Stránka 1 z 1
Čím slepit ulomený ovladač plynu
Napsal: ned 21.07.2013 21:29
od dagx
Je možné něčím slepit ovladač plynu?Přikládám foto aby bylo jasné o co jde.Než se do něčeho pustím chci se zeptat jestli nemá někdo zkušenost.Nevím co to je za materiál ale řekl bych nějaký obyčejný plast.Napadá mě jedině něco co to naleptá.Kamarád co mu to patří zkoušel vteřinové lepidlo ale samozřejmě to drží jen pokud se to nenamáhá.Pokud to neslepím budu to muset nějak vyrobit.Rozbil jsem to já.
Re: Čím slepit ulomený ovladač plynu
Napsal: ned 21.07.2013 21:42
od frontier
CAčkem a stříknout urychlovačem, to musí držet
Napsal: ned 21.07.2013 21:44
od ametis
Zkus tohle, ja s tim mam dobre zkusenosti, spravil jsem tim disk kola a drzi to jako predtim, a to na docela male plose. Je to takovej lepsi vterinak.
http://www.bison-lepidla.cz/cs/product/bison-plastic.html
Napsal: ned 21.07.2013 21:51
od dagx
On asi zkoušel obyčejné vteřinové lepidlo.CA to zkusím ale nevím.Přece jen tam nějaké namáhání bude.
Ten BISON je taky nějaký vteřiňák nebo leptá?
Napsal: ned 21.07.2013 21:55
od jag42
Před slepením bych to navrtal kolmo na lom (cca 1mm) na několika (raději víc) mistech, nastkal tam drátky a zalepil jak plochu tak drátky.
Čím lepit si poradit netroufnu, chce to zkusit, každá směs plastů chce něco jiného.
Pokud narazíš na něco, co to trochu leptá ,máš částečně vyhráno.
Napsal: ned 21.07.2013 21:56
od jag42
.......... uklepnutí
Napsal: ned 21.07.2013 22:12
od ametis
dagx píše:Ten BISON je taky nějaký vteřiňák nebo leptá?
To je normální leptadlo, na tech strankach sice pisou ze to vyschne za par vterin, ale držel jsem to asi pět minut, druhy den už drželo úplně.
Napsal: pon 22.07.2013 8:53
od JosefSvejk
Není na tom dílu někde malá značka PP? Nebo nějaké jiné označení? Jsou zkrátka i plasty, které jsou nelepitelné.
Napsal: pon 22.07.2013 8:57
od kroxigor
Napsal: pon 22.07.2013 15:20
od midolek
našel jsem článek na
http://hobby.idnes.cz/"Jedním z největších problémů dělá domácí lepení plastů. Zvláště materiály jako polypropylen nebo polyetylen se běžně označují jako nelepitelné. Vyzkoušejte jako poslední záchranu lepidlo Loctite Ultra Plastik, které by si s těmito materiály mělo poradit. "Je to ale sázka do loterie, doma nikdy nemáte možnost zjistit, z čeho například ulomené kolo z dětského autíčka přesně je. A není možné vyrobit dokonalé univerzální lepidlo na všechny plasty, aniž byste znali přesné složení. Takže je třeba to vyzkoušet a doufat, že budete mít štěstí," upozorňuje Petr Raboch z firmy Henkel. Lepidlo je dvousložkové - napřed je třeba lepené části naleptat, ve druhém kroku se pak části slepí.
Zdroj: http://hobby.idnes.cz/epoxidova-plastel ... -domov_bma"Obyčejné vteřinové lepidlo bych osobně nedoporučoval,spoj je sice pevný,ale velice křehký (páčka je hodně namáhaná v ohybu) a při ťuknutí o nějaký předmět by hned ulítla.
Hodně tvrdých plastů lepím dvousložkovým epoxydem (už se mi ale stalo, že taky nedržel)
Napsal: pon 22.07.2013 15:24
od dagx
PP tam není.Je tam (POM).Zkusil jsem to CA které bylo doma a drží i při mírném ohybu.Namontujem to zpět a uvidíme.Když to povolí zkusím něco z toho co píšete.Dík
Napsal: pon 22.07.2013 17:48
od JosefSvejk
POM je polyacetál. Bohužel je špatně lepitelný (PP je ale ještě hůř). Mělo by to jít s primerem Loctite 770.
