Zapečené konektory v RC Buggy
Tom Himoto
#1 Příspěvek od Tom Himoto »
Ahoj všem
Jsem naprostý začátečník v RC modelech aproto mám jednu otazku.
Asi před měsícem jsem si pořídil RC Buggy Himoto Zmoto Z3.
Info o modelu
>>>> http://www.himoto.cz/zbozi/6086/HIMOTO- ... -4GHz-.htm
Motor odešel asi za týden tak jsem ho vyměnil za Thunder Tiger 17T
>>>> http://www.rcking.eu/cs/stejnosmerne/19 ... dobne.html
a přikoupil jsem baterku LRP 5000
>>>> http://www.rcking.eu/cs/pohonne/12536-l ... pack-.html
Nevíte jestli je tato kombinace dlouhodoběji použitelná ?
Po plném nabití a cca 15 minutách jízdy se Tamiya konektor od baterky k regulátoru zapekl tak, že už nešel rozpojit.
Budu ho muset ustřihnout a nasadit nový.
Díky za odpovědi a za případné rady Tom.
VW Corrado G60
Suzuki GSX-R 750
Himoto Z3
Pajik_CZ
Re: Zapečené konektory v RC Buggy
#2 Příspěvek od Pajik_CZ »
v žádném případě nedávej opět tamiya konektor, ale třeba XT60, nebo G4 v dutince. Tamiya konektor nepřenese proudy, které bere nový motor po dobu, kterou prodloužila nová baterie
EDIT> dlouhodobě použitelné to je za předpokladu kvalitního konektoru viz výše, ale musíš hlídat teploty motoru a regulátoru
zase jen na zemi...
Nakadah
#3 Příspěvek od Nakadah »
Inu kdyz strcis 17T motor za puvodni 27T a nezmenis zprevodovani tak se neni cemu divit ze se ti zapekly neprilis kvalitni konektory. Brzo se ti zapece i novy motor a mozna i regulator :) je treba upravit prevody aspon vymenou pastorku za mensi.
Nak
Tom Himoto
#4 Příspěvek od Tom Himoto »
Pajik_CZ píše:v žádném případě nedávej opět tamiya konektor, ale třeba XT60, nebo G4 v dutince. Tamiya konektor nepřenese proudy, které bere nový motor po dobu, kterou prodloužila nová baterie
Jsem opravdu začátečník.
Ale když použiju na baterku a regulator XT60 ano G4, tak už nebudu mít zase to stejné na nabíječce.
Mám tedy na nabíječku dát to stejné ?
VW Corrado G60
Suzuki GSX-R 750
Himoto Z3
Tom Himoto
#5 Příspěvek od Tom Himoto »
Nakadah píše:Inu kdyz strcis 17T motor za puvodni 27T a nezmenis zprevodovani tak se neni cemu divit ze se ti zapekly neprilis kvalitni konektory. Brzo se ti zapece i novy motor a mozna i regulator :) je treba upravit prevody aspon vymenou pastorku za mensi.
Nak
Původně by tam měl být 23T .
Pastorek jsem dal 23 zubovej místo původního 20 zubového.
Tom
VW Corrado G60
Suzuki GSX-R 750
Himoto Z3
Xenomorfus
#6 Příspěvek od Xenomorfus »
Ad konektory, je dobre si obecne zvolit pro konkretni pouziti dostatecne dimenzovane a kvalitni konektory a ty pouzivat. Predelat i na nabijecce. Nabijecku je dobre mit nejakou "rozumnou". Setova nabijecka k auticku neni moc dobra.
Co se tyce prevodu, pokud si mel pastorek 20 a dal tam 23, prevod si dal vice do rychla, motor se vice zatezuje a snadneji odejde (totez regulator). Navic je dobre stejnosmerny motor "zajet" pred prvnim pouzitim (lepe samotny, nez jiz namontovany).
Paklize jsi zacatecnik, je lepsi se drive ptat a pak teprve konat, vetsinou lze usetrit nejake penize ;-)
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
Tom Himoto
#7 Příspěvek od Tom Himoto »
Xenomorfus píše:Ad konektory, je dobre si obecne zvolit pro konkretni pouziti dostatecne dimenzovane a kvalitni konektory a ty pouzivat. Predelat i na nabijecce. Nabijecku je dobre mit nejakou "rozumnou". Setova nabijecka k auticku neni moc dobra.
Bylo by možné vložit nějaké fotky nebo odkazy abych věděl jaké konektory jsou vhodné ?
Nabíječku mám taky novou, stála asi 1 000,- tak by mohla být OK.
Motor jsem zajížděl na původní baterce 2000, nechal jsem ho bzučet asi 10 minut naprázdno na 50% otáček.
Prodejny s RC modely jsem už prošel 3, ale nic konkrétního sem se tam nedozvěděl.
V jedné prodejně jsem si připadal jak úplnej debil, bylo mi už trapný se i na něco zeptat, prodavač byl tak arogantní a vystupování se zákazníkem měl jak kdyby nechtěl ani nic prodat.
Proto jsem požádal o rady zde.
Tom
VW Corrado G60
Suzuki GSX-R 750
Himoto Z3
JosefSvejk
#8 Příspěvek od JosefSvejk »
Nějak se mi tady pletou ty "téčka" :? . Jednou jsou to závity, podruhé zuby... :roll:
JosefSvejk
#9 Příspěvek od JosefSvejk »
Tom Himoto píše:Proto jsem požádal o rady zde.
A dobře jsi udělal.. :wink:
Tamiya konektory jsou všeobecně považovány za šmejdy. XT60 viz. Google. :wink:
Tom Himoto
#10 Příspěvek od Tom Himoto »
JosefSvejk píše:Nějak se mi tady pletou ty "téčka" :? . Jednou jsou to závity, podruhé zuby... :roll:
Original díly.
Motor 23T, pastorek 20 zubú, baterka 2000.
Nové díly
Motor 17T, pastorek 23 zubú, baterka 5000.
VW Corrado G60
Suzuki GSX-R 750
Himoto Z3
JosefSvejk
#11 Příspěvek od JosefSvejk »
Já vím, dělal jsem si bžundu :D . Jak již bylo psáno výše, měl jsi přev. poměr zvětšit a ne zmenšit.
Tom Himoto
#12 Příspěvek od Tom Himoto »
JosefSvejk píše: Tamiya konektory jsou všeobecně považovány za šmejdy. XT60 viz. Google. :wink:
Toto by mělo být ono ?
>>>> http://www.rcguru.cz/konektor-xt60-par-d4963
Naposledy upravil(a) Tom Himoto dne čtv 05.12.2013 20:26, celkem upraveno 1 x.
VW Corrado G60
Suzuki GSX-R 750
Himoto Z3
Tom Himoto
#13 Příspěvek od Tom Himoto »
JosefSvejk píše: Jak již bylo psáno výše, měl jsi přev. poměr zvětšit a ne zmenšit.
Zvětšil jsem ho záměrně.
Souperíme s kámošem a on má Thunder Tiger Sparrowhawk XB.
Proti tomuto modelu si to moje Himoto Z3 v rychlosti a výkonu ani neškrtlo.
VW Corrado G60
Suzuki GSX-R 750
Himoto Z3
JosefSvejk
#14 Příspěvek od JosefSvejk »
Jo, to jsou ony. Dají se koupit levně třeba i tady na Aukru
Tom Himoto
#15 Příspěvek od Tom Himoto »
JosefSvejk píše:Jo, to jsou ony. Dají se koupit levně třeba i tady na Aukru
Ok
Díky moc.
Až to vyměním dám vědět jestli to pomohlo, Tom
VW Corrado G60
Suzuki GSX-R 750
Himoto Z3
Zpět na „Auta“
