Jello efekt - při kterém nastavení je nejmenší?
Rámy pro coptery, závěsy pro kamery a jiná mechanika na coptérách
Woita
#1 Příspěvek od Woita »
Ahoj všichni,
máte někdo jasno v tom, při kterém nastavení je Jello efekt menší?
Jde mi o nastavení parametrů v kameře GoPro (jestli vyšší nebo nižší rozlišení, jestli více nebo méně FPS, ...).
O vyvažování není třeba psát, to je základ. Jde mi o to nastavení kamery, jestli to někdo má odzkoušené.
Děkuju za názory...
krtek2k
Re: Jello efekt - při kterém nastavení je nejmenší?
#2 Příspěvek od krtek2k »
čím nižší rozlišení a vyšší FPS , tím menší želé
Frsky X10S Carbon
Torm
#3 Příspěvek od Torm »
Zhruba jo, ale želé efekt je věc o něco komplexnější - projevuje se tím víc, čím bližší si jsou frekvence snímání, nastavení závěrky kamery a vnesené vnější rušení (vibrace, stroboskopování==odlesky a zastiňování objektivu od listů vrtulí).
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
Woita
#4 Příspěvek od Woita »
Děkuju za rady, potřeboval jsem tyto informace pro dnešní točení.
Tak nějak jsem to tušil, takže jsem zvolil 1280x720/120FPS.
Jello efekt nulový, tedy absolutně žádný, jsem spokojen. Váhal jsem jestli nepoužít Full HD, detaily by byly jemnější, ale bál jsem se toho Jello, a taky při těch 120 FPS budu moci následně použít různá zpomalení atd.
Točil jsem takový vesnický kostelík + hranou scénku - tulák jde alejí k tomu kostelíku. S výsledkem jsem spokojen. :wink:
eSITe
#5 Příspěvek od eSITe »
Objavil som celkom zaujimavy filter, pomaha aj proti jello ako v tom videu ukazuju:)
http://www.polarprofilters.com/shop/frame-neutral-density-glass-filter-gopro-hero3/
Woita
#6 Příspěvek od Woita »
eSITe, to je zajímavý filtřík. Na jakém principu to asi funguje?
eSITe
#7 Příspěvek od eSITe »
No to pravdu povediac neviem :) Kebyze nestal tolko hned by som ho vyskusal :)
Torm
#8 Příspěvek od Torm »
Ono je to jednoduché - filtr je v podstatě neutrálně šedý a snižuje množství světla, dopadajícího na senzor, což nutí kameru použít větší otevření závěrky (nižší shutter speed). "Pomalejší" závěrka je méně náchylná ke vzniku želé, ale zase zhoršuje ostrost hran v pohybu.
TGY 9X, OSD, FPV
Woita
#9 Příspěvek od Woita »
To by bylo fajn, použít nějaké šedé sklíčko (můžeme vyzkoušet).
V tom popisu na jejich stránkách jsem četl něco o tom, že to odstíňuje vrtule (a blikání od nich), tedy jestli to není nějaký filtr, který propouští světlo zepředu a zastiňuje šikmo jdoucí světlo.
Nebo potlačuje světlo jdoucí shora (od těch vrtulí), to by pak mohl být polarizační filtr. To by se taky dalo vyzkoušet sklíčko z Polaroid brýlí, co vy na to?
Naposledy upravil(a) Woita dne stř 29.01.2014 9:46, celkem upraveno 3 x.
ananas
#10 Příspěvek od ananas »
No slo by to.. ten filtr je asi drahy proto ze je kvalitni a opticky nezkresluje.. je to jako snizut svetelne posminky jak se tu uz psalo.. kdyz je zatazeno taky nemam jello efect ale pri slunecnem dnu tam je.. na ebay je i levnejsi filtr ale nebude tak opticky kvalitni..
stanleyy
#11 Příspěvek od stanleyy »
ananas píše:No slo by to.. ten filtr je asi drahy proto ze je kvalitni a opticky nezkresluje.. je to jako snizut svetelne posminky jak se tu uz psalo.. kdyz je zatazeno taky nemam jello efect ale pri slunecnem dnu tam je.. na ebay je i levnejsi filtr ale nebude tak opticky kvalitni..
ten filter je drahy a opticky skresluje. mam ho doma a je uplne na hovno.
radsej si ho spravte doma - staci objednat ten obycajny skleneny ochranny kruzok na gopro a sadu gelovych ND filtrov z ebay a vysledok mate minimalne tak dobry, ako tato plastova blbost za 40 dolarov.
FY680 hexa + GHT 3axis + Nex5, QAV400 + 3axis H3-2D, 433/2.4/5.8 GHz, T14/Taranis, EZUHF, Dominator
graup15_junior
#12 Příspěvek od graup15_junior »
Jakym zpusobem upevnujete gopro k ramu discovery, aby jste i timto tlumili žele efekt? Muzete poslat fotecky?
Vlasta2
#13 Příspěvek od Vlasta2 »
ten filtr už zlevnili na 20 babek, ale i tak bych to osobně nepoužíval. Jak psal Torm, je to šedý filtr, který se normálně používá u přepálených scén, kde by se již nedalo pracovat s hloubkou ostrosti a pod. . Navíc i supr kvalitní kousky mají značný koeficient snížení světelnosti objektivu. Takže v případě, že má objektiv světelnost 2,8 a více, a dá se na něj ještě šedý filtr, tak již nelze mluvit o světelnosti, ale o nesvětelnosti optické soustavy.....
Co se týče ovlivňování světla díky vrtulím, spíše bych laboroval s polarizačním filtrem, ovšem cena dobrých filtrů je trochu vysoká.
Vlasta
Sofin
#14 Příspěvek od Sofin »
Vlasta2 píše:ten filtr už zlevnili na 20 babek, ale i tak bych to osobně nepoužíval. Jak psal Torm, je to šedý filtr, který se normálně používá u přepálených scén, kde by se již nedalo pracovat s hloubkou ostrosti a pod. . Navíc i supr kvalitní kousky mají značný koeficient snížení světelnosti objektivu. Takže v případě, že má objektiv světelnost 2,8 a více, a dá se na něj ještě šedý filtr, tak již nelze mluvit o světelnosti, ale o nesvětelnosti optické soustavy.....
Vlasta
Polarizační filtr v podstatě funguje taky jako ND filtr, protože o dost sníží množství procházejícího světla. Takže je to takové dva v jednom :)
Na experimentování by bylo ideální vyrobit na 3D tiskárně nějaký držák filtrů pro GoPro, na který by šel našroubovat klasický fotografický filtr vhodného průměru (možná už to existuje)
Vlasta2
#15 Příspěvek od Vlasta2 »
průchod světla sníží cokoliv, co je před objektivem, ale zjednodušeně - polarizační filtr zvýší clonové číslo o 0,7 , kdežto šedý filtr (jsou různé hustoty) o cca 1,5 a více. Je to pouze velice zjednodušený příklad. Mám doma ještě skleněné polarizační filtry, které jsou téměř čiré. Každý zkušenější soustružník umí (tedy dříve uměl) vytočit z hliníku redukci pro nasazení na objektiv GP, (který je hladký), se závitem na nějaký, dnes "běžný" závit filtru pro foťák a lze pak používat jakékoliv filtry. Osobně si myslím, že žádným filtrem nikdo neodstraní Jello efekt, možná ho může trochu potlačit .....
Vlasta
Zpět na „Coptery - technika“
