Vakuování prosklení modelu
Miki
#1 Příspěvek od Miki »
Zdravím, chystám se na výrobu prosklení kabiny modelu metodou trouba-vysavač.
No a zajímá mě, jestli je potřeba nějak "separovat" kopyto. To mám vyrobéné z MDF desek a napuštěné pryskyřicí. Materiál mám 0.8mm durofol nebo vivak.
Díky za případné tipy.
http://www.miki-rcletani.wbs.cz/
http://marekrc.rajce.idnes.cz/
tyci
Re: Vakuování prosklení modelu
#2 Příspěvek od tyci »
Miki píše:Zdravím, chystám se na výrobu prosklení kabiny modelu metodou trouba-vysavač.
Nebylo by jednoduší přez kopito a pomocí hic pistolí nehat ohnout z polykarbonátu? Párkrát jsem to takhle dělal a je to super matroš stačí položit na kopyto a jen nahřát akrásně se rozlije.
Miki
#3 Příspěvek od Miki »
No sice nevím o jaký materiál jde, když tak prosím nějaký link, ale tak trochu jsem na sebe ušil bič. Mám totiž na tom kopytu i místo, kde je jakoby prohlubeň, která půjde udělat asi jen vysátím toho místa. Proto ten postup vakuováním.
Fletout
#4 Příspěvek od Fletout »
ja nikdy neseparoval nic. Vzdycky jsem to mel bud ze sadry nebo z balzy a vakuoval jsem durofol a slo to krasne vyndat, nema to tendenci se prilepit.
Pro predstavu jsem tim delal tohodle Kamova http://www.rcalbum.com/index.php?action=dtl&amode=&id=4559
(ze dvou pulek vzdycky z boku)
Polykarbonat taky nevim co je a docela by me to zajimalo.
L-410, Čmelák, Turbočmelák, a další.
něco na http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=724&amode=
kouba159
#5 Příspěvek od kouba159 »
Rimr má na svých stránkach návod jak na vakuování kabinek.
http://ok-rimr.com/cs/to-zmaknes/prislu ... si-kabinku
Jaroslav Kuba
jabber:kouba159@jabber.cz
Miki
#6 Příspěvek od Miki »
Tak proběhl první pokus, výsledek je slušný..
http://marekrc.rajce.idnes.cz/Bellanca_ ... 010010.jpg
http://marekrc.rajce.idnes.cz/Bellanca_ ... 010017.jpg
Ještě uvidím, jak to sedne na trup..
blackjack
#7 Příspěvek od blackjack »
Kdo by mi byl ochoten zhotovit vakuovou metodou přední kryt motoru z durofolu nebo jiného pvc ? kopyto mám (laminát a tmel)
Victronix
#8 Příspěvek od Victronix »
tyci píše: Nebylo by jednoduší přez kopito a pomocí hic pistolí nehat ohnout z polykarbonátu? Párkrát jsem to takhle dělal a je to super matroš stačí položit na kopyto a jen nahřát akrásně se rozlije.
Kde takovou blánu z polykarbonátu pořídit?
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
Morris
#9 Příspěvek od Morris »
Zdravim,
mam pri vakuovani nasledovny problem: na rohoch kopyta sa mi robia "faldy".
Lisujem z VIVAK-u.
Myslim ze to moze byt velkym presahom materialu po obvode (8-10cm).
Stretol sa niekto z Vas s niecim podobnym?
Aky doporucujete presah po obvode kopyta?
Vdaka za odpovede.
Robert
blesk
#10 Příspěvek od blesk »
Spíš bych řekl že spíš malý přesah a nebo malá teplota nahřátí fólie...
Morris
#11 Příspěvek od Morris »
blesk píše:Spíš bych řekl že spíš malý přesah a nebo malá teplota nahřátí fólie...
Presah bol myslim dost velky, a teplota 160°C. vyrobcom doporucena teplota je 120-160°C.
Budem musiet asi vyskusat viac variant presahov a teplot.
R.
igorb
#12 Příspěvek od igorb »
Mozno ked ukazes co robis a co sa nedari, dostanes lepsiu odpoved.
Zpět na „Dílna“
