Začátek=Gama 2100 a co dále?
Zdravím,
nedávno jsem sledoval na poli jednoho modeláře s větroněm a zastesklo se mě po dávné touze něco řídit a lítat.
Dosavadní zkušenosti pouze s vrtulníky, měl jsem blade mcx2 a DX6i. Pak venkovního double horse volitation 9053.
Vše jsem uměl docela slušně začátečnicky řídit, zkoušel jsem i BLADE CP+ ale po x rozsekaných crash sadách jsem toho nechal. Vrtulníky mě přešli, protože létaní po bytě a v práci bylo furt dokolečka.
Po cca 4letech mě ale trošku chytla touha létat. Líbí se mě spíše styl nahoru vytlačit a pak lehce plachtit, proto jsem si vybral jako první model zde chválenou pro začátečníky gamu 2100. Vzal bych ji kompletně v provedení RTF, nerad bych řešil nějakou montáž,rádio,přijímač atd....to mě nikdy nešlo moc.
a) - Vhodný na začátek stroj? Či jít do menších Beta, alfa?
Ale co dále, je mě jasný simulátor. Dříve jsem hrával FMS na klávesnici=k ničemu. Díval jsme se na SIMtransmitter 6, ale dá se to použít s nějakými dobrými simulátory? FMS na win7 zlobilo, dražší softwary jsem nekupoval. Nevím jestli by to šlo propojit.
b) - Má cenu koupit simtrasmitter na simulátor na zimu?
Kde ale létat? Za panelákem - Jižní Svahy Zlín mám trošku louku z kopce cca 250x250m, na druhou stranu rovinku ale max 200x100m.
c) Je to vhodné?Nebo radši jít hledat nějakou obří rovinko louku? Něco ve Zlíně?
Rozpočet, sice si již můžu dovolit více, ale říkal jsem si že 5tisíc za letadlo a ovladač na simulátor by byl vhodný začátečnický limit.
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
Re: Začátek=Gama 2100 a co dále?
Já použil jako simulátor na zálkadní návyky FMS a DX6i byla připojena kablikem za 120 kč. Na základní návyky řízení letadla to stačí. Pokud už chceš nějaký našlápnutý simulátor tak za mě Phoenix, ale ten není zadara
Jestli to chápu dobře DX6i máš doma, tak nekupuj setový maras. Raději se domluv s někým z okolí na pomoci s osazením letadla na míru.
Naposledy upravil(a) Dareba dne stř 30.10.2013 14:55, celkem upraveno 1 x.
Dareba
90% mozku je kapalina. Škoda, že u většiny lidí brzdová
p_petak píše:Zdravím,
1) první model zde chválenou pro začátečníky gamu 2100. Vzal bych ji kompletně v provedení RTF, nerad bych řešil nějakou montáž,rádio,přijímač atd....to mě nikdy nešlo moc.
2) a) - Vhodný na začátek stroj? Či jít do menších Beta, alfa?
3) Ale co dále, je mě jasný simulátor. Dříve jsem hrával FMS na klávesnici=k ničemu. Díval jsme se na SIMtransmitter 6, ale dá se to použít s nějakými dobrými simulátory? FMS na win7 zlobilo, dražší softwary jsem nekupoval. Nevím jestli by to šlo propojit.
4) Rozpočet, sice si již můžu dovolit více, ale říkal jsem si že 5tisíc za letadlo a ovladač na simulátor by byl vhodný začátečnický limit.
1) Já stavěl jako první éro právě Gamu a osadil jsem ji čínou. je to tak jednoduché že to zvládne každý.
Za mě je v RTF slabý motor a špatná vysílačka.
2) Beta ano jako nosič kamery a jako první letadlo fajn. Alfa je nepovedený nedodělek nebrat.
3) Mám i tento SIMtransmitter 6, ale protože linux tak používám jen crrcsim http://sourceforge.net/apps/mediawiki/c ... =Main_Page
4) No za 4200 jsem to postavil já, ale měl jsem doma vysílačku
Jaroslav Kuba
jabber:kouba159@jabber.cz
p_petak:
Gama je koupitelna, pouze jako "kit", s tím, že si vše doděláš. Ten RTF set je prachsprostá zlodějina.
Simulátor:, hodně dobrou volbou je Phoenix, naučí tě vše, co je třeba a nestojí moc peněz.
Pokud tě nebaví se ve věcech šťourat a upravovat, tak tu myšlenku, možná rovnou zavrhni, protože ono to bez toho, moc dobře nejde a pak by to mohlo býti o vyhazování peněz. Já už Gamu moc nelítám, ale mám jí řekl bych postavenou nadprůměrně, možná bych jí mohl postnout, kdyby byl zájem.....
mám betu, aj gamu.
Na začiatok sú oba modely fajn, ale beta možné vhodnejšia kvôli tlačnému motoru.
Čo sa týka simulátor, simtransmitter nekupuj, je to o ničom, s phoenixom to spojíš len po úprave o špeciálny crack, resp. špeciálny spúšťaci exe a aj vtedy to blbne.
Píšeš že máš spektrum tx. Potom si kúp napr.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24613__Wireless_9_in1_Simulator_Adapter.html
a máš po probléme. Buď si to spojíš s simulátorom cez kábel alebo bezdrátovo cez prijímač. Používam to, funguje to dobre. A simulátor nájdeš aj na nete (nechcem propagovať pirátske verzie, ale dá sa).
Gama je pekný model, dokáže lietať pomaly a pekne vo vzduchu vyzerá, ako letí a plachtí. Ten setový motor jej stačí, ale baterku treba použiť aspoň 2000mAh, tá 1500 mAh je akurát, minimum. Ja používam gamu s 2600mAh. Čo sa týka osadzovania, toho sa báť nemusíš. V game je dosť priestoru. V pohode tam osadíš aj prijímač aj baterku. Keď ju kúpiš ako kit, už tam motor je. Servá osadiť tiež nieje problém. Na začiatok by ti stačila aj verzia bez klapiek.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
vrkal
p_petak píše:Kde ale létat? Za panelákem - Jižní Svahy Zlín mám trošku louku z kopce cca 250x250m, na druhou stranu rovinku ale max 200x100m.
např. letiště ve Štípě http://www.mapy.cz/s/8KcH nebo http://rcmapy.com/?locid=2373
- sechy
Já se na Alphě noučil sám, coby začátščník, takže bych jí určitš nezatracoval!
Podle mého názoru a zkušeností být Tebou začínal bych s modelem s tlačným pohonem. Vzhledem k tomu, že vlastníš vysílačku koupil bych osazený model. Těch modelů je na našem trhu celá řada: Beta 1400, Easy Star a další. Z Hobbyking se též dá vybrat. Osobně Ti na začátek Gamu nedoporučuji.
Gama je pro začátečníka zcela nevhodná je strašně záludná vím o čem mluvím ony skoro všechny modely o Pelikána rádoby pro začátečníka jsou pro velmi zkušeného modeláře já doporučuji Radiana to je naprosto pohodové letadlo( ne verze pro to už je trošku něco jiného )
radiana som lietal, verziu pro. Nazval som ho šarkan na dialkove
takmer stal na mieste a uplne kludne. Letovy prejav kludny, lieta paradne.
Čo sa týka gamy, mám ju a aj kolega čo začína ju má. Zatiaľ som nenašiel u nej záludnosti, trochu pomalšie reakcie na krídelka, ale inak lieta pkene. Pekne aj plachtí.
- juraj.jurej
Kúp od Parkzone Radiana PNP (ako tu už niekto radil) Je osadený lepšou elektronikou, ako modeli Pelikan s dostatočným výkonom. Osadíš prijímač a baterku a môžeš ísť lietať. Ten model ťa naučí lietať a lieta super! Je to kvalitou prevedenia, pevnostne o triedu lepšie, ako Gama. Klapky sú zbytočné na modeli tohoto typu a na učenie už vôbec nie. Krídielka sa dajú dorobiť, ale na začiatok ich nepotrebuješ. Treba ísť krok za krokom. Ak ťa bavý termika, ako si písal (plachtiť) musíš si najskôr zvyknúť na riadenie modelu smerovkou a nie naopak (krídielkami), ako to robí veľa začiatočníkov. Náhradné diely sú dostupné, za mňa ..Radian..
FrSky Tandem X20
Ja by som zas skor siel do toho radiana pro, kvoli tym kridelkam. Vacsina modelov co som lietal bez kridelok, boli na smerovku dost tupe a tazko riaditelne. Kolega kupil easystar ii bez kridelok a hned ho aj rozbil, co nebol schopny vyrovnat model cez smerovku, bol na nu total tupy napr. S eadian pro som lietal, lieta skvelo. O tej pevnosti tazko povedat, netvrdil by som to tak. Radian ma ale maly trup, aspon verzia pro, tazko tam napratat elektroniku. Gama je dost odolna, lietam s nou v setovom zlozeni.
Radio už nemám, to jsem prodal tehdy s vrtasem o dům dál.
Takže pro to jsem chtěl něco RTF...BNF mě trošku odrazovalo, není to někdy sranda to vše pospojovat.
Ohledně toho radiana. Taky se mě líbí, cenově to vychází zajímavě:
http://www.horizonhobby.com/products/radian-rtf-PKZ4700
Jak je to s tím obchodem? Dodání do ČR? Clo atd? Že bych si zkusil na vánoce udělat radost.Listopadový "budget" padnul včera v ikei.
- sechy
Kdyby si chtěl, tak mám Radiana Pro na prodej, je bohužel po havárce,
ale je opraven, takže i cena by tomu odpovídala.
Na začátek simulátor a něco s tlačnou vrtulí. Každopádně nejlepší je když tě někdo vezme na kabel. Takže najdi někoho v okolí, kdo ti s tím pomůže.
T500, T700, 350QX, SALy, Ardea, Mystique
