Stránka 1 z 7
Multiwii 2.3 - stabilní verze uvolněna
Napsal: pon 11.11.2013 7:25
od Torm
Hlavní změny proti verzi 2.2:
Modifikace algoritmu řízení v plochách (pitch/roll/yaw), algoritmus jinak obsluhuje PID smyčky (release r1474)
  • škálování výchylek kniplů již nezávisí na koeficientech PID
  • rychlost obsluhy yaw je proporcionální výchylce
  • rychlost obsluhy yaw byla zvýšena pro zklidnění podélné stabilizace
  • obsluha yaw je navíc závislá na "plochém" řízení (pitch+roll), ze změn stojí zejména za zmínku dynamická změna zesílení proporcionální smyčky při zjištění neklidu v ploše yaw a vypnutí integrálního kanálu yaw, pokud knipl není uprostřed
Řízení plynu bylo upraveno jako proporcionální a korigované vůči úhlovým výchylkám v plochém řízení.
Byla zpřesněna a vylepšena kalibrace gyr a akcelerometrů (release r1546)
Pokud je aktivní BARO mód, nelze stroj od/zaarmovat (release r1550)
Při odarmování stroje se vždy znovu zapíše vektor magnetické orientace (release r1553)
Pokud GPS na I2C podporuje funkci sonaru, lze ji aktivovat
V rámci GUI došlo zejména k následujícím změnám:
GUI zobrazuje nastavení serv
Do rozhraní byly přeneseny některé prvky, dříve konfigurované přes config.h
Rychlost komunikace GUI s deskou je parametrizovatelná
A to nejočekávanější:
Bylo přepracováno škálování signálu z gyroskopů (release r1428)
Byl přepracován filtr šumu a vibrací pro malé výchylky desky (typicky při otřesech, release r1579))
Signál barometrického čidla je nově kompenzován podle podmínek na zemi (korekce na teplotu - release r1570)
Celý kód byl několikrát přehodnocen a optimalizován na velikost, rychlost a homogenitu. Počítám, že blíž ke konci týdne se dostanu k vyzkoušení.
Re: Multiwii 2.3 - stabilní verze uvolněna
Napsal: pon 11.11.2013 8:56
od krtek2k
Díky za překlad, doplňuji odkaz na stažení:
http://code.google.com/p/multiwii/downloads/list
osobně se obávám, že se k tomu tak 14dní nedostanu , neb mobila s androidem mám na reklamaci, a bez EZ-GUIe (čiže nastavování mobilem) na to nemám náladu.
Napsal: pon 11.11.2013 15:15
od Kajosek
a co na to NHAdrian? někde jsem četl, že už další úpravy dělat nebude .. že jeho verze s rozšířenou Failsafe, je poslední SW projekt, co dělal :-( ... Takže to bych raději zůstal u jeho 2.2, než přecházel na novou 2.3 ... právě z důvodu vylepšení, co on dělal (nastavení Failsafe, RTH, baro visu, atd. atd.)
Napsal: pon 11.11.2013 15:36
od Sofin
Určitě by nebyl problém ty změny dodělat i do verze 2.3 jen by to chtělo někde najít kompletní multiwii r1411 aby se dalo porovnat co tam měnil.
Napsal: úte 12.11.2013 5:08
od Torm
Nové GUI - no, je pravda, že grafika by mohla být lepší :)
[album]3354[/album] [album]3355[/album]
Napsal: úte 12.11.2013 5:19
od Torm
Kajosek píše:a co na to NHAdrian? někde jsem četl, že už další úpravy dělat nebude .. že jeho verze s rozšířenou Failsafe, je poslední SW projekt, co dělal :-( ... Takže to bych raději zůstal u jeho 2.2, než přecházel na novou 2.3 ... právě z důvodu vylepšení, co on dělal (nastavení Failsafe, RTH, baro visu, atd. atd.)
Release 1411 je implementován, ale není defaultně předvolen, musí se aktivovat:
Kód: Vybrat vše
  /************************        Angle throttle correction         ********************/
  /* Automatically increase throttle based on the angle of the copter
     Original idea by Kraut Rob, first implementation HAdrian                     */
  //#define THROTTLE_ANGLE_CORRECTION 40
Jsem fakt zvědavý, jak to bude lítat.
Napsal: úte 12.11.2013 6:50
od krtek2k
Jenže tohle je jen "THROTTLE_ANGLE_CORRECTION" nic víc z nhadriana.... To jsem tě šacoval na většího experta
Napsal: úte 12.11.2013 7:26
od Sofin
Nemáte někdo na disku stažený ten originální, neupravený develop build 1411? nebo nějaký blízký nižší. Docela rád bych porovnal jaké úpravy tam HAdrian dělal, ale mám jen o hodně novější verze a nikde tu starou nemůžu najít
Napsal: úte 12.11.2013 9:02
od krtek2k
Napsal: úte 12.11.2013 10:08
od Kajosek
Sofin píše:... jaké úpravy tam HAdrian dělal, ale mám jen o hodně novější verze a nikde tu starou nemůžu najít
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=2965
Napsal: úte 12.11.2013 10:12
od Sofin
Jo, to je přesně to co jsem hledal, ale nějak se k tomu nemohl dopracovat. Díky :wink: sice jsem si ty soubory vyzobal z historie změn a jsou shodné, ale takhle je to jistější, že jsem žádný nezapomněl.
Napsal: stř 13.11.2013 8:19
od Torm
Tak 2.3 v nastavení, převzatém z 2.2 jedna ku jedné lítá takto:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jK5hDCerXrA[/youtube]
Kamera #16 je na rámu natrvrdo, bez jakékoliv stabilizace.
Napsal: sob 16.11.2013 9:45
od johny107
No neviem ci je to tou 2.3 verziou ale rozhodne stabilne mi to nepride.
Stara doska crius s 1.9 verziou mi nespravila take salto na budku ja tato 2.3
Vsimol som si nejake vibracie pred tym saltom.Pid som mal 4.
To iste mi spravilo doma v obyvacke,uz sa to bojim aj pustat..
Doska Crius V2 z HK.Mala kopterka roztec motorov 37cm na sirku a 25 cm na dlzku.
Co by tomu mohlo byt?
Napsal: sob 16.11.2013 12:35
od Torm
Asi jsem to přechválil :) Na krátké poskakování je mašina krásně stabilní, ale s přibývající dobou od odarmování jakoby algoritmus začínal "být těžký" na jeden motor, pokaždé jiný. Podezření mám na memory leak, ale nějak nemám chuť se v tom teď rýpat, před chvíli jsem vrátil zpátky osvědčenou a vyladěnou 2.2.
Napsal: sob 16.11.2013 14:22
od Sofin
Tak to ještě chvíli počkám s tím převáděním NHAdrianových úprav do nové verze :D
