Extra 230 akro
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
KERAMIK
Extra 230 akro
#1 Příspěvek od KERAMIK »
Extra 230 akro, jde toto letadlo řídit jen V,Kř a M samozřejmě s jistým omezením počítám. :?: Jaké máte prosím zkušenosti s tímto letadlem a firmou Formoplast. 8O :lol: :?:
Zdeny
#2 Příspěvek od Zdeny »
Nejspíš to uřídíš uplně v pohodě, ale na co je ti potom Akrobat??? Mezi nama, moc se mi nelíbí, letový(akrobatický) vlastnosti taky nic moc... je to spíš parodie na Extru jakožto akrobata, je to takový vymazlený letadýlko co zvládá zakladní akrobacii...Jestli chceš nějakou poletuchu tak klidně, jestli akrobata tak Inferno nebo jak tomu říkaj...
KERAMIK
#3 Příspěvek od KERAMIK »
Zdeny:Mám jen 3.kanál a zatím pořad zkouším jestli mně to
chytne, mám accipiter badius litá dobře ale tolik relaxace najednou by mně asi zabylo. :? Narval jsem z badíka střeva do minitornáda s 300 motorem a je to zábavnější :twisted: ,ale nevypadá to jako
letadlo. :cry: Co bys mi doporučil aby to vypadalo jako letadlo a dalo se tam dát vše z badíka
(2 x servo, přijímač, reg., celková váha 45g, - a motor 300speed 5:1) pokut možno
model na bejkárny. Jinak mám 2 článek Li-pol. Předem díky
:wink: :wink: :twisted:
KERAMIK
#4 Příspěvek od KERAMIK »
Zdeny: podívej se na EXTRA 300
http://www.modelbazar.cz/index.php?strI ... pop=prodam a napiš mi svuj názor. díky :?:
KERAMIK
#5 Příspěvek od KERAMIK »
KERAMIK píše:Zdeny: podívej se na EXTRA 300
Prosím o názor vše všechny zkušené piloty. :?: :(
Zdeny
#6 Příspěvek od Zdeny »
Ta Extra je celkem pěkná, je dost lehká a veliká, což na ven moc není jen fakt do klidu... předpokládám že budeš lítat venku... S tím 3kanálem bys měl něco udělat, jestli chceš opravdu lítat tak ho stejně vyměníš za pořádný rádio... Pokud chceš něco živějšího, stejně ti po čase bude směrovka chybět! Pokud bys chtěl opravdu začít akrobatit, tak pořiď něco na stylu Extry z bazaru... Formoplasťácká extra je poletucha pro výkendový piloty... Jo a bejkárny bez směrovky moc nejdou, maximálně smůžeš lítat na zádech, výkruty do kruhu, kuby a takový...
KERAMIK
#7 Příspěvek od KERAMIK »
Tak jsem to počítal, letadlo 105g + střeva z badíka 45g + motor speed 300 50g
+ převodovka 5:1 10g + aku asi 100g = kolem 310g
Volal jsem tomu pánovy je za 1000,- tak jsem ji objednal,sám si je staví a dokonce jen s ovládanou V,K,M s přípravou na S tak jsem zvědav.
Kolik by musela mít na ven! Bude stačit 300ka motor a jde bez směrovky viset?????? 8O :twisted:
Sakil
#8 Příspěvek od Sakil »
mno, bez směrovky toho moc neuvisíš.....
'''::: Sakil :::'''
KERAMIK
#9 Příspěvek od KERAMIK »
Kolik by musela mít na ven! Bude stačit 300ka motor? :?: :twisted:
Raven_the_White
#10 Příspěvek od Raven_the_White »
250 g na ven stačí.
Ne.
Chce to střídák a trojku lipolů. :twisted:
Ten-jehož-ústa-jsou-prořízlá
KERAMIK
#11 Příspěvek od KERAMIK »
Jaká je ideální váha na akrobata o rozpětí 980cm a délce 950cm
pro venkovní lítání a jak dosáhnout správné váhy???
Jaký motor na li-pol 2 až 3 články
a létání venku za mírného větru pro tento letounek??? dík
:wink:
K hale nemám přistup a správce se bojí že bych mu vyletěl zamřížovaným oknem :( :( :?
Ksakru je to letadlo vubec na něco dobrý???
Zdeny
#12 Příspěvek od Zdeny »
Váha je v pohodě, s 300vkou se naučíš lítat s akrobatem, pak by to chtělo stříďák a můžeš se učit akrobatit a dělat bejkárny, budeš mít dvojnásobnej výkon na stejnej odběr... bohatě stačí správnej motor na 2 články (nějakej MP Jet)... A na visení zapomeň (s 300vkou) a bez směrovky to nezvládneš, leda se dají točit výkruty ve visu a řídit to jen VOP... :twisted:
KERAMIK
#13 Příspěvek od KERAMIK »
Koupil jsem dneska vrtuli GWS 9"4,7" , dá se použít k tý 300 a 5:1 převodum_ :lol:
Zdeny
#14 Příspěvek od Zdeny »
Ha ha... tak s toho budeš mít takovej slabej větráček s mizernou účiností... :lol: volil bych 10/... :twisted:
KERAMIK
#15 Příspěvek od KERAMIK »
Když tam nechám tu co je u tora (200/150-8?6?) bude to lepší, naměřil jsem tah kolem 320g. Jaký bude asi letový čac speed 300 ,200/150, li-pol kokam 1500 2článek???
:cry: :lol:
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
