vybírám nějaký slušný kompaktní a tedy snadno přenositelný zdroj do cca 25A při cca 15V. Narazil jsem na zdroje AVAIR a podle papírů by mohly být přijatelné ... ale moc zatím nevidím nějaké reference, zkušenosti
máte nekdo zkušenost? co od nich čekat?
třeba AVAIR 4-16 VDC / 0-30 A .... http://x-power.eu/cs/74-avair-4-16-vdc-0-30-a-300-w-1030-ham.html
doplňková otázka. Má-li zdroj jen jedny konektory výstupu, mohu na něj připojit dvě nabíječky tak, že si prostě udělám rozdvojky? Tj. 2x 4mm banánek samec rozdvojený do 2 samic? je mi jasné, že pak každá nabíječka dostane jen část proudu, co dává nabíječka, ale pokud mi bude stačit třeba 8-10A pro každou, tak by to 30A zdroj měl zvládnout ne?
zdroje AVAIR? zkušenost + zapojení dvou nabíječek
- EdaN
- Bydliště: Praha 5, Říčany. Domovské letište: Slatina, dále Vidoule, Vypich
Re: zdroje AVAIR? zkušenost + zapojení dvou nabíječek
Odpověď na doplňkovou otázku:
Ano
Dokonce některé nabíječe mají přívodní kabely s banánky uzpůsobenými k tomu, aby přímo do nich šel vsunout další banánek. Je to takový nenápadný otvor o průměru cca 4 mm, kolmo k ose banánku. Taky jsem to málem přehlédl.
Ano
Toro300 - notně olétaný Algol - létaný, ale létavý EG střídavý Farův Fénix 4.6 Eclipse, kanál 74+84
jindraj píše:vybírám nějaký slušný kompaktní a tedy snadno přenositelný zdroj do cca 25A při cca 15V. Narazil jsem na zdroje AVAIR a podle papírů by mohly být přijatelné ... ale moc zatím nevidím nějaké reference, zkušenosti
Mam tento typ ale s 40A a dvema vystupy vzadu... proc nevzit radeji ten?
Elfew píše:Mam tento typ ale s 40A a dvema vystupy vzadu... proc nevzit radeji ten?
čistě kvůli velikosti - ten co jsem uvedl je nejsilnější, který se dělá v rozměru krabičky, kterou mám ještě šanci nacpat do prostoru, kde jí budu a mohu tahat s sebou - hodně létám na chalupě a potřebuji převážet sem tam s ostatním vybavením. Těch 40A by se mi líbilo, ale kompaktnost je v tomto případě limitující. Na stacionární použití časem pořídím nějaký silnější a větší.
Nicméně pokud ho máš, jistě bys mohl mít nějaké reference na výrobce nebo řadu nebo tak něco když jsi třeba kupoval. Jak drží? jsou s nimi nějaké problémy? na to že to má být podle popisu "přední světový výrobce" jsem toho o té značce nic moc neslyšel a nic moc se mi nedaří najít. To nemusí být měřítko, ale na druhou stranu ...
Kukni sem (toto je muj nabijeci kufrik) s uvedenym 40A zdrojem:
http://www.rcheliolomouc.cz/alba/?album=all&gallery=7
C60 nabijec, ktomu 40A zdroj s dvema vystupy vzadu a spokojenost
Elfew píše:Kukni sem (toto je muj nabijeci kufrik) s uvedenym 40A zdrojem:
máš to hezké, ale já se potřebuji vejít do podobného kufru ještě s vysílačkou, baterkami, nářadím, lepidly a tak
jindraj píše:.... kompaktní a tedy snadno přenositelný zdroj ..
.. pokud mi bude stačit třeba 8-10A pro každou, tak by to 30A zdroj měl zvládnout ne?
V souvislosti s tou iCh106 - používám k nim (mám zatím 2) zdroje DELL DA-1 - http://www.redplanettrading.com/images/ ... 800-01.jpg
je jen o kousek větší než nabka, je stavěný na dlouhodobou zátěž, slušné ochrany a dá 150W, což je taky strop pro iCh106 při napájení z 12v (pak potřebuješ 16-18V). Sehnat se dá v opravnách PC, u různých ajťáků a pod. Výhoda - neseš jednu nabku a jeden malý zdroj, ne jednu nabku a mohutný zdroj...
2 tyhle zdroje + 2ks iCh106 se vejdou do tohoto kufříku http://shop.pokermedia.cz/obrazky/4/pok ... iginal.jpg (Lidl za pár stovek, obsah vyhodit).
