[b]Prosím o pomoc Graupner 16/20 exponenciály a dvojité vých
radis
#1 Příspěvek od radis »
:roll: :cry: 8O Při programování dvojitých výchylek a exponenciálů se mi po přepnutí funkce kormidla vždy o 5mm pohnou z neutrálu. Jedině na směrovce mi to nedělá, jinak výškovka a křidélka se vždy rozestaví. Neměl jste někdo podobný problém ,, prosím poraďte,,. :cry:
Rata
#2 Příspěvek od Rata »
Nevim jak mc-16/20 ale mc-12 má funkci "DR/EXP OFFSET" a tu pokud aktivuješ, zamezíš tím posunutí neutrálu po přepnutí dvojtých výchylek.
Více se asi dozvíš v návodu´. :lol: :wink:
Rata
Zdeny
#3 Příspěvek od Zdeny »
Je možný že sis to naprogramoval přez fáze letu- letový režim, to by to možná vysvětlilo, nevím přesně jestli 16/20 má let. režimy mám 19. Pokud to más v letovým režimu, asi se tam dá někde nastavit střed(neutrál).
Felda
Re: [b]Prosím o pomoc Graupner 16/20 exponenciály a dvojité
#4 Příspěvek od Felda »
Vzpomínám si že mi to dělalo tehdy, když jsem měl výrazně softwarově pomocí SB TRIM upravenou neutrální polohu kormidel. Když jsem neutrál doladil délkou táhel a SB TRIM dal k nule, posun po zapnutí D/R a EXPO zmizel.
Zpět na „Pomalu a v hale“
