Výběr FPV letadla na 4S 5Ah sehnatelné v CZ, EU
kolin
#1 Příspěvek od kolin »
Zdravím,
Hodně lítám s FPV Easystarem, ale ten mi na 3S 2200mAh lítá jen kolem 20min a celkovou vzdálenost cca 14km. Poraďtě prosím letadlo vhodné na 4S 5000mAh, které se dá koupit v CZ nebo EU. Nejvíc by se mi líbila Bormatec Maja, ta je hrozně drahá. Skywalker není k sehnání a FPV Raptor jenom 1,6m.
A ne samokřídlo. Díky
Jsem vyloženě líný člověk a proto spoléhám na svůj vysoký intelekt, že vždy se najde způsob, jak věci řešit s minimem námahy.
Adam70
Re: Výběr FPV letadla na 4S 5Ah sehnatelné v CZ, EU
#2 Příspěvek od Adam70 »
"Skywalker není k sehnání "
ale je, jednoho asi prodám :lol: už to nemám kam dávat
xxx
diablotin
#3 Příspěvek od diablotin »
Jaké by jsi měl další požadavky na letadlo??
Na tvůj popis se hodí poměrně hodně letadel které jsou upravitelné.
Naděje umírá až po nás.
#4 Příspěvek od tomashr »
Dvoumetrový Raptor se ale sehnat dá: http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288
Jinak osobně bych hodně rád zkusil SkyHuntera - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _kit_.html , doufejme, že ho HK naskladní i do EU.
Patas_
#5 Příspěvek od Patas_ »
Dám za odvoz dva roky létaný Bormatec Vamp, pokud mi někdo něco dá za EzOSD, GPS modul, 100A proudové čidlo, stabilizaci a osazená serva budu rád ať to nemusím kuchat. Vzal jsem z toho jen video část.
jirka_d
#6 Příspěvek od jirka_d »
Patas, poslal jsem SZ
kolin
#7 Příspěvek od kolin »
diablotin píše:Jaké by jsi měl další požadavky na letadlo??
Chtěl bych to co všichni, velký dolet, malou váhu, skvělé letové vlastnosti...
Nejvíc ale potřebuji co největší a dobře dostupný vnitřní prostor, snadnou předletovou montáž,
Koukal jsem na Raptora znova a hodně mě odrazuje montáž křídel na 4 šroubky a nutnost platit za šmejd serva, šmejd motor, šmejd regulátor.
Ale u kostky je i s tím šmejdem uvnitř za dobrou cenu.
Skyhunter je hrozná skládačka, rozmontovat a smontovat ho je operace a dělalo by se mi to strašně blbě.
Bormatec Vamp by mohl být zajímavý, ale moc se mi nelíbí ocasní plochy na trubkách.
Maja mi pořád vychází jako nejlepší, ale je drahá. Asi budu šetřit
RimmerCZ
#8 Příspěvek od RimmerCZ »
Neber to jako provokaci, ale za me bych si na FPV postavil velke samokridlo. Tedy ja to tak delam. Koukni do vlakna viewtopic.php?f=111&t=40487&start=1500 kde to resim. Ma to hodne velkou plochu a trup je jaky chces a udelas si. Neni problem si proste vse vyrobit na miru, navic samokridlo je jednoduche po vsech strankach jak na ovladani, stavbu i prevzazeni v aute a u metru a pul nemusis resit demontovatelnost a timpadem ti odpadaji starosti s pevnosti konstrukce. Pokud ti jde o funkcnost a ne o vzhled, tak samokridla jsou vhodni kandidati. BTW si sice z praglu a ja z ostravy, ale kdybys mel zajem ozvi se. Mam tu jeste dva vyrezy kridel, akorat musim dodelat trupy a kdybys chtel opravdu objemny trup (vnitrni prostor klidne 15 na sirku, 6-7 na vysku a cca 30 cm na delku) tak to neni vubec problem. Navic co se mi libi na tomto zpusobu je, ze kdyz vim jak jsem to stavel (od piky), tak si to muzu adekvatne vzdy opravit, nebo v tomto pripade vyrobit znova tak rychle jak to jen jde.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
kovaco
#9 Příspěvek od kovaco »
http://www.rcking.eu/cs/uz-jsem-letal/6 ... rsion.html
Taky hledám jako přiblblej a vychází mi tohle.
kolin
#10 Příspěvek od kolin »
RimmerCZ píše:Neber to jako provokaci, ale za me bych si na FPV postavil velke samokridlo. Tedy ja to tak delam. Koukni do vlakna viewtopic.php?f=111&t=40487&start=1500 kde to resim. Ma to hodne velkou plochu a trup je jaky chces a udelas si. Neni problem si proste vse vyrobit na miru, navic samokridlo je jednoduche po vsech strankach jak na ovladani, stavbu i prevzazeni v aute a u metru a pul nemusis resit demontovatelnost a timpadem ti odpadaji starosti s pevnosti konstrukce. Pokud ti jde o funkcnost a ne o vzhled, tak samokridla jsou vhodni kandidati. BTW si sice z praglu a ja z ostravy, ale kdybys mel zajem ozvi se. Mam tu jeste dva vyrezy kridel, akorat musim dodelat trupy a kdybys chtel opravdu objemny trup (vnitrni prostor klidne 15 na sirku, 6-7 na vysku a cca 30 cm na delku) tak to neni vubec problem. Navic co se mi libi na tomto zpusobu je, ze kdyz vim jak jsem to stavel (od piky), tak si to muzu adekvatne vzdy opravit, nebo v tomto pripade vyrobit znova tak rychle jak to jen jde.
Já už velký samokřídlo mám, zvětšenýho MaxiSwifta. Mám tam udělaný velký kastlík. Bohužel mi to letadlo vůbec nevyhovuje, proto jsem vznášel dotaz na něco jinýho.
To je ono aby jsi tušil
https://picasaweb.google.com/m.kolinsky ... xiSwiftUAV
kolin
#11 Příspěvek od kolin »
kovaco píše:http://www.rcking.eu/cs/uz-jsem-letal/62023-sky-cruise-2400-v1-6chflapsducted-fan-propeller-pnp-version.html
Koukám na to a spíš bych se toho bál. Je to hodně drahý, pořád je to hnusný jako Easystar a bojím se že to nic nevydrží. I bych se bál že to zlomím ve vzduchu. Taky se mi nelíbilo že po přidání obyčejného gopro už museli dovažovat na zadek a při prudším klesání už mu nezabrala výškovka (nebo to neutáhlo to čínský pico servo) a málem s tím řachnul.
To ten 2m Raptor od Kostky mi přijde 6x lepší
#12 Příspěvek od tomashr »
kolin píše:Já už velký samokřídlo mám, zvětšenýho MaxiSwifta. Mám tam udělaný velký kastlík. Bohužel mi to letadlo vůbec nevyhovuje, proto jsem vznášel dotaz na něco jinýho.
Docela by mě zajímalo, v čem ti to nevyhovuje? Sám MaxiSwifta mám a jediné co mi víc vadí je horší přeprava (nerozebiratelný), letově ale popravdě nemá konkurenci - kompaktní, odolný, stabilní. Nad zde debatovanými EPP modely doslova ční o řád jinde...
StaKi
#13 Příspěvek od StaKi »
kolin píše:
On totiž soudruh v číně letadlo dovážil letadlo cca 110g oceli takže když se dá kamera na místo určení tak to nejde vyvážit. verze ARF má několik specifik, zbytečná turbína, regl, nevýkonný motor cca 1kg statického tahu, volně vložená serva, blbě uvedené těžiště v návodu na 95mm po záletu je na 120mm a ona zátěž v předku ale jinak co se týká zbytku konstrukce tak to to mají vcelku zmáknutý ...
Jinak naštěstí dělaj i verzi KIT kterou si člověk může vybavit dle svého.
kolin
#14 Příspěvek od kolin »
tomashr píše:Docela by mě zajímalo, v čem ti to nevyhovuje? Sám MaxiSwifta mám a jediné co mi víc vadí je horší přeprava (nerozebiratelný), letově ale popravdě nemá konkurenci - kompaktní, odolný, stabilní. Nad zde debatovanými EPP modely doslova ční o řád jinde...
Jak jsem již psal, Maxiswift mám, navíc s dutým překližkový centrplánem kopírujícím přesně profil křídla, 20cm širokým, s kapotou na pantu skoro po celé délce. Na elektroniku mám místa opravdu hodně. Letadlo mám zalítané, i s FPV a autopilotem. Mám ho na šestičlánek, při plným žere 50A, letí to jako střela kterýmkoli směrem, i kolmo vzhůru. Je to životní projekt, stálo mě to spoustu času i peněz, ale i tak mi leží na skříni a lítat s ním nechodím z následujících důvodů:
-Neskladnost, prostě se mi nevejde do auta.
-Citelně mi chybí řízení směrovky. Úplně plochou zatáčku neuděláš.
-Stabilní to není, pořád se mírně pohupuje zprava doleva ve vodorovné rovině, prostě pořádně nedrží směr, ani nemůže. Samokřídlo je přirozeně nestabilní.
-Při větší velikosti a váze si ho do vzduchu sám nehodím (levou rukou sice můžu ovládat plyn a směrovku, zahodit letadlo ne, ani podržet vysílačku)
-Samokřídlo je pro mě skoro nečitelné když lítám na oči. Jenom jednou jedinkrát jsem s tím svým spadnul a právě na ztrátu orientace při letu na oči. S běžným tvarem letadla je to snažší.
Stačí?
Už jsem se rozhodl, chystám se koupit Skywalker. Místa na elektroniku habaděj, házet z ruky ho dokážu, dá se sundat křídlo a na baterku 4S/5Ah co mám by měl vydržet letět minimálně 35min.
Maxiswift je pro většinu lidí super letadlo, ne pro mě. Žádný samokřídlo.
kovaco
#15 Příspěvek od kovaco »
Vidíš, jak jsi si sám odpověděl a máš radost. Já půjdu do sky cruise 2400 a budu taky spokojený. The ENDE :lol:
