Q-bot nebo home-made
Přemýšlím nad nějakou menší kopterou do místnosti atd, nejdřív jsem uvažoval nad vlastní konstrukcí, 4 malé stříďáky, KK2 LCD deska, 2S 500mAh. Druhá varianta je Q-bot z HK.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html
máte někdo? extérní vysílací modul mi nedělá problém, takže vlastní, nebo Q-bota?
akrobačku nepotřebuju, létání zejména v místnosti.
Re: Q-bot nebo home-made
Ahoj na HK majú este menšiu a to nano kopteru, jezisek mi ju nadelil, skrátene sa vola PUMQ a na rcgroups je podrobne vlakno. Je tak veľkosťou dlane. Teda ak to chceš do miestnosti tak niečo úplne malé môže prísť vhod. Ďalej doporučujem sa na väčší vyber kopter pozrieť na banggood.com. Este tu mam aj Ladybird od Walkery.
Axial SCX10 Dingo/Tamiya TA-02T F150/HobbyZone Champ/EasyStar/QuadCopter
Fotky:bratko.rajce.idnes.cz
na tu menší jsem se taky díval, ale nemám DSM II. a netuším jestli příjmače kompatibilní s T9Xkou mají někde na desce vývod PPM, protože jak jsem se letmo díval, quad nemá "klasické" vstupy.
Já i cca 5 kamarádů v mém okolí je máme (Q-bot) a naprosto bez problémů, dokonce i venku v lehkém větru si gyra poraděj. Externí modul bez problémů. Ovladatelnost precizní, je to přesné.
Netušíš jestli to nejde spárovat s T9X? Pokud ne, použiju MX-16, ta by měla pasovat.
Většina to má ve Futabě a dva v Hott od graupnera, jde jen o to aby to mělo výstup na učitel žák, (jako na sim)
Človek na rcgroups spravil konverziu PUMQ (Pocket Ultra Mini Quad) zo Spektra na Futaba s frsky. Popísal to vo vlákne.
- dagx
http://www.youtube.com/watch?v=0sDDok7FzX4
Tady používá t9x s propojovacím kabelem určeným na spektrum.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
A úplne brutálne nová novinka je RC One Xtreme od rclogger.com je paráda. Samozrejme cez eye link ovládané akýmkoľvek TX. Ale Support od výrobcu je bravúrny podľa toho ako komunikujú na rcgroups s komunitou.
dagx píše:http://www.youtube.com/watch?v=0sDDok7FzX4
čistě o T9X mi nejde, použiju na to svého graupnera/jr , ale jelikož mám i systém z T9X tak jsem se na to ptal.
můžete mi někdo poradit jak to spárovat? pořád mi to nejde :/
Musí ti na tom externím modulu svítit obě dvě zelené a na vysílači nastavenej model podle návodu.
No nakonec byl problém v nesprávném přeložení a poté i pochopení manuálu
edit.: používám MX-16 a musím mít jen jednu zelenou.
nemá někdo toho QBota na Hitec aurora ? Docela o tom uvažuji na blbnutí doma to vypadá dobře. Opravdu je to i tak nezničitelné jak se na videjích tváří
nezničitelné to je, ale až po instalaci rámu
celkem jich máme 5, všechny dostaly EPP rám a pak s tím může klidně mlátit o zem...
co se týká aurory nevím, prozatím to šlape na T9X, MX-16s a Optic 6, na auroru, DX7 a EVO 16 můžu vyzkoušet příští týden.
Kód: Vybrat vše
http://rcalbum.com/photoView.php?id=8903&nr=2&amode=co se týká aurory nevím, prozatím to šlape na T9X, MX-16s a Optic 6, na auroru, DX7 a EVO 16 můžu vyzkoušet příští týden.
