časování . Létám regl na 90 % rovnou křivku . Při nižších otáčkách 85% jsem to nepozoroval .
Motor točí více než starý a na výkonu je to nepatrně znát - ale ten pazvuk mne napadá jako špatné časování reglu.
Je jiné nastavení reglu starý motor krytá oběžka a nový 500MX(1600KV) ???
Dík za info
frantas
Re: Jaký motor T rex 500 na setový regl 60A
#7 Příspěvek od frantas »
Tak po 60 startech se začíná objevovat lehká vůle na ložiskách uložení rotoru , takže nový orig.motor Align stojí opravdu za nic. Teplota nižší oproti starému - ale životnost bude malá. Takže do setového motoru od Align už nejdu .
frantas
#8 Příspěvek od frantas »
Dnes ráno při druhém letu během roztáčení na 1 s výpadek chodu motoru -setový 500MX(1600KV) .
Stáhl jsem plyn ( roztáčím pomalu ovladačem ) . Prohlédl , V-Z baterky a znovu nechal odpípat regl. Znovu roztáčím a cítím smrad z motoru - vypínám a večer po práci to rozeberu - lehký smrad z motoru a pravděpodobně poškozené vodiče vinutí v místě naletování na přívodní kabel jedné fáze.
Setový nový motor stojí zahovno a to mám již jeden vrámci záruky vyměněn ( pískání ložisek ).
Nyní druhý opět na reklamaci .
Takže rekapitulace během 100 startů 2 motory .
Starý krytý motor ALIGN hřál ale držel 2 roky intenzivního létání vpohodě - nový motor :x .
Milošek
#9 Příspěvek od Milošek »
Turnigy Typhoon 500 a 12 z. pastorek. Má víc kv,víc točí a výkonu je dostatek a ani není tak žravý.
Dvě manželky,dvě děti,pejsek,kočička,co že mám? Helikoptéru? Jo. Taky se něco najde.
frantas
#10 Příspěvek od frantas »
Objednán A40 10S8P tak uvidíme
frantas
#11 Příspěvek od frantas »
Tak namontován A40 10S8P , pastorek 13 zubů
Setový regl ze stavebnice 60 A , baterie 6 S 2100
Na 80 % plynu točí 2270 na rotoru
Letový čas - odběr prakticky stejný jako na setovém motoru ( s tím jsem měl regl na 85 %)
No uvidíme jak životnost
Zatím 6 startů , teplota OK :P
hates
#12 Příspěvek od hates »
Mam podobny dotaz. Vcera mi odesel motor Turnigy 1600kV. Za letu se vysypalo lozisko a nez jsem stacil pristat tak se pouze zakourilo a na autorotaci jsem to tak nejak dostal na zem bez skod.
Regl mam Turnigy 85a http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10331__turnigy_brushless_esc_85a_w_5a_sbec.html
Jaky doporucite motor nemusi to byt mermomoci z HK ale aby me to cenove nezruinovalo. Dival jsem se na motory savox. Momentalne mam doma jeste jeden turnigy typhon ale i tak jej budu muset poridit, aby byly provozuschopne dve heli.
Heli byla HK, ale postupne tam jde stejne vse align a lita to porad lip a lip. S reglem jsem docela spokojenej tak ten menit asi nebudu. Pote jiz vymenim pouze serva na cyklice a bude to original.
Tak poradte jaky motor. Scorpion mi prijde strasne drahy a asi bych jej s timto reglem ani nevyuzil.
Vladimír
Motor SAVOX BSM4050 1650 kV
#13 Příspěvek od Vladimír »
Ahoj!
Nemá někdo nějaký návod nebo jinou dokumentaci k tomuto motoru? SAVOX BSM4050 1650 kV
Stačil by mi sken/fotky... , sháním něco, čeho bych se mohl chytit, protože zkušenosti nemám.
Koupil jsem ten motor spolu s heli, teď jsem si konečně koupil trochu slušnější regl (YEP-80) a nějak vůbec netuším, co bych tam měl nastavovat... Například:
Jaké by mělo být časování (má to tahat HK500 TT)
Co nastavit do PWM-Frequency? (8-16 kHz)
P.S. Tento dotaz jsem položil v sekci Heli-technika, ale byl sloučen sem.
PROTOS 500 karbon FBL + Mini V-Bar, HK500-TT + KDS FlyMentor, DX7s
Zpět na „Heli - do 500“
