Čím slepit ulomený ovladač plynu
dagx
#1 Příspěvek od dagx »
Je možné něčím slepit ovladač plynu?Přikládám foto aby bylo jasné o co jde.Než se do něčeho pustím chci se zeptat jestli nemá někdo zkušenost.Nevím co to je za materiál ale řekl bych nějaký obyčejný plast.Napadá mě jedině něco co to naleptá.Kamarád co mu to patří zkoušel vteřinové lepidlo ale samozřejmě to drží jen pokud se to nenamáhá.Pokud to neslepím budu to muset nějak vyrobit.Rozbil jsem to já.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
frontier
Re: Čím slepit ulomený ovladač plynu
#2 Příspěvek od frontier »
CAčkem a stříknout urychlovačem, to musí držet :wink:
ametis
#3 Příspěvek od ametis »
Zkus tohle, ja s tim mam dobre zkusenosti, spravil jsem tim disk kola a drzi to jako predtim, a to na docela male plose. Je to takovej lepsi vterinak. http://www.bison-lepidla.cz/cs/product/bison-plastic.html
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary, and those who don't.
dagx
#4 Příspěvek od dagx »
On asi zkoušel obyčejné vteřinové lepidlo.CA to zkusím ale nevím.Přece jen tam nějaké namáhání bude.
Ten BISON je taky nějaký vteřiňák nebo leptá?
jag42
#5 Příspěvek od jag42 »
Před slepením bych to navrtal kolmo na lom (cca 1mm) na několika (raději víc) mistech, nastkal tam drátky a zalepil jak plochu tak drátky.
Čím lepit si poradit netroufnu, chce to zkusit, každá směs plastů chce něco jiného.
Pokud narazíš na něco, co to trochu leptá ,máš částečně vyhráno.
Naposledy upravil(a) jag42 dne ned 21.07.2013 21:58, celkem upraveno 1 x.
jag42
#6 Příspěvek od jag42 »
.......... uklepnutí :twisted:
ametis
#7 Příspěvek od ametis »
dagx píše:Ten BISON je taky nějaký vteřiňák nebo leptá?
To je normální leptadlo, na tech strankach sice pisou ze to vyschne za par vterin, ale držel jsem to asi pět minut, druhy den už drželo úplně.
JosefSvejk
#8 Příspěvek od JosefSvejk »
Není na tom dílu někde malá značka PP? Nebo nějaké jiné označení? Jsou zkrátka i plasty, které jsou nelepitelné.
kroxigor
#9 Příspěvek od kroxigor »
Zkusil bych UHU na tvrdé plasty pokud to je z ABS
http://www.rcm.cz/e-shop/barvy-lepidla- ... 1471.eshop
midolek
#10 Příspěvek od midolek »
našel jsem článek na http://hobby.idnes.cz/
"Jedním z největších problémů dělá domácí lepení plastů. Zvláště materiály jako polypropylen nebo polyetylen se běžně označují jako nelepitelné. Vyzkoušejte jako poslední záchranu lepidlo Loctite Ultra Plastik, které by si s těmito materiály mělo poradit. "Je to ale sázka do loterie, doma nikdy nemáte možnost zjistit, z čeho například ulomené kolo z dětského autíčka přesně je. A není možné vyrobit dokonalé univerzální lepidlo na všechny plasty, aniž byste znali přesné složení. Takže je třeba to vyzkoušet a doufat, že budete mít štěstí," upozorňuje Petr Raboch z firmy Henkel. Lepidlo je dvousložkové - napřed je třeba lepené části naleptat, ve druhém kroku se pak části slepí.
Zdroj: http://hobby.idnes.cz/epoxidova-plastel ... -domov_bma"
Obyčejné vteřinové lepidlo bych osobně nedoporučoval,spoj je sice pevný,ale velice křehký (páčka je hodně namáhaná v ohybu) a při ťuknutí o nějaký předmět by hned ulítla.
Hodně tvrdých plastů lepím dvousložkovým epoxydem (už se mi ale stalo, že taky nedržel)
dagx
#11 Příspěvek od dagx »
PP tam není.Je tam (POM).Zkusil jsem to CA které bylo doma a drží i při mírném ohybu.Namontujem to zpět a uvidíme.Když to povolí zkusím něco z toho co píšete.Dík
JosefSvejk
#12 Příspěvek od JosefSvejk »
POM je polyacetál. Bohužel je špatně lepitelný (PP je ale ještě hůř). Mělo by to jít s primerem Loctite 770.
Zpět na „Auta“
