T-rex 500 letový čas 5s3000mAh
Zdravím chci se zeptat u mé baterky mi odchází 6tý článek což docela limituje celou baterii, proto mě napadlo že bych 6 článek zrušil a udělal z něj jen 5s ale nevím zda si s tím pomohu. Ted lítám na 6s 3000 asi 3,5 min poletování kde na konci mají včech 5 článků napětí kolem 3,8 a šestý kolem 3,3. Máte někdo zkušenosti s pětičlánkem v rexovi? Díky
T9x-frsky-open tx,HK-500 (dead), T-rex 500 CF microbeast, dg-1000e 2600mm(dead),trener .60.
Re: T-rex 500 letový čas 5s3000mAh
Létáš hard 3D ? Nemáš moc velký odběr ? 3,5 min je krátký čas letu.
Na 5ti článek, pokud to Trex umožní budeš létat s větším proudovým odběrem ještě kratší dobu ?
Létám s Protosem na 6s/2450mAh a po 5ti min dobíjím 1500-1600mAh.
Lomcuji s tím tak nějak průměrně.
Zatím jen trénink takže poskakování po obloze .
- OPR
5s 3000mAh musí být na 4 minuty letu naprosto dostačující. I s rezrvou v batrce. V rexu se původné lítalo 6s 2,2 Ah baterie a 4 minuty akrobacie se stím odlétalo ouplně v pořádku. Takže i kdybys tam měl něco vyloženě špatně ( nevím co) tak ty 4 minuty by Ti to mělo dát alespoň na normální lítání. A to ještě Ti musí zbýt v baterce ..... abys ji neku*vil .
- bonis
Vyjmuto z manuálu pro první verzi T-Rex 500 GF.
Časy tam sice nejsou, ale já létal asi 5 minut velké akrobacie na Zippy 6S 3000mAh a dobíjel jsem MAX 1500mAh.
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
Manuál mám tam jde také vyčíst že jako 5s je doporučená 2600, ale taky se vyskytuje problém v tom, že mám na hlavním na 5s je doporučený 14 a 15 zubů.
- bonis
A ty máš 12z, nebo 13z?
Ikdyby, tak na Tvé poskakování po obloze, jak sám píšeš, Ti to bude stačit. Jen posuneš křivku plynu o něco výše. Samozřejmě, pokud nemáš DFC hlavu, s tou nízké otáčky lítat nemůžeš.
A jestli mermomocí chceš točit, tak není nic snažšího, než zadat do googlu "pastorek align 14z" a kliknout na první odkaz pro 500-ku.
A netvrď mi, že Tě 109,- zabije.
Nebo jestli je to velký problém, celé to vyřeš jednoduše - kup novou baterku.
Nechci být hnusný, ale řešíš blbosti. Vyměň pastorek, nebo pokud máš víc 6-ti článků, vyměň baterku.
Problém je v tom že pastorky se šikmým ozubením jsou jen 11 a 12 ale asi zkusím zvýšit otáčky. No právě že my zbyla už jen jedna baterka a ted budu kupovat nové ale týhle je mi líto když by se dala ještě lítat tak špekuluju
- bonis
Jo tááák, Ty máš šikmo zub, tak to promiň, to mne nenapadlo.
No tak je to jednoduchý.
Zkus zvednout křivku plynu, jestli to bude zvládat regl a bude to mít rozumný otáčky, tak jí letos dolítej jako 5S.
Ale stejně to bude chtít na příští sezonu nový baterky a aspoň dvě.
Teda já vystačim se dvěma v pohodě a vícero už ani pořizovat nebudu. Ale to záleží, jestli máš slušnej nabíječ, co zvládá aspoň 2C. Pak máš do 20 minut nabito.
U LAčka mám dokonce jen jeden, sice z nutnosti, ale taky to šlo.
