F1 - model
F1 - model
Dobrý den,
chci se zeptat jestli normálně půjde tenhle pack http://www.rcguru.cz/nosram-team-pack-5 ... -nimh-d156
Na tento model a jak dlouho vydrží (cca 30 minut jízdy ?) a jakou zvolit nabíječku a za jak dlouho se ten pack zase nabije, protože nyní je tam tenhle co je přiložen na fotkách a to je hrůza jinak konektor (Tamiya) jsem musel vyvést navrch protože by dole nevlezla ta nová co bych koupil
Děkuji
Děkuji
Re: F1 - model
Ano, pujde tam teoreticky, ale jak ji tam narves prakticky a jak se bude hrackova konstrukce tvarit na tu vahu nevim.Nabijet muzes nabijeckou, co u toho byla.Cas urcis podle toho, kolik dava mAh.Vydrz baterie podle stylu jizdy, neodhadnu...
Re: F1 - model
No právě ta nabíječka co je u toho je naprd sem tam funguje pak zase nejde a nabijí 8 hodin těch 500mAh
co tahle nabíječka http://www.rcguru.cz/quick-charger-4-8-clanku-1a-d9010
a nebo koupit tenhle set http://www.rcguru.cz/elektro-starter-kit-d6102
- Pajik_CZ
Re: F1 - model
hloupost. nenarveš tam nic z toho, co tu ukazuješ. Nejschůdnější cesta pro Tebe bude spájet si akupack z nabíjecích AA článků, nic jiného tam nedostaneš.
zase jen na zemi...
Re: F1 - model
Jakto ? Vím že tam naspodu bych ji nedal tak jsem kabel vyvedl nahoru takže to půjde jen jsem se ptal jestli to bude fungovat normálně, když ta původní baterie je Ni-Cd a ta nová je Ni-Mh ale tak jak čtu na netu tak by mělo vše fungovat
Re: F1 - model
Já bych šel spíš cestou menších baterií a koupit jich více. I kdyby jsi tu baterii přilepil izolepou na kabinu, tak ta baterie bude těžká.
Z Formule se stane loudavé auto, bude se to pomalu rozjíždět a motor budeš neúměrně zatěžovat až ho spálíš.
Re: F1 - model
Samotná formule měří 50cm na délku a 20cm na šířku a váží 800g a ten pack má tak 350g a teď jsem zkoušel dat na formuli 400g a v pohodě jede žádný zřetelný problém a asi koupím tenhle set.
Tak jsem koupil ten set a uvidím až pří jde tak napíšu jak to šlape zatím díky
Re: F1 - model
Tohle auto mam doma, nekde na skrini. Kdyz zdechly puvodni baterky narval sem tam 6x Sanyo NiCd KR1100AAU - poradny tvrdy NiCd tuzkace. Motorek vydrzel asi 3x jizdu s touhle novou sadou, krasne to driftovalo na betonu, ale pak zustalo stat a motor byl po smrti.
Novej motor tehle velikosti uz sem pak nesehnal. Ty novy clanky proste umely dat takovy proud, oproti tem origo shitum, ze proste uhorely medene kartacky motoru.
Pokud tam nacpes 2S LiPo nebo tvrdsi clanky, tak brzo spalis motor. Ovladani je neproporcionalni, takze to bud jede a nebo nejede. Nak
- Pajik_CZ
Re: F1 - model
ano, v tom případě ti to fungovat bude. ale stejnou práci ti odvede 6x AA baterie kolem 2500mAh . a nebudeš to přetěžovat. Dělej ale jak myslíš
zase jen na zemi...
Re: F1 - model
Ale tak já si myslím, že to bude v poho ta 3000mAh http://www.rcguru.cz/elektro-starter-kit-d6102
Uvidíme
nebo si myslíte že se stane tohle snad ne
http://www.youtube.com/watch?v=uAzUx_YAM5s
Uvidíme
Re: F1 - model
Tak dnes přišla baterka dal jsem to do kopy a takhle to vypadá
uvidíme časem jak to vydrží jen ještě musím něco vymyslet na kola, protože to celkem dost hrabe nějak je pogumovat aby tak nehrabaly
Re: F1 - model
Vyšlo to akorát na milimetr jinam bych tu baterku nedal než tam kde je vlevo
kryt akorát dolehne
zítra otestuju první pořádnou jízdou a jsem zvědaví jak dlouho vydrží ta 3000mAh baterie
- JosefSvejk
Re: F1 - model
Nezapomeň sem napsat, až se model rozsype
