Servo řízení pro LRP S10
karlosmikos
#1 Příspěvek od karlosmikos »
Ahoj mohl bych použít na řízení toto servo?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Spektrum DX6i,Quad Tiny BEEBLADE,MCPX BL2(na prodej),Blade 230 V1,TREX600ESP-Hughes 500(na prodej)
scarabeus
Re: Servo řízení pro LRP S10
#2 Příspěvek od scarabeus »
Original ma silu nejaky 3kg, na tvuj odkaz se nedostanu, takze porovnej a pokud souhlasi velikost, tak jo.
Nevidim parametry, takze vic ti nepomuzu.
karlosmikos
#3 Příspěvek od karlosmikos »
BMS-620MG High Torque Servo (Metal Gear) 9.1kg / .15sec / 50g
The servo comes with a servo accessory package and is made with a heavy duty servo case, the servo is designed for R/C high performance Car applications. Double ball bearing with flexible rubber waterproof, otherwise the ourput spline is same with Futaba 25 tooth.
This servo comes with JR/Hitec S Connector also known as a "Universal Connector". Even thought this servo comes with JR/Hitec S Connectors, this servo is electrically compatible with Futaba receivers.
1. Metal gear
2. curve gear with smooth.
3. Double M9.6 ball bearing (si-oil)
4. 3 pole strong torque of motor with low signal affect and success get CE certification.
5. Rubber fitting case for waterproof
6. Same with Futaba 25 tooth spline
7. Heavy duty servo case
Weight: 50 grams / 1.78 oz
Dimensions: 40.5 x 20 x 42 mm / 1.60 x 0.78 x 1.62 inch
Torque At 4.8V: 9.1kg-cm , 126 oz-in
Torque At 6.0V: 10.6kg-cm , 144 oz-in
Speed At 4.8V: 0.15sec / 60 deg at no load
Speed At 6.0V: 0.13sec / 60 deg at no load
karlosmikos
#4 Příspěvek od karlosmikos »
No nyslim ze bude stacit ale potrebuju to odklepnout od nekoho zkusenejsiho;-)
scarabeus
#5 Příspěvek od scarabeus »
To budes mit azaz bohaty, takze bez problemu. Za predpokladu, ze je to standardni servo (40x20), to si zmer na originalu.
Zpět na „Auta“
