Originálni profil hádzadla Kreyson
Zdravým prítomných a prosím o radu alebo odkaz, ako – odkiaľ zoženiem použiteľný (originálny) profil krídla pre tento „stroj“. Totiž z plánikov stiahnutých z netu, sa my ho nepodarilo vytlačiť správne v proporciách.
Pls: nechcem to „ CRD“ rád by som fakt origoš ak sa dá. Ďakujem.
Re: Originálni profil hádzadla Kreyson
Ďakujem za rýchlu odpoveď, ale tento odkaz mi nejde otvoriť.
Ten súbor je asi poškodení.
Claudio1 píše:Pls: nechcem to „ CRD“ rád by som fakt origoš ak sa dá. Ďakujem.
Dovolím si tvrdit, že "originál" byl právě CRD, nedělej si nejmenší iluze...
Claudio1 píše:...tento odkaz mi nejde otvoriť...
Otevřít jde, ale profil na něm stejně není
Tady je profil videt:
http://www.modelar.zamberk.cz/nase/modelar/kreyson.jpg
Z tyhle stranky:
http://www.modelar.zamberk.cz/planky.php
Z tyhle stranky:
Omlouvám se za ten odkaz. Neotevřel jsem si to , myslel jsem, že je to stejný plánek jako dal "MLK"
Stavěl jsem kdysi toho Kreysona a současně Baleina. Jestli si to dobře pamatuji, tak na obou házedlech jsem profil brousil jen od oka s jednoduchou příložnou šablonou na náběžku.
MLK píše:Tady je profil videt...
Zajímavé, že profily nakreslené na trupu a v řezu B-B se dost liší....
Při mých nevelkých pokusech s házedly se mi více osvědčily profily s největší tloušťkou posunutou více dopředu (ca. 25%), takže asi tvar který je na plánku nakreslen na trupu.
Dost se to na různých házedlech liší, myslím, že autoři ty profily nakreslili cca tak, jak si přibližně myslí že to vybrousili:
http://simekdan.webzdarma.cz/download/dwn.php
http://www.lmkkromeriz.ic.cz/planek.h.pdf
http://www.lmkkromeriz.ic.cz/hazedlo_Kellner.pdf
Dobrý den přeji
není to žádný soutěží speciál, ale takto
http://www.youtube.com/watch?v=iNM6dxsbTTI
přez moji "obezitu" léta profil "prohnutá deska".
V každém letu min. 25 vteřin.
Lepší "hazeč" by dokázal více.
Jednoduchá konstrukce bez jakýchkoliv vylepšení.
Ještě si tam otestuji turbolátor a pak to bude dokonalé.
rh
rh
Claudio1 píše:Zdravým prítomných a prosím o radu alebo odkaz, ako – odkiaľ zoženiem použiteľný (originálny) profil krídla pre tento „stroj“. Totiž z plánikov stiahnutých z netu, sa my ho nepodarilo vytlačiť správne v proporciách.
házedlo jsem měl s profilem viz řez "B-B" létalo nádherně.. dokonce mi odlétlo do neznáma. Krásné tvary, stabilní let. v podvečer na louce, balzám na nervy. srovnání s jinými házedly nemám.
Zdravým vás páni, no musím priznať že ste ma prekvapili. Čakal som, že u pôvodných publikovaných plánikov, budú použité nejaké štandardné profily ktoré majú nejaký názov, číslo, alebo sú odvodené od nich a upravené pre hdzadlá. Ja som v klasickej stavbe začiatočník a snažím sa ju naučiť tradičným spôsobom tj, od hádzadla. Do teraz som zlepil tri kusy Harry, krídlo brúsene od oka podľa čiary profilu. Lietajú pekne, ale trochu krátko na môj vkus. Kreysona som našiel na nete náhodou, zapáčil sa mi a zvolil som si ho ako ďalší „projekt“. Aj keď je to myslím konštrukcia staršia, vzhľadom nato že má v názve „Soutežní házedlo“ a má podstatne väčšiu nosnú plochu, predpokladám dlhší let. Vygooglil som o ňom zrejme všetko čo šlo, no použiteľný (v mierke vytlačiteľný) profil som nenašiel. Taký Mág, na ktorého si ešte netrúfam má aj dva. Pri hľadaní som narazil na zmienku o reedícií alebo úprave tohto plániku, ktorá vyšla údajne v časopise Voľný let 1/2011, ak si to dobre pametám, ale ten som na nete nenašiel a objednávať ho u vydavateľa je pre mňa trochu nadlho (ide mi iba to hádzadlo). Tak snáť ak by sa našiel niekto ochotný kto by to číslo mal a podelil sa... Bol by som rád. Za reakcie všetkým ďakujem.
- veka1
Claudio1 píše: Pri hľadaní som narazil na zmienku o reedícií alebo úprave tohto plániku, ktorá vyšla údajne v časopise Voľný let 1/2011, ak si to dobre pametám, ale ten som na nete nenašiel a objednávať ho u vydavateľa je pre mňa trochu nadlho (ide mi iba to hádzadlo). Tak snáť ak by sa našiel niekto ochotný kto by to číslo mal a podelil sa... Bol by som rád. Za reakcie všetkým ďakujem.
.. by ma zajuímalo,prečo tomu Pepovi Kubešovi ( vydavatel VL) nemožeš napísať?
Myslíš, že by ťa pohryzol ,či čo? Ked na to príde, možeš si s ním pokecať tu:
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom1.php?idforum=27
má nick: trenerF1D .
Druhá možnosť je kontaktovať uživatela albisko ( Palo Polonec z Martina ) ...s tým si o hádzadlách možeš vymeňovať informácie do smrti.
Otvor si následujúci odkaz,nalistuj hádzadlá a kukni ako to robí on:
https://plus.google.com/photos/10058884 ... psrc=pwrd1
PS.víťazné hádzadlá zo Zimnej ligy 2011 sú v prílohe.
Dohodni sa s Kubešom a buď ja,alebo on ,ti pošleme i PDF výkresov.
veka1
Napiš na nick albisko.
( zatím to bruš do CRD
Rád bych bych se zeptal zkušenějších jestli tyto házedla lítají dobře i když se potáhnou nažehlovací fólií. Výparů z laků a ředidel jsem se v dětství při potahování papírem nadýchal dost a chtěl bych toho svého syna ušetřit...
Heli: CopterX 450, HCP100S
Letadla: F3K Fenix, Super Zoom 4D, Discus 2,6m, Albatros 4,5m. T9x+FrSky
