FUTABA T-12FG
FUTABA T-12FG
Ahoj kluci. Pořídil jsem si Futabu T12-FG a prosím o radu jakou nahrát nejnovější aktualizaci. Také kde ji nejlépe stáhnout, a zda do tohoto radia existuje i čeština.... případně kde ji najdu
Dííky
Re: FUTABA T-12FG
Aktualizace je nejlépe stahovat z Futaba.com. Projdi si ty stránky, poslední aktualizace je už dost stará, ale funkční.
Češtinu bych tam nedával, má to dost matoucí výrazy, lépe je zvyknout si na tu angličtinu, i když Aj neovládáš.
(Myslím, že vlákno o T12 FG už tady je založené )
Re: FUTABA T-12FG
12FG/FX30 Software Update:
1. Stahněte si zazipovana data softwaru z podporovaneho serveru robbe
2. Odzipujte data.
3. Objevi se soubor „T12FG update“.
4. Otevřete soubor a dvakrat klikněte na data T12GFupdate.exe.
5. Otevře se Vam „Futaba File System Utility“
6. Zvolte jednotku, ve ktere se nachazi SD karta a klikněte na OK.
7. System se Vas nyni zepta: „Data Copy on the SD Card OK? (Chcete data kopirovat na SD kartu?) Potvrďte kliknutim na OK.
8. Nasleduje hlašeni: „The copy to the SD-card ended normally“ (kopirovani bylo uspěšne).
9. Vsunuti SD karty do vysilače:
10. Přesuňte Update spinač pomoci šroubovaku doprava.
11. Zapněte vysilač. Po cca 10 se na displeji objevi hlašeni.Postupujte dle navodu a stiskněte tlačitko ENTER min na 3s.
12. Po stisknuti tlačitka ETNER se spusti kopirovani dat (Viz displej).
13. Jakmile je přenos dat uspěšně dokončen, zobrazi se na displeji nasledujici hlašeni:
14. Vysilač vypněte a uveďte Update přepinače do původniho stavu (pozice směrem doleva).
2. Odzipujte data.
