Crash quadkoptéry
Všechno ostatní co nějakou souvislost s coptérami, ale nevejde se do jiného coptér tématu
skiner
Crash quadkoptéry
#1 Příspěvek od skiner »
Dnes som mal dva nevysvetlitelne pady, pri ktorom sa nastastie nic vazde neposkodilo, len sa mierne ohol jeden uchyt motora zo skleneho vlakna.
Aj po poslednom pade bola plne funkcna.
Vyskusal som potom len nizky let 1,5-2m nad zemou, vylietal celu dalsiu baterku, skusal s tym vo vzduchu vselijak mozne mixovat prudkymi pohybmi a nic.
Nikdy mi este takto nespadla a to uz ma x letov za sebou.
Co to mohlo sposobit ?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=S_xArwcGIDM[/youtube]
doska: KK2.0
regle: HK30A simonk
motory: Turnigy D2836/9
a prijimac: Frsky D4R-II cez CPPM
zskal
Re: Crash quadkoptéry
#2 Příspěvek od zskal »
Podle mě máš nějaký špatný kontakt, nebo studený spoj na některém z levých regulátorů. Takhle jsem už taky padal a bylo to uvolněným kontaktem na jednom z kablíků na regulátoru.
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
Václav Procházka
#3 Příspěvek od Václav Procházka »
Jak sem prosím vkládáte ty odkazy na videa, aby se zobrazovaly přímo v náhledovém okně ? Děkuji.
JosefSvejk
#4 Příspěvek od JosefSvejk »
Tlačítkem "youtube".
skiner
#5 Příspěvek od skiner »
zskal píše:Podle mě máš nějaký špatný kontakt, nebo studený spoj na některém z levých regulátorů. Takhle jsem už taky padal a bylo to uvolněným kontaktem na jednom z kablíků na regulátoru.
V nedelu som este lietal v pohode a dnes toto...
S kamosom sme mali hned tusenie, ze to bude reglom..Dokonca pri tom druhom pade v 4min vo videu sa ten lavy motor zastavil, vobec sa vrtula netocila.
no_gold
#6 Příspěvek od no_gold »
Jenom nápad, ale prověř, jestli ti neprokluzuje hřídel u motoru.. mně se to svého času u nějakého číňana stalo.
skiner
#7 Příspěvek od skiner »
Ja som si vcera este vsimol taku zaujimavu vec, ked som s tym poletoval nad zemou a skusal mixovat do stran.
Ked som sa pomaly tocil okolo osy doprava a hned na to som dal prudko tocit dolava, tak to malo problem pretocit. Opacnym smerom z lava doprava to islo v pohode.
Mozno sa mi to len zdalo..neviem, ale mohlo by to takto zostrelit aj nejake rusenie ? Pobliz je nejaky vysielac a este o kus dalej vojenske radary. Len potom nechapem, ze kamosovi, ktory tam lietal tiez sa nic podobne nestalo...ma tiez Frsky...
skiner
#8 Příspěvek od skiner »
Vcera som testoval beh M1 mimo KK2.0 a ziadny problem, ani raz sa nezastavil, nezasekol ani naznak toho ze by vypadavala niektora faza. Vysoke aj nizke otacky. Vybil so na nom celu 2500mah baterku a ziadny problem.
Na videu je jasne vidiet, ze ten motor z nejakeho dovodu vysadil. Dokonca sa vrtula na okamih uplne zastavi az kym ju napor vzduchu nezacal znova tocit.
Po pade zase fungovala az pokial som znova nevystupal do vacsej vysky. Nizko nad zemou sa problem neprejavil.
exanko
#9 Příspěvek od exanko »
Lítáš se self levlem nebo bez? Protože mě se self level celkem zbláznívával, už lítám jedině bez něj.
skiner
#10 Příspěvek od skiner »
exanko píše:Lítáš se self levlem nebo bez? Protože mě se self level celkem zbláznívával, už lítám jedině bez něj.
Lietal som so self levelom, ale nikdy mi to neblblo. Som z toho trochu mimo...fw mam 1.6
skiner
#11 Příspěvek od skiner »
M1 mi este robi taketo zvlastne zvuky. Uz mi to jeden takyto isty motor robil, ale nelietal som s nim dlho, tak neviem ci by tiez sposobil pad. Robia to loziska alebo je chyba v motore ? S vrtulou sa to neprejavuje. Ostatne motory taketo zvuky nevydavaju, len jeden je trocha hlucnejsi ale az takyto extrem nerobi.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zwc5uAe3jo4[/youtube]
a dalej som nasiel jedno podobne video ako mam ja a tam pripisali pad prave zlemu lozisku
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nf_nGLZ699k[/youtube]
macil
#12 Příspěvek od macil »
Je to vyhrkané ložisko a nevyvážený motor. Nemáš náhodou aj aktiovanú brzdu?
skiner
#13 Příspěvek od skiner »
macil píše:Je to vyhrkané ložisko a nevyvážený motor. Nemáš náhodou aj aktiovanú brzdu?
Je tam SimonK fw a ten asi brzdu nema...ale na tom starom motore toto iste robilo na dvoch odlisnych regloch, tak tym to nebude..
kable vyzeraju v poriadku, neviem kde uz patrat a bojim sa s tym lietat
jedine skusit ine motory...ale co je este zaujimave, ked dam vsetky motory na servotester tak prvy sa roztoci prave M1 a ostatne stoja a roztocia az ked pridam trochu viac. Skusal som zamenit postupnost zapojenia motorov do servotestera, ale vysledok rovnaky...skusam uz vselico mozne, snad na nieco pridem :)
Kajosek
#14 Příspěvek od Kajosek »
podle tvých videíí na YT, už před půl rokem, jsi měl problém s ložisky v moteorech ..... takže je to tu zas .... kup lepší motory, a máš klid
1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2
2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
macil
#15 Příspěvek od macil »
Tá brzda mi napadla vzhľadom na to, ako sa ten motor zastavil, bez akéhopkoľvek dobehu.
SimonK brzdu nemá, to je pravda, ale skalibroval si na všetkých regloch rozsah plynu cez dosku, lebo ten sa kalibruje. To k tým rozbehom.
Zpět na „Coptery - jiné“
