Váhavý rozjezd - Nitro Losi Raminator
Ahoj, mám monster truck Losi Raminátor (spalovák) a už od nového auta mám pocit, že je nějaký problém se spojkou - motor jde do otáček, ale auto se velmi neochotně rozjíždí. Když ho zapřu nohou a přidávám plyn, cítím, že tlačí, ale nic moc - pak má samozřejmě problém se rozjet do kopečka nebo v terénu. Přitom spur stojí, takže prokluzuje odstředivá spojka na motoru. Takže jsem to rozhodil, bubínek spojky odmastil, lehce zadrsnil, totéž čelisti. Nezdá se mi nějak spálená nebo opotřebená, i když buben je zvenku modrý, asi jak spojka klouže a pálí se... Ale co mě zarazilo je, jak ztuha jdou čelisti proti tlaku pružinek roztáhnout. Jde to fakt poměrně velkou silou, nejdříve jsem s tím skoro nepohnul, až když jsem za to vzal, tak se mi podařilo jednu paknu po druhé vyzkoušet že jdou vychýlit. Tak mě napadá, jestli nemůže být problém tady a jestli se ta síla nedá nějak seřizovat - i když podle nákresu spojky tam nic seřizovacího nevidím. Jsem i ochotný zkusit jinou spojku, ale nerad bych ji koupil a zjistil, že je to to samé... Tak kdybyste někdo věděl, nebo měl zkušenost, budu rád za každou radu. Díky...
