Bivoj nebo polomaketu?
Diskuze o modelech o rozpětí nad 2metry. Toto doporučení berte s rozumem.
Kissman
#1 Příspěvek od Kissman »
Na 160ccm motor vybiram model na pristi, popristi sezonu... ucel - vlekani. Predstava 2,6 - 3m. Nejake napady a tipy? Osobne premyslim nad Bivojem, ale je to takova ucelovka i kdyz docela pekna, radeji bych ale treba nejakou Belcu ci idealne Brigadyra...
JirkaA
Re: Bivoj nebo polomaketu?
#2 Příspěvek od JirkaA »
na třímetrovku bude 160ccm hodně!!
OK2WY
Kissman
#3 Příspěvek od Kissman »
Bivoj ma pod tri metry a lehce pod 20kg s doporucovanou 160ccm...
bbery
#4 Příspěvek od bbery »
Nebude to moc,je to akorát.Pokud s tím budeš tahat velký éra,tak to musí mít sílu a rychlost.
JirkaA
#5 Příspěvek od JirkaA »
třímetrovej hornoploch - maketa, polomaketa, se dá udělat bohatě do 15 kg a slušně to poletí na 80ccm. Trochu rezervy na vlekání, dobře, tak 110ccm. Se 160kou bude docela slušně lítat 3D třímetrovej skoro dvacet kilo vážící akrobat, v horizontálním letu by to udrželo Blaníka 1:1. To chceš s větroněm letět kolmo nahoru??
OK2WY
bbery
#6 Příspěvek od bbery »
Nevím jaký máš zkušenosti s vlekáním,ale vlečná na 80 bude slaboch.Podívej s čím vlekaj kluci co jezdej
po srazech větroňů.Z vlastní zkušenosti vyvlekat naloženýho větroně na 17Kg s 80je na hraně.Ne že by to nešlo,ale pokud chce pořádnou vlečnou.Pokud vím tak bivoj líta se 160kou.
bbery
#7 Příspěvek od bbery »
Napiš jaký větroně to bude tahat,at se tady nedohadujeme o motoru tři stránky zbytečně.
Kissman
#8 Příspěvek od Kissman »
1:3 stavime vetrone ;)
bbery
#9 Příspěvek od bbery »
Lítal jsem Swifta S1 od Duffek model,éro vážilo kolem15Kg,dá se naložit klidně na 18Kg a vlečnou používáme Extru na ZDZ160.Je to akorát.Taky jsem nad Bivojem uvažoval,líbí se mi jeho jednoduchost,ta je dúležitá.Máš klid na lítaní,když taháš celej den,čím mín blbostí na éru,tím líp.
makyk
#10 Příspěvek od makyk »
Mám Bellanku na motor 152 cm3, rozpětí 3m. Po zkušenostech s ní, doporučím bivoje. Má moc dlouhý čumák tak je problém s těžištěm. ( musel jsem dovažovat 700g na ocase i přes to, že jsou serva VOP a SOP vzadu )
Za sebe zvedám ruku pro Bivoje. Nenech se zlomit komentáři se silou motoru. Pro Bivoje a vlekání těžších větroňů je to akorát.
Marcel
Genagen
#11 Příspěvek od Genagen »
FilipV
#12 Příspěvek od FilipV »
Máme něco podobného Bivoji, 270 rozpětí, DLA 112, je to jen takový létající motor, na
vlekání řekl bych nejlepší. Tohle je na práci, polomaketu lítám pro radost :D
S tímhle by se dalo orat...
ok-glider
#13 Příspěvek od ok-glider »
Cessna 150 od W.Hostetlera?
http://www.hostetlersplans.com/cessna150.html
Jak-12
PZL-104 Wilga
L-60 Brigadýr.
Zlín Z-526.
Copak je málo předloh pro vlečnou?Hezkou vlečnou?
Bivoj je super,perfektní ukázka konstruktérského umu,ale nebylo by hezčí čas na ním strávený věnovat solidní polomaketě?
Piper J-3 Cub např.
Kissman
#14 Příspěvek od Kissman »
Ano, L60 B jsem chtěl dělat ;) ale díky mým možnostem přichází v úvahu jen výřezy ;) a ty jsem nikde nenašel...
ok-glider
#15 Příspěvek od ok-glider »
Zrovna na Brygadýra je nejmíň pokladů,jako na sviňu.Jen ve starým Modeláři je monografie.
Já se těším na L-40 Meta Sokol
http://www.modelservis.websnadno.cz/L-4 ... sokol.html
:lol:
Zpět na „Větší motorové modely“
