Ako odstrániť mušky a asfalt / gumu z laku auta?
- googie
Nemáte niekto samo domo recept? Alebo aký prípravok je dobrý. Gumu a asfalt som skúšal benzínom, moc to nešlo, agresívnejšie chemikálie som sa bál vyskúšať. Mušky nešli ničím, čo som mal po ruke. Už to auto mám dosť zasrané a chcel by som to konečne očistiť.
dik
dik
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
Re: Ako odstrániť mušky a asfalt / gumu z laku auta?
Niekto doporučuje na sklo hodiť uterák a polievať ho vodou, takto sa čistia aj moto prilby.
Fakt tá samotná voda to dokonale odmočí.
Na asfalt sú špeciálne účinné prípravky, napr. decabit.
Nastriekaš, necháš pôsobiť a stane sa takmer zázrak, asfalt to pekne rozpustí.
Zkus rozpůlit citron a tou půlkou šmidli krouživými pohyby po skle.Mělo by to zabrat. Ale buď trpělivý.
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
- JosefSvejk
milode píše:Zkus rozpůlit citron a tou půlkou šmidli krouživými pohyby po skle.Mělo by to zabrat. Ale buď trpělivý.
Šmidlením po skle tu špínu z laku nedostane.
Na mušky používáme přípravek k tomu určený, koupený u benzinky a funguje to výborně - postříká se a za čtvrt hodinky umyje v myčce nebo ručně vodou.
Na asfalt C6000 neboli nitro, bez problému funguje a kvalitně nalakovanému povrchu neublíží.... hoooodněkrát už jsem to takhle dělal.
Plexi na moto přilbě čistím od much tak, že namočím papírovou utěrku(ubrousek) potřebné veliokosti a plácnu to na 10-15minut na plexi a pak to tím setřu i s muškami. A pak do sucha.... a je to
- Xenomorfus
Asfalt, zbytky nejakych lepidel apod. jdou bezvadne "odstranovacem asfaltu" od firmy Sonax. S jinymi vyrobci sem nebyl tak spokojen. Timhle nastriknu, nez obejdu cele auto (cca 3min), vezmu suchy hadrik a proste setru. Zadna namaha. Na hmyz mi zase nejvic vyhovuje "odstranovac hmyzu" od sheronu.
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
- mior
Na muchy som kúpil sprej v autokozmetike a div sa svete - funguje lepšie ako som čakal...
na mušky :
533 200 Odstraňovač zbytků hmyzu - 500 ml - SONAX
auto namočíš, nastříkáš, 2 minutky necháš a umyješ....
na asfalt:
Autoglym Tar remover - super věc, akorát to pak nezapomeň převoskovat
na asfalt:
Potvrzuji, co píšou výše ostatní: Na mušky i na asfalt jsou u benzínky přípravky (ve spreji), a fungují zázračně. U mušek se nedivím, ale u toho asfaltu mi spadla brada, jak to perfektně rozpouští.
Ten na mouchy jsem koupil omylem, u pumpy slečna mi to namarkovala omylem, myslela že ten co leží na pultu jsem si chtěl koupit, a pak jsem neměl to srdce jí nutit ať to odmarkuje. Takže jsem to koupil a teď mám pořd čistý sklo, dříve jsem na něm měl pořád mouchy. V létě je to ve vzduchu samá moucha... Potvory. Mám je furt i na vrtulích.
Když jsem byl dítě tak mi asfaltové skvrny z kalhot odstraňovali sádlem.
zdzd píše:Když jsem byl dítě tak mi asfaltové skvrny z kalhot odstraňovali sádlem.
..mě taky,vepřové sádlo a po asfaltu nebylo ani památky
Jojo, nebo máslem.
A nevíte co nejlíp zabírá na výkaly od včel? Soused má 160 včelstev a je to katastrofa.
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
- Xenomorfus
Victronix píše:A nevíte co nejlíp zabírá
Victronix píše: Soused má 160 včelstev
...Napalm...
Xenomorfus
- googie
Dikes za rady vsetkym.
