Jaký pohon zvolit pro model lodi.
- MartinMartin
Dobrý den, rád bych se dozvěděl od nějakých zkušenějších lodních modelářů jaký pohon zvolit pro POLICEJNÍ ČLUN od výrobce BISMARCK (POSEIDON) už asi zanikl. Loď má na délku 495mm a šířku 156mm.
Uvažoval jsem o Speed400 napřímo ale nevím jaký zvolit šroub (nemusí to jezdit příliš rychle) , nebo raději doporučíte nějaký stříďák, či jiný stejnosměrný pohon?
Předem děkuji za odpovědi bude to moje první loď věnuji se hlavně letecké modelařině.
- MartinMartin
Re: Jaký pohon zvolit pro model lodi.
A ještě by mě zajímalo čím doporučujete lepit ty vakuované výlisky stavebnice bylo mi doporučen UHU PLAST SPECIÁL, nebo má někdo nějaké lepší lepidlo?
- rdubsik
Podívej se do mojí galerie. Mám lodičku podobné velikosti, pohon je tam popsaný. A na výlisky z PSH se mi osvědčilo lepidlo na novodurové trubky z prodejny pro instalatéry.
Policejní člun a Polaris (stejný trup, nástavba "jachta") jsem stavěl dětem někdy kolem r. 2000. Oba byly poháněny 400 (jeden napřímo, druhý s převodovkou - už nevím poměr) a napájeny 8čl. NiCd vel.AA. Lodní šroub u té napřímo byl plast dvoulist 30mm, ten druhý už nevím. Bylo to hrozně těžké a při couvání nabíraly vodu - velký ponor, hrnula se přes palubu
. Ale ta napřímo jezdila docela rychle, ale krátce - pár minut. Dneska bych to osadil něčím modernějším, ale lodě už nedělám a nemám přehled. Takže jsem ti moc neporadil, jen jsem nostalgicky zavzpomínal. Jo a lepené to bylo vteřiňákem - drží stále, ale už se s nima nejezdí.
už jen elektry, LMS Beckov
Do Pilota od Vladyky která je stejně velká jsem zkusmo dal Turnigy 2213 1050kv a s tím třílistem asi 30 mm to maže nádherně a moc to nežere tak už tam zůstal. Baterku 1300 3s a regl HobbyKing 30A Boat ESC 3A UBEC, klidně uveze i 2200 3s a ženě tam dávám dvojčlánek nebo ubírám na plynu aby se nebála když moc přidá.
Do toho tvého člunu by byla asi opravdu nejvhodnější 400
Když jsem řešil motor pro loďku, tak jsem vzal střídák od Speedu, má na sobě ventilátor, no a regl z autíčka. Vrtule je tam 3list 30mm a jezdí na 2s
Doktor
>MartinMartin
Pročti si tohle vlákno:
viewtopic.php?f=32&t=50175
Uživatel "Maximux" tam má dokonce video z jízdy. Myslim že velmi rozumnej pohon (Mig 400 3Li + aku 6 nebo 7S NiXX nebo 2S LiPol + šroub - http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... i-pr-30-3l
Regl stačí jakejkoli obousměr.
- MartinMartin
Děkuji moc za rady a také za odkaz na jiné vlákno moc mi to pomohlo a nakonec jsem našel na stránkách megamotor v sekci stejnosměrné motory řady 400 takovou tabulku pro lopdě kde je vše rozepsané http://www.megamotor.cz/v4/script/default.php
takže to vydím na 400/12v na 2čl. lion šroub buď 30 nebo 25
a ještě bych měl další dotaz je nutné chlazení motoru a regulátoru?
Motor by nebyl takový problém ale regulátor se mi nechce kupovat s chlazením.
Doktor
Vzhledem k předpokládaným odběrům by možná nebylo nutné chladit ani motor. Ale když mu nasadíš spirálu, tak určitě špatně neuděláš. Pokud nepoužiješ proudově poddimensovaný regl tak ho chladit vodou nemusíš.
- rdubsik
MartinMartin píše:Ještě bych měl další dotaz je nutné chlazení motoru a regulátoru?
Když už budeš řešit chlazení motoru, není problém napojit na stejný okruh něco takového:
http://www.mpjet.info/news/component/co ... regulatoru
Já v mojí lodičce motor nechladím (stříďáček), ale regulátor ano.
Pro takové to běžné ježdění vystačíš i s leteckým regulátorem, zpátečka je určitě dobrá, ale ne nezbytná.
- MartinMartin
Zdravím, ještě bych se zeptal čím jste lepily čiré okna dík za odpověď.
Na okna jsou spešl lepidla, nebo epoxy.
Bacha va vteřiňák a podobné těkavé, dělají bílé fleky.
- MartinMartin
Ten epoxid se mi moc nezdá ten se s takových plastů lehounce sloupne.
Jinak stavba pěkně pokračuje až bude hotovo dám odkaz na fotky.
Ještě mám dotaz ohledně osvětlení co jsem našel ta přední zadní a stožárové bílé, levá pravá pozička je mi jasná stejně jako u letadel, ale na přebalu krabice policejního člunu je ještě modré světlo proto by mě zajímalo jestli je to tím že je to policejní člun a zda tedy trvalé svítí či je to světelná houkačka. Předem dík za odpověď.
rejsek.zdiby
Modre blikajici svetlo obvykle na stozaru znaci plavidlo IZS plujici k zasahu. Co myslis prednim svetlem?hledacek?
- MartinMartin
přední světlo myšleno v mém případě v předu na kajutě svítící směrem dopředu, reflektor je tam také ale ten jsem nezmiňoval
