Jakou výbavu do 2,2m benzín
Kissman
#1 Příspěvek od Kissman »
Do hornoplocha vymýšlím výbavu... http://www.pilot-rc.com/ProductShow.aspx?id=117
Je to můj vstup do světa (velkého) benzínu, tedy spíše tápu, než že vím... poradíte?
Vicemene me jde jen o elektroniku (serva)... motor bude DLE-30
ExperimentatorPetr
Re: Jakou výbavu do 2,2m benzín
#2 Příspěvek od ExperimentatorPetr »
Ahoj, momentálně mám ve výstavbě Bellancu 2,4m - motor DLA 32
Plánováno těchto 7 serv http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 8_Sec.html
někomu se to může zdát jako přehnané ale cena/výkon naprostá spokojenost
mají i slabšího bráchu http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2_Sec.html
Napájení 2x 2s Li-pol 1600mAh
Vypínač Jeti DPS 40
Hitec Aurora 9
3DP mini, Loop a další
Kissman
#3 Příspěvek od Kissman »
No, po negativni zkusenosti s Coronou si netroufnu dat tato serva do era... radeji bych nejake osvedcene setupy.
ExperimentatorPetr
#4 Příspěvek od ExperimentatorPetr »
můžeš se podělit s negativními zkušenostmi ?
Hitec Aurora 9
Kissman
#5 Příspěvek od Kissman »
Ne konkrétně tato serva, ale jiná od Corony, náhlé nevysvětlitelné proudové špičky v klidovém stavu.
JMalik
#6 Příspěvek od JMalik »
Kolik si představuješ že cca vyplázneš za jedno servo?
Kissman
#7 Příspěvek od Kissman »
Nemam finacni limit, ale samozrejme s rozumem... nemyslim si, ze servo za 1 000,- a vice je vhodna volba pro takove ero, nebude to akrobat... jen trener s obcasnym vlekanim mensich vetronu.
ExperimentatorPetr
#8 Příspěvek od ExperimentatorPetr »
A to je právě ta přeážka některých modelářů (i mě) při počtu 8 serv v modelu nedám za serva 8tisíc - na to opravdu nemám tolik peněz.....kdybych to takhle udělal se vším ....motor, potah .....tak hodnota modelu se vyšplhá odhadem na 40tis. a to je pro studenta opravdu dost. takle dám za serva necelé 2tis a budu spokojen
Hitec Aurora 9
JMalik
#9 Příspěvek od JMalik »
Servo za 1000,- je do benzínu 2,2m tak nějak přiměřená investice. Samozřejmě to jde pojmout i tak, že tohle oservuješ komplet za 1000,-.
Jenže potom ti těžko někdo může seriozně doporučit co tam dát. Ten kdo to nějakou dobu létá, tak to většinou má osazené tou filozofií co píšu = k velikosti a hmotnosti letadla přiměřené komponenty.
Pokud to osadíš superlevně, musíš počítat s tím, že posuneš tu hranici spolehlivosti komponentů výrazně dolů.
Nedokážeš prostě najít servo za tři stovky o kterém budeš v tom kostitřasu moci říct, že to nějakou chvíli pravděpodobně spolehlivě pojede.
ExperimentatorPetr
#10 Příspěvek od ExperimentatorPetr »
Já neříkám že to osazuji superlevně ale komponenty které koupíš v Čr (třeba Hitec) srovnávám s čínskými servy ikdyž je to servo o 75% lacinější než u nás. Já to mám vyzkoušené...... věřím tomu - stejně může odejít Hitec jak Corona. Není to jen o ceně
Hitec Aurora 9
JMalik
#11 Příspěvek od JMalik »
Můžeš to postavit i tak, že může odejít i servo JR, Futaba........, je to méně pravděpodobné a je to o ceně :wink:
ExperimentatorPetr
#12 Příspěvek od ExperimentatorPetr »
JMalik píše:Můžeš to postavit i tak, že může odejít i servo JR, Futaba........, je to méně pravděpodobné a je to o ceně :wink:
Máš na to takový názor - já mám svůj .... nemá cenu se hádat, stejně se neshodneme :D
Používáš nějakou elektroniku z číny ? nebo nakupuješ pouze v Čr ?
Hitec Aurora 9
Kissman
#13 Příspěvek od Kissman »
Vyreste si to panove prosim na PM. Rozhodne jsem na rcalbu nenasel vetsinu takovych er se servy za 1000,- ale vetsinu se servy za 200,- (HS422 napr.).
Takze tedy napr. 6x HS-422 + ?
AR1
#14 Příspěvek od AR1 »
Dej odkaz na několik 2,2m se servy HS422.
U těchto modelů platí to co píše Jmalik a kdo to nechce/nemůže akceptovat, neměl by do této velikosti modelů vstupovat - ve vlastním zájmu. Jde to osadit i servy z HC, ale vhodná serva vyjdou na stejné peníze jako u nás, to nejsou serva za 5-10 babek.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
JMalik
#15 Příspěvek od JMalik »
ExperimentatorPetr píše:Používáš nějakou elektroniku z číny ? nebo nakupuješ pouze v Čr ?
Používám hodně věcí z "číny". To, jestli nakoupíš tady nebo na HC na to nemá absolutně vliv. Je to jenom o tom, jestli je tam zvolený komponent v nabídce.
Zpět na „Palubní elektronika“
