Letové hladiny a létání s modely
JMalik
#1 Příspěvek od JMalik »
Založil jsem tohle vlákno k diskusi o názorech jak a kde létat na území ČR.
Toto vlákno se týká jen létání na přímou viditelnost, ne FPV.
Někteří účastníci "výškového" létání projevili přání to diskutovat v jiných tematech, kde to není vhodné, tak si myslím, že tady se o tom dá pobavit.
BUBI
Re: Letové hladiny a létání s modely
#2 Příspěvek od BUBI »
Dobré vlákno, JMalík, dovolím si reagovať. Ja lietam max. 18 m od seba ľubovoľným smerom. Ale to preto, že lietam iba upútané modely. Má to veľkú výhodu ohľadne letového priestoru. Ale nemyslím si, že môj názor bude signifikantný pre pripadnú ďalšiu debatu.
Jano Bubeník
pepin
#3 Příspěvek od pepin »
ono není moc o čem diskutovat--ted už si nepamatuji ty názvy těch výškových hladin, v každém případě do té první 300m to je bez problému--teda pokud to není třeba vedle mezinárodního letiště, ale v té druhé zoně platí jasné pravidlo--maximálně 300m pod mrakem, což jako modeláři těžko vizualně mužeme odhadnout, takže nad 300m létat s rozumem--paradoxně mě docela překvapilo poté, co jsem pořídil vario, že 300m je docela dost --tak akorát i na 4m maketu pokud létám převážně termiku na svahu a netrpím tím, že pokud se ve stoupáku neudržím, možná vyhniju, při aerovlecích mi naprosto dostačovalo u 3m modelu cca 500-600m, výš jsem už neměl duvod stoupat--teda pokud jde o létání pro zábavu , ale každý jsme jiný.Výškové rekordy okolo 1000m beru jako rekordy , né nic co by bylo podstatné pro možnost provozovat termické větroně, na to 500m stačí v pohodě na běžné 4m makety určitě.
2952
#4 Příspěvek od 2952 »
Tak 300 m není bez problému. Zde se setkáš s provozem letadel , letících v režimu VFR - tedy za vidu země. Je tedy na Tobě, aby jsi se vyhnul. Už jsem tady polemizoval s někým, že on se vyhýbat letadlům nebude...Jo-to je pak těžký... Fakt je ten, že lépe uvidí modelář letoun, než naopak.
Letadla... a o modelech ani nemluvě...jsou proti zemi vidět opravdu hodně špatně.
Než nějaká moudrá pravidla a z toho plynoucí omezování modelářů apeluji na použití zdravého rozumu.
Kdo bydlí v blízkosti velkých letišť...nechť se zabývá i tzv CTR...tedy prostorem kolem letiště, kde je nebezpečí střetu s dopravní mašinou velké...
pepin
#5 Příspěvek od pepin »
2952 píše:Tak 300 m není bez problému.
ono to není bez uplného problému ani u země, klidně mužeš potkat trempa, co si brnká na kytaru a vubec nevěnuje svému okolí pozornost.Myslel jsem to tak, že do těch 300m to máme zatím asi víceméně ofiko.
zdekar
#6 Příspěvek od zdekar »
Tak lítat co nejvýš má snad smysl jen kvůli rekordu nebo natáčení kamerou. Pro normální lítání je to celkem zbytečný. Pokud někdo chce mít z modelu jen tečku, tak ať si pořídi mini letadélko a to bude tečkou i ve 200m. :)
Pak druhý důvod může být termika, vejš se mi zdá že se chytá tak nějak líp.
S větroněm 1,5m obvykle lítám max do těch 300(odhadem). S trikoptérou pak né víc jak 100m od sebe. :)
No ale hlavně to chce sledovat provoz kolem sebe. Velká letadla a helikopotvory jsou obvykle slyšet dost z dálky a nebo i vidět. Jak se něco objeví v kolizním kurzu, tak je lepší vzít to rychle dolu. Radši bych to s modelem zakrtkoval než se srazil s letadlem. :)
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
BoŠ
#7 Příspěvek od BoŠ »
Nevím, zda si to pamatuji přesně, ale v neřízených prostorech mohou letadla, ultralighty, paraglajdisté létat minimálně 100m (300ft) nad zemí, nad obydleným prostorem 330m (1000ft), z čehož mi vyšlo, že do 100m nad terénem mohu provozovat modely. Já mám trochu nevýhodu v tom, že často létám u Náměště nad Oslavou zrovna ve výcvikovém prostoru, zde se tedy snažím řídit pravidly jako UL, tj. že v letové dny (jsou vyvěšeny na stránkách základny) většinou nelétám vůbec (vojáci mouhou v těchto prostorách lítat až na 0m, v ostatní dny se snažím neprovozovat výškové rekordy. Jinak obecně platí zásada, že stroj s člověkem na palubě má vždy přednost před modelem.
2952
#8 Příspěvek od 2952 »
Tak minimální výška letu je 150 nad zemí. Tady bys neměl moc provozu potkat...Ale mohou být vyjimky:
Např.: záchranné vrtulníky policie a zdravotníků, případné nácviky nouzových a bezpečnostních přistání . Asi i armáda může dělat cokoli...
Ale při troše ochoty létat jde...
paveld
#9 Příspěvek od paveld »
Tento "problém" z větší části vyřešil L.Keller, který má snahu komunikovat
se příslušnou sekcí ÚCL. Vše názorně publikoval v posledních asi 4 číslech časopisů RCrevue a RCmodely.
JMalik
#10 Příspěvek od JMalik »
Názorů se sešlo dost.
Takže konkrétní prostor:
Do kolika metrů mohou létat modely v Bubákově?
(Letecká mapa - Nové Strašecí - prostror TMAII, nebo vlastní názory)
Naposledy upravil(a) JMalik dne pát 11.10.2013 23:01, celkem upraveno 1 x.
JMalik
#11 Příspěvek od JMalik »
paveld píše:Tento "problém" z větší části vyřešil L.Keller, který má snahu komunikovat
L. Keller komunikuje s ÚCL způsobem, který se mi nezdá ideální.
("Problém" nevyřešil)
paveld
#12 Příspěvek od paveld »
Pořád se v řešení a vysvětlení dostal mnohem dále, než se zřejmě dostane toto vlákno. :lol:
Že zatím předpisy neodpovídají reálnému provozu modelů a naopak píše L.K. několikrát. Než bude vše dotaženo do konce (bude-li někdy :roll: ),
nezbývá, než být při létání slušný a opatrný.
2952
#13 Příspěvek od 2952 »
Jak něco začne řešit úřad, porodí zase blbost. A chraň nás pámbu před Unií...Dej volovi lejstro...
JMalik
#14 Příspěvek od JMalik »
ing. Kelnera bych zatím nechal stranou a zkusil bych ty výšky v Bubákově.
Tak do kolika metrů to tam je s modely?
(vlastní názor, .................. nebo letecká mapa ČR)
paveld
#15 Příspěvek od paveld »
Do 300m AMSL (1000ft) :D
Zpět na „Smetiště“
