KK 2 firm1.6 kalibrace ESC
mravenec
#1 Příspěvek od mravenec »
ahoj, má někdo zkušenost s kalibrací všech reg. na této desce s 1.6 firm. Pokud zapojím baterku s plným plynem regulátory se mi přepnou do programovacího režimu a pípají po jednotlivých krocích. Nakalibroval jsem je mimo desku se samotným přijímačem ale nemám z toho dobrý pocit . Quadra uspořádaná do X mi pořád někam utíkala a při plné směrovce se propadala. Přestavěl jsem Kopter na Y a buď má KK lepší soft pro trikopt. nebo kalibrace 3 motorů není tak důležitá. Lítá to nesrovnatelně stabilně než quadra.
Mini Titan,OPTIC,A123
macil
Re: KK 2 firm1.6 kalibrace ESC
#2 Příspěvek od macil »
Akú verziu FW 1.6 máš? Základnú, alebo modifikovanú 1.6++ ?
Aké máš regulátory?
mravenec
#3 Příspěvek od mravenec »
Dík .Mám verzi 1.6 od Kaptenkuka http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25062618&postcount=13868 a regulátory od Mystery Cloud. Ze zoufalství jsem objednal Afra z Hobáče,
tak čekám až dorazí. Kalibruju pomocí dvou krajních tlačítek jak odkazuje milion odkazů na Youtubu . Tak mi vysvětli kde je chyba.
macil
#4 Příspěvek od macil »
Vysvetliť ti to neviem. Ak funguje kalibrácia cez prijímač, mala by, pri správnom postupe, fungovať aj kalibrácia cez dosku. Jediný problém vidím, a týka sa aj mňa, v nízkom počte rúk. O niečo lepšie je to v modifikovanej verzii FW 1.6++, kde sa regulátory kalibrujú bez použitia vysielača a tlačí sa len jedno tlačidlo. :)
Ale ak sa jednotlivé motory, pri pohybe plynovej páky, rozbiehajú súčasne, v rovnakom okamihu, tak to správanie nebude spôsobené kalibráciou.
mravenec
#5 Příspěvek od mravenec »
Jo,jo prstů mám taky málo tak používám maželčiny :D , ta 1.6 neumožňuje změnu frekvence regulátorů to měla 1.5 tak nevím jetli se vrátit ke starší verzi nebo si počkat na regly s rychlou odezvou. Budu zatím lítat s trikopter ta se mi nikam nepropadá.
macil
#6 Příspěvek od macil »
Ešte môžeš skúsiť flashnúť tie Mystery regle na SimonK FW.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678
prikrylm
#7 Příspěvek od prikrylm »
(...až to zas někdo bude hledat...)
U fw 1.6++ je nastavení ESC jinak. Po zapnutí se vleze do menu, vybere se "ESC calibration". KK se uvede do stavu "bude se kalibrovat".
Teď je potřeba KK vypnout (nic jiného s ním dělat nejde). Před zapnutím stačí držet jedno libovolné tlačítko a tím se spustí režim kalibrace ESC. Dokonce se ani nemusí připojovat přijímač. Pípne to a hotovo. Podruhé už se ani při mačkání čehokoli nic neděje a KK se zapíná normálně.
