Fox 2300 od Pelikána výškovka
Waldanec
#1 Příspěvek od Waldanec »
Zdravím. Chtěl bych se zeptat zda bych mohl odříznout kraje výškovky který se po přistání do vyšší trávy vždy ulomí. Zda tato úprava nebude mít nějaké negativní účinky na let.
FeriGGGG
Re: Fox 2300 od Pelikána výškovka
#2 Příspěvek od FeriGGGG »
ja som tie kraje odrezal hned. znamemu kvoli tym zubom burina odtrhla celu vyskovku, kedze epp pant je velmi slaby.
a kedze ich plocha je velmi mala, tak letove vlastnosti to ma zanedbatelny vplyv, ak sa ti bude zdat zle slabo reaguje na vyskovku tak pridaj vychylky/resp. prevod na pakach serv.
Fox 2300 ma podla mna od vyroby tazisko prilis vpredu, takze treba vyrezat otvor pre baterku v trupe aby to tak nepadalo po nose a nebolo treba ho tahat za knipel
dx6,beastX,A3PRO,guardian2D/3D,FY-30,i86,as3x,R3XS,fox2.3,pulse1.6,hypertaxi,extra300,ryba3d,cracyak
salamander
#3 Příspěvek od salamander »
Mal som odrezané uši ale výškovka mala menšiu účinnosť, na nábežnú hranu som prilepil páskou špajlu cca 5cm aby presahovala cez ucho, trochu to pomáha.
Dá sa lietať aj bez ucha, ale servo je trochu viac namáhané, to ucho robí takú protiváhu a pomáha servu .
To ťažisko je na kočku , mám vzadu 50g olova a ešte baterku posúvam do tunela .
Waldanec
#4 Příspěvek od Waldanec »
Děkuji za tvoji radu.
matlak
#5 Příspěvek od matlak »
servo výškovky dozadu taky dost pomůže a ještě to líp lítá
salamander
#6 Příspěvek od salamander »
Niečo ako toto, http://www.rcportal.sk/fox-2300-am1111 to servo na výškovku môže ísť viac dozadu .
Waldanec
#7 Příspěvek od Waldanec »
Ahoj. Pustím se do toho posunutí baterie do zadní části trupu. Jen přemýšlím nad tím, zda nebude vadit když baterií uzavřu otvor zadního vzduchovodu a tím pádem nebude proudit vzduch který se nasaje předním otvorem.
tomáš-lično
#8 Příspěvek od tomáš-lično »
Ahoj,nevím jak u tohoto Foxe,ale ten menší tam prý má jenom jednu díru kterou tam ,,fouká´´ :)
video z mého Foxe : http://www.youtube.com/watch?v=tgt-NAJmCoc
Zpět na „Elektrovětroně“
